Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. semakin
    semakin
    semakin
    Никогда не сталкивался с ГК поэтому вопросы у меня наверное элементарные. Масло в ГК льется в двигатель и в бензин? Двигатель 4-х тактный...
    Прочел. Спасибо. По маслу понял какое. Теперь куда его лить вопрос. Сейчас будет обкатка и не хотелось бы наделать делов...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензин отдельно мухи масло отдельно.
  3. HJS
    HJS
    HJS
    Благодарю за подробный, развёрнутый ответ! Задача весьма проста - MTD не молодеет и площади растут, а поскольку нынешняя ГК полностью устраивает, то думаю взять дублёра.
  4. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Спасибо. Мотокоса штиль есть, г. к электрическая накрылась Макита, вот теперь нужна новая думаю какая лучше. бензиновая или электрическая. Площадь скашивания 25 соток есть деревья, кустарники, огород и т. д из нах 12 соток почти пустой участок.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бюджет позволит, только две бензинки на такой площади. 53см и 40/42 см.
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Катаем ротиху, пока три часа накатал, ух, если не считать вес, то все оки)
  7. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Спасибо, а посоветуйте какую лучше что бы не шумная и не ломалась. Сегодня увидела обзор
    DAEWOO DLM 5100SVR, что то можете сказать о ней?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бензинки, по уровню звукового давления, однообъемники, все примерно одинаковы - 96/98 дБ.
    Что касается Дэу, я уже выше писАл. Если бы не слабый двигатель и узкий для этой деки нож, то можно было и задуматься. А так - нет, однозначно.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    То есть не важна вязкость и допуски, достаточно чтобы масло было качественным?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Написал в ТП DDE, по поводу использования масла 10W-40 в газонокосилке DDE LM 51-60 D
    Ответили:
  11. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Тут логика такая 10 - температурный режим, -30 градусов, получается Ваша температурная зона минимальная, после которой масло первратится в сгущенку. Вторая цифра - вязкость. чем выше цифра - тем выше вязкость, соответственно чем выше вязкость, тем сложнее мотору будет вращать движущие элементы. При кубатуре в 140, Я буду лить 30, хотя 40 лежит полно. В мотоблок лью 40, там кубов больше. И если по маслу копать дальше, тот там составные части: щелочь - для чистоты двигателя, зольность - угар, молибден - "мягкость". Если надо подробнее - гуглите.
    это не совсем так. SAE 30 лишь говорит о вязкости
    4 тактный двигатель - масло только в картер!
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    НО и обратный эффект есть, как я понял из прочитанного в сети, при повышении температуры двигателя 10W30 превращается в "воду", когда как 10W40 сохраняет масленые свойства. И так как я живу на Кубани, где холодный стар уже не такой холодный как например в средней полосе, ну и плюс полусинтетика, так же дает плюс к качеству смазки.
    У моей ГП 173 см/куб.
    Как понял из предыдущего гугления, просто нужно покупать масло нормальных производителей и не брать не понятные названия, плюс брать в более менее серьезных магазинах, что бы не купить подделку.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ещё как пойдёт.
    Клинышек в ограничитель рычага запуска и он стоит как вкопанный назад не отыгрывает.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Про него .
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сразу Чемпион 5645 тогда отметайте, не плохой вариант 53 чемпион с бригсом, а с первой я совсем не знаком, рекомендую только то, что катал. Я и сам доработки ранние не найду это было примерно в позапрошлом томе, а то и раньше, последние были переделки аля штиль стига одноручковая и перенос крышки на травосборник, называется взял и понёс. Если не любите ковыряться берите штиль одноручковый 655, с ножом 53 см., там вообще руки не чешутся.
