Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С Лонсином - однозначно.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сквозит множественное число в посте... Женщина косить тоже будет? Если нет - Эфка идеальный вариант.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разумно.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы читаете хоть немного тему, то все эти вопросы сформированы в некий опросник и в зависимости от ответов на каждый из них и дается та или иная рекомендация. А человек уже исходит из реалий на местности и сам принимает решение. Бывают исключения, когда несмотря на рекомендации, человек приобретает технику исходя из положения Луны на небосводе. Но это редко... Не волнуйтесь, здесь ребята опытные, утонуть не дадут... :)
  5. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Я правильно понимаю что этот Т575 двигатель относится к тем китайцам, которые вы считаете надежными и хорошими двс? И сразу еще вопрос, я повезу косилку достаточно далеко от города, есть смысл для новой гк DDE покупать какие то расходники кроме масла? Ну там свечку в запас, ремень привода может быть или ещё что
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения бюджета на покупку ГК, в диапазоне до 40к рублей, на 46/51/53/56х ножах, на рынке есть только один китайский завод, чья продукция у меня не вызывает рвотный рефлекс и это - NGP. Это крепкий середнячок.
    По з/частям - масло 2 литра на этот год и свечка. Если будет косить новичок и целину/буераки, то и ножик.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У нас всего 17 соток, под косилку остаётся только примерно 5 соток, мне этих и 5 соток порой не хочется каждую неделю косить, а у вас 17... Эх... Тяжёлый этот труд, но красивый...
  8. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Как раз комбо - новичок будет косить буераки) Ножи в продаже видел, какие то универсальные, двух типов, а вот свечку надо погуглить еще какая нужна. Хотелось бы вообще на неё так называемую "взрыв схему", но пока не видел в сети. Масло заказал как раз два литра. Там ведь замена, как я понял, через 5 часов, а потом типа через 20-25 часов работы или в конце сезона
  9. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    в общем то стоило только погуглить "взрыв схема" и всё нашлось :)
  10. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Я еще не получил заказ с гк, соответственно не видел как устроенно крепление ножа. Но были мысли сразу по новью сточить бобышки от адаптера (если они там есть), дабы не запороть нож или кв каким нибудь пеньком. Как вы считаете, это нужно сделать?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Было здесь, что у кого они сами сочились, и нож понемногу проворачивается теперь сам при работе. Так он наоборот делал эти бобышки из болтов/винтов. Хотя я когда ставил себе новый адаптер универсальный, там не было этих бобышек, но я не замечал, что бы у меня нож прокручивался бы.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Есть деньги - смотрите MTD и Cab Cadet. Деку 53 см. Ни разу не пожалеете! Будут посадки - так же легко будете косить и получать удовольствие от работы.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Полный аналог - https://scooter-zip.ru/category/products/zapchasti-dlya-gazonokosilki-champion-lm5131/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечка - NGK bp6es. Если не найдёте берите с буквой "r" - bpr6es, но это хуже вариант.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На DDE срезать бобышки адаптера крайне сложно, там мощный стальной адаптер, а не штамповка леруашная из фольги...
