Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Только сейчас заметил что там где заказал, да и у официалов на сайте DDE пишут 6 л. с. у двигателя, а вот на сайте NGP, да и у champion 5131 заявлено только 4.1 л. с. Где правда?
  2. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Болгаркой сложно? Или я что то не понимаю
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я про другое. Кто то хочет избавиться от бобышек, кто то наоборот ставит не думая о более серьёзных последствий если попасть на препятствие.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нигде. Мощность сами можете расчитать на онлайн калькуляторе. Вводите крутящий момент и максимальные обороты - 3600.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нет не сложно. Просто кто знает как будет держаться нож.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Причём здесь болгарка? Я говорю о срезе их ножом при ударе о препятствие. И ещё... Если Вы уверены в том, что будете эксплуатировать ГК, почему планировку территории не сделали? Это не так дорого стоит. Газонокосилка должна эксплуатироваться на ровной поверхности. Газон или лужайка, это уже не важно.
  7. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    тогда вопрос иначе, достаточная ли эта мощность для данной модели гк DDE lm 51-60 d ?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если косить с рекомендованной периодичностью раз в неделю - полторы - да. Зависит от плотности произрастания травы на кв. метр. Мясные травы за две недели могут создать трудности и для 196ти кубового, люцерна, к примеру.
  9. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Значит мы не поняли друг друга. Я говорю как раз о том что бы принудительно спилить эти бобышки и тогда при наезде на препятствие нож провернется и всё. Про планировку - я не то что бы уверен или не уверен, мать устала косить бензиновым триммером, поэтому покупается гк на колесах, с целью облегчить её труд. Конечно я постараюсь убрать все препятствия в виде пеньков и прочего, но не хотелось бы случайно на что то напороться и влететь на ремонт двс.
  10. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Я еще рассматривал например такую модель Denzel GLD-460SP 58803
    Но посмотрев что у ДДЕ мощность больше выбрал её, а может и зря? Что можете сказать о этой модели, особенно в сравнении с ДДЕ 51-60?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мощность, указываемая продавцами - сферический конь в вакууме, смотрите только объем двигателя. Что касается Дензела... Это тот же завод, качество получше чем у ДДЕ, но конкретно на этой модели установлен Т6 объёмом 146ть кубов на 46 см ноже. С точки зрения энерговооруженности, сравнивая с Т575 (Т8) 173х кубовым, на 51см ноже у них будет почти паритет.
  12. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    МТД адваце 53 на Каваспки, хороша Но, ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН, тяжеленькая и только для прямых, чтоб минимум припятствии
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Удалите одну бобышку и затяните центральный болт усилием не менее 45/50 нм, этого будет достаточно.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да любая на 53м ноже, для хрупких дам, будет тренажером, особенно в поворотах, разворотах. Край по весу в 32 кг, это до 51го ножа включительно... Хотя, есть дамы, которым и 53и норм...:)]
  15. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    а следующая модель Дензела идет уже 520 и там вес больше 42 кг..(Вот и думай что выбрать помощнее и весом поменьше, чтобы женщина могла комфортно управляться с гк
