Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    масло в отличном состоянии желто-коричневое по рискам на уровне.
    Наверное, надо было минимальную скорость на вариаторе поставить... а я почти на максимальной.
    Потому что дождь вот-вот должен был начаться, а с такими дождливыми выходными мне бы светило уже только с травосборником и 20-ю 160л мешками травы косить на следующей неделе.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никаких временных рамок по непрерывной эксплуатации на воздушниках 4Т нет. Система охлаждения должна обеспечивать непрерывную работу 24/7.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    а чё вы остерегаетесь косить в мешок, я вот три, или более, года кошу и радуюсь, что косить надо всего раз в месяц, куча перегнившей мульчи, а для того что б жизнь себе облегчить во время кошения, надо конечно из имеющихся косилок делать что то среднее между квинтом стига и штилем 655. 1 июня начну косить первый раз, травка никакая по моей методике, выставлю своих помощников, аж 5 штук, кому интересно посмотрите.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня сейчас косить надо раз в неделею чтобы трава не перерастала, но кошу раз в 2 недели, в этом сезоне реже на дачу езжу. Так что с учетом дождей и тепла через неделю меня ждет серьезный покос аналогично ТС надо мешков 20 под траву готовить:)
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Скоростью вариатора на нагрузку движка можно пренебречь, тогда уж лучше просто толкать. Лучше на максимальной скорости, но в полдеки косить. Если трава короткая, то ей достаточно места в деке, пока ее нож кромсает.
    Если высокая, то дека битком и никакого мульчирования, лишь ошметки в стороны летят. Но если на очень высокой траве будете за раз хватать полоску в 10 см, то все будет перемолото в пыль. Это долго конечно.
    Ну и плюс Бензин какой был? Если 95 то некоторые движки на нем перегреваются, зависит от настроек конкретной модели.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    буду увеличивать опыт.
    Бензин 92 покупаю под косилку.
    Ну на 12 сотках это выглядит при оптимизированном процессе так. Травосборник жёсткий 70л. Рядом ставлю тележку и пакеты на 160-240литров. Прошёл ряд или пол ряда, травосборник полон. если тележка оказалась далеко от места остановки то иду к ней и пересыпаю траву сразу в мешок (только 160 и 240 мешки можно сразу без просыпания пересыпать из травосборника). И так 3 или 4 раза. Тогда мешок полон увожу его на тележке к машине. По факту это занимает больше полу дня. При этом у меня универсал, если разложить задние сиденья, то за раз 7-8 мешков 200л влезет, отвожу. Кошу далее ещё 6 мешков. Итого почти день потерян плюс надо знать где скинуть траву безнаказанно. Плюс в том, что если мешки плотные, их можно несколько раз повторно использовать. А вот с тонкими можно всю машину травой загадить.
    А вчера с мульчированием этот процесс занял 2 часа и пол пакета скошенной травы, то что комками легло. Так что, имхо, лучше раз в 5 -7 дней пробежать, чем мешки. Наверное, при таком кол-ве мешков надо косить было бы с боковым выбросом и когда трава подсохнет, тогда граблями и в мешки и было бы 10 мешков, ну вдруг дождь? Я не уверен, что найду в себе силы граблями сгребать потом 12 соток.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Если все так, то мульчировать нельзя. Высота травы не показатель, бывает сочная, объем большой, а бывает сухая тонкая, один и тот же газон в разные месяца.
    У меня в начале лета бывает по 20-30 травосборников по 70л. с 8,5 соток газона кошу ГК 53 см, а в конце августа и сентябре 5 травосборников по 50л косилкой 47 см. и это все за 1 неделю.
    Если травы много, без мешка только в бок. Через полдня на солнце объем будет в 2-3 раза меньше, собирать это уже можно ГК с мешком, а не граблями, а если еще заморочаетесь с траекторией выброса, то собирать будете очень быстро.
    У вас похоже на мульчировании обороты сильно проседали и движок пытался стабилизироваться.
  8. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Таки Вы не думали о гарантии? И как бы 2 млн. за полика и 30к. за косилку немного разные суммы. Не?
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Уже давно не думаю о гарантии, это миф. На первой машине после ТО у официалов (замена масла), через пару дней машина начала дергаться при заводе. Сервис меня послал, и предложил встать в очередь на диагностику через месяц. Нашел неофициальный сервис, который делает все по регламенту и только VAG. Оказалась, что официалы открутили крышку ВФ и не закрутили ее обратно, в один из 4 винтов крепилось крепление проводки. В итоге проводку зажало между подвижными частями и перебило провод на датчик положение колен вала и еще 8 проводов были на грани перетирания. И хорошо, что провод перебило, иначе бы крышка ВФ отвалилась и пришел ... двигателю.
    Ремонт обошелся в копейки, а официалы меня послали на ... и сказали обращаться в суд. 10 лет уже к официалам не езжу после этого. Я тогда нашел еще много выкрученных винтов и шурупов в машине.
    Доказать это в суде не возможно. А с ГК все проще, гарантия 2 недели на возврат в магазин, дальше сам дурак скажут в сервисе.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Аналогично через 3000 пробега, заглушен ЕГР, удален сажевый и прошита на евро2, ни о какой гарантии не могло быть речи. Отметки в сервисной присутствовали:)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эк вы не культурно ! НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ случай с вежливой улыбкой- означающей в реале пнх :mad:.относится и к а/м и к садовой технике еще более.
  12. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Ребята беда ...не проработала и неделю ...два раза запускал, на 3 раз ... Не подскажите где теперь на стигу запчасти брать
  13. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    И сколькотих должно быть штук ? На ваше с одной стороны канавка видимо она туда ставится ..и я сфоткал с другой стороны вала, там два углубления ..там что то должно стоять ?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    со штангелем и образцом на ближайшем большом рынке где есть ремонт техники. вам важен диаметр вала и посадка для ремня. установка ножа - вторична. или в инете по запчастям. что не отменяет выше сказанного. про диаметры и расстояния.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шпонка одна ставится, на любую сторону вала.
