Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Методом наложения "в свету", внизу шаблон Хуски, сверху ДДЕ. Далее размеры окна Хуски (210*95*55), на 6,5кв.см больше, чем на ДДЕ, но на ДДЕ более прямоугольная форма:
    IMG_20220731_123637.jpg IMG_20220731_123415.jpg IMG_20220731_123541.jpg IMG_20220731_123558.jpg
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чуть больше часа сейчас погонял, пока свежи впечатления...
    Звук однозначно громче чем Т575й NGP, очень похож на 170ю Хонду. Если закрыть глаза и слушать, я бы их не отличил. Вот в этом и кроется увеличение в крутящем, более дырявый глушак дает прибавку.
    По скорости движения - отлично, как раз чуть быстрее паспортных 3,6 км/ч. С учетом износа, как раз в них впишется.
    Ножик отличный, дует здорово, очень понравился. Я ещё удивился наличию кромки с отрицательным углом, на конце желоба выброса, смотрит в землю... Всё правильно сделали, иначе мульча летела бы на 2/2,5 метра.
    Стартует с буксом колес. Ремень явно перетянут, на редукторе пружин нет, гибкая пластина на корпус и всё.
    Пролил топливопровод, открутив боковой болт поплавковой, слил 50мл бенза. Частицы прозрачной смазки, белые включения похожие на тальк. Праймера нет. Запустил с одного потяга с легким сизым облачком бенза. Был намёк на качели в течении пары секунд и ушло. Дальнейшие запуски на горячую - идеально, дым при запуске отсутствует, термосифон работает оч четко.
    Тазик выпирает, колеса внутри, непривычно, можно облизывать вплотную к бордюру - отбортовка есть, защиты, увы - нет.
    Скобы управления пока туговаты, короткоходные, дело привычки.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А вот у меня (DDE LM 51-60 D) наоборот присутствует, небольшое еле видимое облачко дыма,
    при запуске, так понимаю что это плохо, как избавится?
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Меньше праймер нажимать
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это нормально. На Т575м однозаслоночный карб, изначально настроен на обогащенку.
    Тазик изнутри, после часа работы в бок:
    IMG_20220731_121619.jpg IMG_20220731_121630.jpg IMG_20220731_121659.jpg IMG_20220731_121708.jpg
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну да ожидаемо что там будет трава скапливаться, это сейчас трава сухая, а если как в начале сезона то будет больше набиваться.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. Поэтому мыть, мыть и ещё раз мыть... :) Других вариантов стальных ГК на 56ть, с боковым, с верхним ремнем - нет...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пока новая и покрытие живое само собой ! а вот когда далеко нет и досталась прилично б/у ленюсь. :mad:.периодически мою конечно. двигатель блестит :)]. а вот в деке:mad:
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Yury59, подскажите по двигателям на мою ГК.
    Сейчас стоит Лонсин 61FA взамен Дайе DG350, есть в продаже подходящий по размеру и вылету вала Лонсин 70FA 196cc 10,5 Нм. Нужна ли такая кубатура и момент 70FA на 51 см ноже без самохода и в боковой выброс, или 140сс и 7 Нм 61FA это золотая середина, а 70FA это перебор для лёгкой косилки и лесной лужайки? Покос исключительно не густой лесной хвойной лужайки с шишками, осотом, подорожником, клевером, одуванчиками.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Послушаю, но я бы поставил побольше.)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    особенно когда *смачно* но без качелей перемалывает шишки
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Боюсь, что самый мощный Лонсин 70 будет крутиться в холостую без должной нагрузки, а на густой траве быстро забивать небольшой боковой выброс. Даже Дайе с его 99сс и 5 Нм справлялся на 90% со всем покосом, а тут вдвое более мощный Лонсин.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    70ка на ГК без самохода избыточна, 1P70FE на 173и куба - с большим запасом, а 61fa на Вашем участке - норм.
    Да, именно так, из пушки по воробьям.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Ну вот, мечтал о красной Хонде GXV160, а остановился на Лонсин LC1P61FA...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да зачем Вам профка? Потом захотите самоход... :)
