Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем назад то сыпать? Работайте только в бок, по часовой, потом один раз мешок одените, чтобы собрать одну единственную полоску скошенной травы и аллес... ;)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот ещё фотки Марины с нержавейкой нашел, они с Риоби косили одинаковую траву, на Маките в дождь косил.
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    В принципе
    а принципе да, с распылителя тоже пробовал финишно, прост щланг всегда на улице - это быстро. А вот там где редуктор - задумался. Я прост свечой вверх поднимаю так сложно до него добраться .. Вы там у редуктора тоже распылителем ?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В первую очередь... :aga: Во первых, у меня хвойники занимают около 5/6 соток, нет, нет, да шишки иногда цепляю, они туда попадают... Хоть хвойники и не кошу, по краю иду... :)] А во вторых, промыть защитный кожух ремней можно только дав давление в эту полость со стороны редуктора и через центральное отверстие в защитном кожухе всё дерьмище оттуда выгнать. И только потом перехожу на полость вращения ножа. 90% проблем на ГК по снижению скорости движения именно в засоре сеном кожуха...:) Профилактика.
    Завалите на глушитель - удобнее.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Везде правда одни выдают рабочую мощность, другие МАХ.
    Этот болт регулирует пружину редуктора при ослабленном, но не порванном ещё ремне и ни какого отношения к скорости он не имеет Разве что устраняет проскальзывание ремня, а вам показалось, что скорость увеличилась.
    Этот болт подтягивает пружину, когда она или ремень растянулись, что б не было проскальзывания ремня. К скорости он отношения не имеет.
    Я всё проходное в люмине своём и выстелил нержавейкой, не жалуюсь.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Коллеги добрый день!
    Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 52BS. Двигатель Briggs&Stratton 675EXi
    Подскажите пож., для чистки деки косилки, смены ножа, просто обслуживания можно ли косилку класть на бок?
    Если можно, то лучше на какой: там где крышка для бензина или пробка для масла?
    Или как-то делать по другому?
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    На глушитель. Или на ручку, передом вверх.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Еще вопрос: как поднять и зафиксировать крышку для бокового выброса травы?
    Вроде есть специальные направляющие (дефлектор), но для своей ГК (PATRIOT PT 52BS) не нашел.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Палка - наше все, если штатного не предусмотрено.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ищите в коробке штатную направляющую пластмассину, крышка на неё ложится сверху.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно завалить на ручку ГК, свечой вверх, либо на глушитель. Как удобнее.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дешево и *сердито* - кусок жесткого эл. провода привязывается к крышке и к ручке. преимущество - можно выбрать ЛЮБОЙ удобный вам угол открытия задней крышки. Активно этим пользуюсь там где пока не до эстетики. перемолоть многолетний хлам (заросли.сено.итп) вбок и взад одновременно. на культурных лужайках только в мешок ес-но без бокового.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бу взяли? Если новая, звоните продавцу и требуйте его. Кожух бокового выброса на ней - в комплекте поставки с ГК.
    Если бу - должна подойти от 5131 Чемпиона, смотрите ниже на скрине, крепление его под штатные петли крышки бокового выброса:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @P-tar, сорри:hello:.не внимателен. не заметил что вы про боковой ! тем не менее тоже самое. Главное не вертикально ! Дырк :mad: будет от выхлопных...
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Новую брал
    Ранее не задавался этим вопросом
    Поищу в коробке)
