Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я вот думаю... Зачем выеживаться и упираться выискивая аэродинамические деки с вынесенным наверх ремнем, если никто потом их тупо не моет и сводится на нет все их плюсы? :)] Бред какой-то...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ламинарность потоков то сохраняется. Уменьшается только обьем.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня ещё внутри краска есть... Если регулируемый, какая разница, будет это шланг или те же 4/5атм из Керхера? :) Мне он совершенно не нужен, давления хватает на всё... :super:
    Да, да... Как же, сохраняется... :)]
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Мойка через штуцер возможна только при развитых «ушах» на ноже. У меня моет так, что дека блестит. Но ножи доработаны. На родном ноже, штуцер - бесполезеная приблуда.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    главное чтобы мешок плотно набивался ! а это и на грязной происходит. мыть пробовал. не благодарное дело. если конечно не каждый раз. :hello:Но это совсем лениво.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мне то, через боковой, это виднее, нежели при работе в мешок. Разница есть. Мало того, лишний вес мяса в деке, лично мне заметны при прохождении поворотов/разворотов. А вонь за неделю простоя в гараже? Неее... Это не для меня.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *живет* на улице. смотря в каком месте оставил. или под густую ель заезжаю. или пластиковым коробом двигатель прикрываю от дождя. Это про вонь. А вот про вес - да актуально. заметно ощутимо.
  8. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Одни лентяи и бездельники, лишь бы покосить. Не любите вы свои косилки) да без разницы, новая или нет всегда инструмент чистил, а его у меня много как и станки деревообрабатывающие) насчет штуцера, ранее писал и щас напишу, для мегя он отлично, не, он не моет идеально, пару минут покрутил род напором из штуцера, это смягчает все подсохшее, потом немного капроновой щеточкой и все блестит. И мне не лень на это 10 мин потратить.)
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Какие 10 минут? У меня пару минут и дека девственно чистая!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Физически, вытащить шланг с распылителем, дать напор или его же одеть на штатный штуцер деки - по времени одинаково, а вот результат - разный...:) Кроме того, редукторное пространство со штатного штуцера не отмыть, а там бывает такое... :aga:
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не не сводится, на деках с ремнем внизу трава набивается здорово на защиту справа и мешает выбросу в тоннель. На нормальных деках такого нет да и чистить их проще.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тоннель выброса назад находится перед защитой ремня и чтобы его забить надо косить с 25 см мяса до 5 см и желательно после дождя...:)] Время на чистку уходит ровно столько же, как и на мойку под давлением. Пробывал, знаю... :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    следы от колес остаются. по возможности нафиг. речь конечно о работе в мешок. когда вбок и взад одновременно. в целом безразлично. на культурной территории - не красивый результат получается.
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    это образно, но примерно так .. И шо, суть та же времени не много уходит, зато читсто и не раздражает ничего и в очередной раз косить приятно) а то доставай потом грязнулю .. Ишь)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так на него мясо и набивается, после чего окно выброса зарастать начинает, пробовал знаю:) Относительно чистки то тут ещё зависит от покрытия деки, на Риоби и Мюррей сильно травяная каша налипает, на деки от Дайе кстати меньше, но лучше всех мне понравилась нержавейка, к ней не сильно прилипает.
    IMG_20210925_143646.jpg IMG_20210925_143624.jpg IMG_20200523_200517.jpg IMG_20200523_200605.jpg
