Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Все таки любопытсво взяло верх. Это регулировать скорость самохода. Покрутил по часовой два оборота стала бвстрее ехать и нооборот
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О как... Новая конструкция вариатора? :)] Завалите это чудо на сторону глушителя и отщелкайте с подсветкой это место изнутри. Там располагается редуктор моста.
  3. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Там не подлесть, как смог сфотографировал, стрелкой показал блестяший штырёк если закручивать он
    натягивается и гк чуть быстрея едит это я только 2 оборота сделал там ещё можно покрутить но пока небуду вдруг что нибудь сорву. Обычно на тросе бывает регулировка натяжки троса на моей гк трос голый
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вот, сами и разобрались. Решение идиотское, но хорошо хоть такое.
  5. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Я ещё хочу спросить по поводу ножа его надо точить а то нож не наточенный у него лезвие полукруглые, хотя косит отлично не оставляет траву
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Первый и единственный показатель, что кромку ножа пора править (в Вашем случае кромку надо уже точить, запустили...) это лохматые и желтые кончики травы. Издали это выглядит как пожелтевшая поверхность газона. Снимаете нож и точите с углом не менее 60 градусов. Это не кухонный нож, меньший угол будет быстро тупиться, это не нужно. Если не в силах это сделать самостоятельно, отдайте его в металлоремонт, но обязательно скажите на какой угол им выводить кромку.
  7. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Сейчас спросил у товарища как он точит нож гк. Он говорит ложит на бок и маленькой болгаркой точит т. е даже не снимает нож. Говорит точит так уже 20 лет и ничего, я говорю я тогда на форуме посоветуюсь про твою заточку.
    Есть что моему товарищу возразить?
  8. Investigator
    Investigator
    Investigator
    У меня есть.
    Нож снять – минута. Точить снятый легче гораздо. Да и косилка меньше времени на боку.
    Это как аппендицит вырезать, не снимая пиджака. Можно, а зачем?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы обладаете навыком работы с УШМ, при этом способны поймать необходимый угол заточки и не снять лишнего - работайте. Гриндером или бархатным напильником потом будете поддерживать кромку не снимая.
    Работать не сняв нож с ГК, УШМ - категорически не советую. Как и чем работает Ваш приятель, мне абсолютно всё равно, это только его проблемы.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я лопаткой от снегоуборщика пользуюсь, добротная вещь, но счищать неудобно и не очень-то чисто выходит, плотно трава облепляет все возможные части. Через отверстие для мойки в деке мойка толком не получилась. Похоже, один выход - мойка под давлением после каждого покоса и тщательная сушка.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пока новая :)]. само отваливается. откатился назад и перемолол как и все *результаты прополки* грядок и клумб. уже прошу компактнее кидать. также и при переполнении мешка. как сыпаться начинает - пора вытряхивать. и снова перемолоть что *нагадил* при доставании переполненного мешка :hello:
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сильно заморачивайтесь, я мет шпателем чищу когда уже шуба налипнет и высохнет, мыть после каждого покоса геморрой. По поводу штуцера согласен бесполезная приблуда.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да пока новая, да играются с косилкой, будут мыть. Это как новая машина. :)]Тряпочкой ежедневно протирается, на любую царапину истерика и прочее. Потом проходит. :aga:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    4 атм достаточно, обычный регулируемый садовый распылитель... Мою только когда влажная и мясная, по весне это чаще бывает... :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шланг это по стариковски. Керхер, это фетиш. :)]
    Стоит у меня на мансарде много лет уже...
