Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а если делать поворот через передние колеса?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно, но физически тяжелее и менее удобно. Проще скобу самохода отпускать.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Масла двигатель хлебанëт.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не хлебанет, иногда использую этот прием в стеснённых условиях.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня было
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Не реально на ноже 51 см, да и на сороковках ещё тот геморой. Надо следить первое время, а потом на автомате все будет.
    А ещё приводом можно не пользоваться, это как говорится ваше решение, состояние здоровья и регулярность покоса. Если травы не много, то «пробежаться» толкая получается быстрее и не напряжно. Если трава «в соку», то она создаёт серьёзное сопротивление в бампер и тут без привода никак.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если уровень масла будет чуть выше максимума, масло попадает в большом количестве в головку цилиндра. Зачем этот риск?
  8. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ясно, тогда не буду этого делать)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сильно наклонили видимо, я меня ни разу не хлебал.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поднимая косилку вместе с тяжелым травосборником? Смысл? Ручку отломите. После практики скоба отпускается уже на автомате.
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ясно ясно) а если я залью в газонокосилку sae 40 вместо sae 30. движок не убью? по мануалу сае 30
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Многие, не только я льют масло то что остается от машины или мотоцикла:)) прекрасно работает:)
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ну у меня стоит 10в40 масло) 4 литра, вот и задался вопросом. но есть еще 0в20)
  14. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Добрый день! Перечитал почти всю тему и выбор видимо сводится к DDE или аналогам.
    Исходные данные:
    Участок 11 соток, газон около 8
    Пока достаточно не ровный, но весной планируется выровнять
    Нужна самоходная бензиновая косилка с травосборником. При этом косить каждые выходные не могу и реально получается раз в две-три недели.
    Бюджет до 30тр
    смотрю на
    DDE 46-60 D
    DDE 51-60 D
    первая по функциям и размерам полностью устраивает, но смущает объем двигателя и мощность. Сейчас есть не самоходная небольшая Oleo Mac где-то около 2л.с. Так вот если трава влажная (после дождя или роса) кошение превращается в пытку - трава забивается при выходе в корзину, корзина не наполняется даже на половину и приходится постоянно ее прочищать. Не будет ли так же с DDE 46-60?
    насчет 51-60 тоже вопрос - нужна ли такая большая для моего небольшого участка и не будет ли ей сложно маневрировать между кустов еще и супруге?
    также смотрел Denzel, но при схожих параметрах и цене не нашел самоход.
    помогите пожалуйста с выбором.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Вариант один - Чемпион 4630, с двигателем в 173и куба.
