Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Александр, наши поздравления... :):super:
    Хороший выбор.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Спасибо, вам за консультацию, выбор понравился очень, хотя Хуску раньше вообще не рассматривал, по большей части из-за запредельных цен.
    Завтра напишу лёгкий обзор.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    После покупки соседнего участка стал вопрос его приведения в нормальный вид на период строительства. Решил после обратной отсыпки фундамента засадить участок дешевыми коммунальными травами. При этом площадь покоса именно лужайки вырастет с текущих 3,5 соток до 15-17 соток в следующем году. Текущие ГК заточены работать в мешок и на это не годятся, даже Макалистер после наращивания ушей на ноже не подходит для лужайки, особенно в засушливую погоду, когда травы нет, а прет разная нечесть. Он стал сильно пылить на такой поверхности. Был план купить безмешковую ГК ещё зимой, но их выбор ограничен да и в основном 56-57 см - монстры без привода.
    И вот Хуска скинула цены на две безмешковые модели.
    В итоге
    Husqvarna LB 251S
    за нож в «честные» 51 см (отлично с лончином 166 см) и передний привод с оригинальным включателем.
    Колеса с агрессивным протектором, ничего не люфтит, старт с легкой пробуксовкой и возможным сносом в сторону. Передний привод тянет легко. Повороты не выключая привода, просто поднимая перед. Переключение высоты очень кондово сделано. В сложенном состоянии очень компактная. В разложенном состоянии на 11 см меньше Макалистера (51 см без мешка) по колесной базе. С учетом ручки в самой компактной регулировки на 20 см короче. По паспорту скорость 4 км/ч, но честно говоря, хочется по быстрее.
    Поработал на Лужайке 10 мин (трава вся засохла), не привычно на переднем приводе, сложно о чем-то судить, надо привыкнуть. Вывел на недельный газон: в режиме мульчировани, срубленные травинки просто лежат на газоне (мульчирование либо раз в три дня, либо это не для газона). Выброс в бок вообще без напряга, летишь на ура.
    Удобная прорезинивая ручка сзади для переноски ГК со сложённой ручкой. По мотору пока рано судить, проглатывал все, что я ему предлагал без напряга. Не хватает сзади резинки от вылета камней. Свечной колпачок близко к глушителю и сложно снять (мешает кожух).
    Вывод: отличная ЛУЖАЙКОКОСИЛКА для больших площадей для быстрой косьбы без остановок. Не для газонов, не для чистой косьбы. Нож универсальный (отличный для работы в бок, при этом не поднимая пыли), но не мульчирующий, как указано в инструкции. Для хорошего мульчирование кроме плоского ножа нужно минимальное препятствие в деке, а дека идеально ровная.
    Мне нужен был именно такой аппарат и мне они понравился. 1274C2E5-1858-4E2B-8A71-1F9607F86076.jpeg DB775300-D563-419A-943F-77F87EB7C4C9.jpeg EB9D8B91-EB8B-41A6-9C40-4922B36EB2E4.jpeg 7DB9A052-17CE-46C1-A5B8-928BEDD0AF4E.jpeg D2E1975C-FCD5-4ADC-ADEB-0AD5D95DF970.jpeg D5967791-D7FF-47A4-B2C6-97E590F45EA6.jpeg 9A79714F-7780-4131-BB92-509C797E2A65.jpeg A83E89C8-4DE5-4C4C-998F-FFB3CFF7A16D.jpeg
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    подскажите, пожалуйста, что такие за травы и где их берут за дёшево?
