Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Да, за экологию топить не будем, тем более, что у нас, в Волосовском р-не ЛО тут только сельхозка и ущерба мы точно не нанесем. Будем бензинить)
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поправлю одна чемпион 53 см люминь и одна 41 см макита АКБ, все одноручковые, а соток 57 на косильные агрегаты нагружено, с лесом граничу, тоже иной раз подкашиваю входы в чащобу.
  3. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Штиль231, останусь пока с бензином, понимаю, что не это прогрессивно, но для меня важен процесс и стоимость в ближайшей перспективе.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По силуминовой деке, Чемпион - 56см. Сколько нож - не знаю. На моей Хуске он 555мм.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Был 55,5 сделал 53 ровно.
  6. Natalylatan
    Natalylatan
    Natalylatan
    Спасибо. Очень помогли с выбором
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не за что... Приятная машинка.
  8. Natalylatan
    Natalylatan
    Natalylatan
    Штиль231, бензиновую не боюсь. Прекрасно управляюсь и бензиновым триммером. Поэтому и ищу полегче и поменьше чем 50. Да и с 50 справлюсь) спасибо
    Что то она очень дешевая 28000, это нормальная цена? Качество как? Отзывы хорошие
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Безусловно вам решать, но тогда хоть решайте на перспективу - оптимал 53 см и конечно вариатор, желательно электрозапуск или облегчённый пуск, ровно урчащий басовитый мотор, от визгуна типа патриотовского 196 ошалеете. Китаец в случае смены не продаваем, а вот Штиль дорогой, Стига дорогая дорого и продаётся, да и работать с одноручковыми одно удовольствие, а у Штиля ещё и травосборник с откидной задней крышкойв самой широкой части, высвобождается без рук и вытряхиваний. Вам в данной ситуации действительно, тем более временно, тратиться нет смысла.
    Я вам дал совет из личного опыта, у меня на 43 Макиту уже 10 соток нагружено, а у вас всего то 4, правда у меня 3 комплекта АКБ, вам и двух за глаза на такую площадь, как решите так и будет. Удачи в покупке.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    А Champion 4122 с Лонсином 123сс как аналог Хускварна 140 сильно хуже?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и мои 196 тоже двумя пальцами. И дергать не нужно, только потянул. Тоже видосик выкладывал.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    28к это наверное без самохода? С самоходом около 32к рублей. Вот насколько он Вам будет нужен на этих 4х сотках, это уж сами решайте. Если есть длинные прямые и посадки редкие, возможно и да. Качество хорошее.
    Деки разные, ножи, заводы. Единственное, что их объединяет - двигатель.
    https://www.forumhouse.ru/threads/526330/
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Забрал и уже опробовал oleo-mac g 48tk allroad plus 4:) IMG_20220804_075107.jpg
    Первый запуск доверил жене - она встала в стойку (вспоминая завод EFCO c ЕМАК К650), дернула и... косилка затарахтела с первого раза, отметив при этом, что усилие было излишним. (Эфку так в свое время ей так завести не удалось). Действительно, с этим двигателем K655 заводится гораздо легче, даже не надо дергать -просто потянуть. Ура! - вопрос "волшебной кнопки " электрозапуска отпал.
    В остальном все привычно и знакомо. Но как-то с ощущениями, что тарахтит- ровнее, ходит -легче, маневрирует -лучше, косит -чище:)] В общем, как будто новая (но уже хорошо знакомая) косилка.
    Все довольны! Занавес! :hello:
    И еще немного про боковой выброс. По переросшей траве эта косилка справляется без проблем - трава летит туда, куда должна лететь - в бок, ничего при этом не забивая. Размер дырки для бокового выброса примерно 200 см2, IMG_20220804_075353.jpg IMG_20220804_075426.jpg ну, например, против Champion 5346 со 140 см2 это больше на 43% - так что размер дырки, думаю, тоже имеет значение для беспроблемного покоса подросшей травы.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю! Ресталинговая, смотрю... Сечение отверстия бокового выброса замеряете не правильно. Берете лист А4, открываете заглушку бокового, прикладываете бумагу и закрываете заглушку. Заваливаете на на глушитель и шариковой ручкой/карандашем обводите контур отверстия. Вырезаете по контуру и замеряете. Сечение отверстия на Олео - трапеция по высоте, с левого края там будет 95/100мм, с правого - 60/65мм. Длина по радиусу должна быть больше измерянной по прямой. Нет там 200 кв см. Если уж беретесь что то сравнивать, делайте это корректно.
    Касаемо запуска. ЕМАК К655й, аналог Лонсина 166го, на 166ть кубов. ЕМАК К650й имеет объём 159ть кубов, в запуске он должен быть ещё легче.
    В Вашем случае, это однозначно или неисправность в приводе декомпрессора, или пережат выпускной клапан. Надо было подъехать в сервис, чтобы отрегулировали зазоры и проверили работу декомпрессора. Зря мучались.
  15. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Спасибо. IMG_20190524_203354.jpg Фотка из темы Самоходная косилка-5 (2019г) газон тот же с другого ракурса, а деревья-то уже подросли:)
    Ну, я не претендую на точность. поэтому и писал "примерно". длина дырки по прямой 250мм .трапеция слева 100мм, справа - 60мм. Я взял среднее значение- 80 мм*250мм = 20 см. кв. Если брать длину по радиусу - значит побольше, чем 200 квадратов будет, даже если откинуть радиусы закруглений дырки.
    Возможно, но уже как есть. Просто многие писали про более тяжелый завод этого двигателя (К650), поэтому я и принял это как должное
