Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    электричку для них. если так хотят покосить. с тех пор как появилась самоходка они мне только указания дают. НЕ нужна им эта *повинность* а мне не сложно покатать самоходку. не так много времени уходит при регулярном подравнивании. Сообст. и не покупалась ранее бензотехника именно из за них. Категорический отказ. а 12 + лет за деньги изведенные на эти макиты (электрические) можно было и не плохой бензин взять. а комфорт в виде быстроты и качества лужаек не сравним ! так что я лично не совсем (мягко говоря) согласен с приверженцами эл. техники. пользовались более 20 лет. разной. Кроме акб. и провод при этом меньшее зло. МОЩНОСТИ не хватало ! что на триммере что на колесной (разных) а причины озвучил выше. :hello:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    520й Дензел, это и есть ДДЕ lm51-60D и вес у них одинаков, сравните две картинки и ТТХ. Аккуратнее относитесь к инфе на сайтах, вес часто указывают брутто - http://dde-um.com/product/gazonokosilka-benzinovaya-dde-lm-51-60-d-60-ls-shir-51-sm-vyis-25-75-mm-sbor-k-60-l-samohod/
  3. tdkkaver
    tdkkaver
    tdkkaver
    Да и так стараюсь смотреть на разных сайтах инфу, в т. ч. на "официальных" сайтах производителя. Но доходит до того что например у Невы на сайте и у нее же в инструкции написаны разные данные (60 и 65 литров травосброник)
    А касательно 520 дензеля, у него двигатель объемом больше, там 196, против 173 у ДДЕ 51-60
    Если при срезанных бобышках начнется произвольный проворот ножа и гк из за этого будет плохо косить, то можно мелкую заклепку из алюминия поставить, мне так кажется. Но я пока теоретик в этом вопросе ;)
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня на первой был из салюминя адаптер, нашёл в траве пол кирпича, он лопнул. Поставил новый и стал косить дальше. На н
    Другой газонокосилки сейчас стоит большой, тяжёл, металлический адаптер, сделанный на совесть. Точнее стоял... Пока в начале сезона не попал не уголок металлический 4 мм. В итоге уголок погнулся, коленчатый вал погнулся, а вот адаптеру ничего. В итоге не стал рисковать и уже купил для неё лёгкий из салюминя адаптер и поставил. Надеюсь он лопнет, чем опять коленчатый вал погну. В итоге правка коленчатого вала на Бриггсе обошлась в 5500 (без масла) на рынке. Кстати шпонки у меня вроде бы центруют нож по середине, у меня отпилить их не получится тогда.
  5. Palundra
    Palundra
    Palundra
    Всем доброго дня!
    В наличии 6 соток молодого и ровного газона (мятлик с овсяницей и райграсом) помех практически нет, косить буду я, учитывая предыдущий опыт бензиновой косы планирую раз в неделю-две. Если выбирать из 3 комплектовщиков Denzel (58803 GLD-460SP), DDE (LM 46-60 D), Champion (LM4627) есть разница в итоговом продукте (понятно что двигатель и функции одинаковы) или лучше взять за чуть большие деньги Champion но кубатурой более LM4630 (учитывая реальность косить каждую неделю не всегда получится, так уж кубатурой возьмем)?
    Брал на первый покос Стигу бензиновую (косил в травосборник, планирую или мульчевать или в сторону скидывать) на 46 см на Бригсе 140кубиков, жалею что газон не одним сплошным полем, взял бы тогда 53см нож)
  6. Ifoxik
    Ifoxik
    Ifoxik
    Доброе утро. Спасибо за ответы!
    Женщина костить может очень редко, это прям исключение.
    А двигатель тогда какой смотреть у efco? В самой низкой комплектации стоит Emak K 805 OHV, стоимость при этом 45 тыс. Все что дальше уже 65 и выше.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нормальный движок, это Лончин на 196сс/
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, Вы правы, офф Дензелом заявлен именно Тх на 196ть кубов - https://denzel-power.com/catalog/sadovaya_i_uborochnaya_tekhnika/gazonokosilki/benzinovye_gazonokosilki/1249/
    А теперь посмотрите разницу в ценообразовании этих двух ГК. В рознице двигатель Т575 (Т8) отличается от Тх на пару тысяч рублей. А в стоимости готовых изделий это составляет... Сколько? :)
    В остальном это абсолютные аналоги.
    Все заказчики ГК на NGP, а их на сегодня штук 6ть, имеют возможность вариотивности в сборе конструкторов под своим брендом из наличия деталей на складе NGP.
    Вес 520 Дензела против веса 51-60 от ДДЕ будет отличаться только на разницу в весе двигателей. Это около 2х кг.
    Да, на большей части ножей, центральное отверстие под болт крепления имеет больший диаметр, нежели диаметр болта. Только проставочное кольцо в нож, иначе - дисбаланс.
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Я на косилке EFCO в прошлом году наскочил на корень - шпильки срезало. Защита "от дурака" сработала:)). Высверлил отверстия и поставил винты временно - так до конца сезона и косил. За зиму купил новый адаптер и в начале сезона его поставил. Каково же было мое удивление, когда я решил подточить нож спустя пару месяцев - и увидел адаптер без шпилек. Скорее всего кто-то из домашних косил и что-то цепанул, и без внимания оставил. При этом косилка без проблем делала свое дело, я изменений в работе, во всяком случае, не чувствовал. При откручивании болта, конечно, пришлось усилие приложить) Адаптеры силуминовые, ну, наверное, так в принципе и должно быть - ломаться должно при не очень большой нагрузке.
  10. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Подскажите для чего этот болт, скорее всего что то регулировать? Это где травосборник
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что за косилка?
  12. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Alpina honda
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модель какая? Самоход/не самоход? Найдите взрыв схему этой ГК и там смотрите. Честно говоря, никогда на заводских ГК не сталкивался с таким странным решением по регулировке или крепления чего либо в этом месте.
  14. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    alpina honda 4.5 л/с 46см, самоходная, в инструкции ничего ненашел. На половина оборота крутанул туда сюда ничего неизменилось
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не видя взрыв схему ничем помочь не могу. Ищите.