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ещё фото 2BD78164-D020-4C67-A7CB-607AA681F066.jpeg 08799FEC-CA79-4EC6-9CAB-DAF98EC83BDA.jpeg 5732C1E5-3E8F-49B4-AB60-BEAEAAE883C7.jpeg F4FEEFE1-7022-4F95-ABC7-968587EAC1D2.jpeg 95918121-5592-46D4-82B0-0D9E2E83A1D7.jpeg 633A6853-A6E7-4B66-92F5-4A82FC60FAD4.jpeg FB1B991F-2E5B-4FCE-A3DA-3E8FBD515F2F.jpeg B2D26D3E-EAF4-4545-9586-07C1871C5DA6.jpeg
    Позже скину, берут их в основном автодорожники, для быстрого забития обочины от сорняков, но вид не газонный. Газонные семена импортные и очень сейчас дорогие. На 15-17 на полтинник потянут.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тоже такую траву сажал несколько лет тому назад. Прëт как на дрожжах. Но я как понял, это она первые пару лет так ростëт, в этом году она уже не так росла.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я по максимуму оставил вековую луговину, за супер-видом газона не гонюсь, но сорняков много и земля плодородная всего-лишь на 20-30 см, а ниже супеси с суглинками, нужно чем-то засевать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Одна ручка на руле... Прикольно... :super:
    Я всё думаю, как этот деятель умудрился на ней спалить редуктор при такой кинематике выключения.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересное включение тут типа фиксатора стоит что ли, а самоход как включается?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по мне (имхо) нижняя скоба хода супер удобна ! сверху прижимаешь тормоз а пальцами включаешь ход по необходимости. а с учетом переднего привода (предполагаю ?) что как и ранее вкл. хода натяжением ремня) и значит - а-ля вариатор. ремень -расходник. а курок скорее *слизали* со СУ техники... хуска при всех нюансах - одна из лучших !
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как "там", выпускник авиационного в курсе... :)] подобный алгоритм и на некоторых яхтах и катерах. Либо механика на приводе, либо реостат... :)
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ну в неисправностях ГК у него была история, а в отзывах Яндекса другая: якобы зацепился за прополку рабицы. А ещё бывает дилеры играются…, и потом в таком виде продают невинному покупателю. После мужичка с откручивающимся ножом на Альпине, которых стало много…. Все бывает.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему ? (схожая ситуация) повязываешь заднюю (что бы в себя не летело) и в бок одновременно ! вообще не вопрос ! а на хороших лужайках только в мешок. и да - приделал жесткий пластиковый. и меньше объем и мыть легче..крафтсманн (таже хускварна...)
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вот фото с выключенным и в включённым приводом, держать его не надо. Запустил движок, поднял рычаг вверх и забыл. Выключать можно раздельно, а можно отпустить тормоз движка и он откинет привод. Для этого на рычаге тормоза в месте контакта рычагов прозрачная трубчатая резинка.
    7C6806F6-9128-462F-B3F3-2FA357B4B4EE.jpeg C1A169A2-EF26-4581-8AF5-ACEBAECF7FCE.jpeg EBCF8E5A-6597-47B7-B70A-EF01632DC84B.jpeg
    Надо ещё инструкцию прочитать внимательно, прошёлся поверхностно, но она общая на 4 модели: две мешковые с приводом и без и на безмешковую с задним приводом. Гонял ГК чисто на попробовать, пока, а так ещё инструкцию детально изучу именно по конкретной модели абзацы.
    Вот это Лужайка зазаборная, травы мала, грунт оголился, у меня пески. Проходишь ГК с развитыми ушами на ГК, поднимается облако пыли и песка, нож блестит без краски сразу на ушах и дека тоже. Сколько до сквозных дыр от пескоструюя не знаю, но по текущему износу Макалистера на 17 сотках за 1,5-2 сезона можно сделать. На участке плотная трава и травяной слой мха держат грунт и такого пескоструя нет. Тут ещё и легкие жалко. А поливать и плотно ухаживать за лужайками за забором собираюсь. Я там последний месяц механикой кошу, чтоб легкие не выплюнуть. Раньше макалистером с мульчирующей заглушкой, но тогда он посредственно работал на мешок.
    2F85E4AA-96B4-4655-926D-83B3968753DB.jpeg 1FDB9B07-C07F-49A1-BD33-F986EE6ABD95.jpeg C715D4DA-5465-4C80-95C7-D6D19287524D.jpeg
    Забыл ещё один главный момент написать. На газоне ГК чистая, а вот на лужайке летит все и везде.
    Эта Хуска практически не имеет места на корпусе, для сбора этого мусора. Макалистер обычно сначала продуваю электрической воздуходувкой после лужайки. Куча полостей где все забивается, но каждый раз думаю, сколько семян и спор сорняка я при этом заношу себе на газон. А на Хуске это все только набивается в отбортовку, которую пальцем провести и она чистая.
    короче это супер машинка для коммунальных покосов, где 56 ножом проблемно маневрировать.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас за забором ангИцкий газон ;).Это огромная редкость ! что даже самоходкой. обычно в реалиях и я тоже - триммером канавы обкашивать...Про пыль. да есть такое дело. дык зарастет весной как нечего делать ! а вот вопрос выравнивания много сложнее.
