Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. mrlehin
    mrlehin
    mrlehin
    Самара
    Косилка DDE 53-70 D. На горячую, если не качнуть праймер, заводится с третьего, четвертого и т. д. раза. Если качнуть хоть раз, то с первого. Подскажите, у всех так? Останавливаться приходится часто - травы много, собираю в травосборник. Уже пожалел, что сэкономил и не взял "E" версию с электрозапуском. В принципе не сложно разок качнуть, но опасаюсь, что затырыкаю пипку праймера)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё зависит от времени простоя, "на горячую". Это нормально, если пауза более 5 минут. Праймер "затыркать" сложно, не волнуйтесь.
  3. mrlehin
    mrlehin
    mrlehin
    Самара
    Времени меньше минуты, только чтобы вытряхнуть травосборник в тачку.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не нормально. Поплавковая не заполнена бензином. Уровень масла проверьте.
  5. mrlehin
    mrlehin
    mrlehin
    Самара
    Уровень по щупу, все четко. На обкатку заливал ровно 600, второй раз чуть меньше. Поплавковая не заполнена, это при высоком или низком уровне масла?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Повышенный уровень масла в купе с запахом бензина свидетельсивует о не герметичности игольчатого клапана и утечки бензина из поплавковой камеры в картер двигателя. Если уровень не изменен, то отпадает... Попробуйте при работающем двигателе (зафиксируйте скобу зажигания веревочкой), открутить пробку бензобака. Потом заглушите двигатель не закручивая пробку. Подождите 5 минут и заводите не закручивая пробку на баке. Потом отпишитесь... У Вас ещё обкатка не закончилась. Перегрева двигателя нет? На обкатке нельзя перегружать ГК и лучше косить в пол деки.
  7. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    А вот ваш вал который на фото он подойдёт к Stiga COMBI 53 SVQ H ?
    Подскажите почему так произошло ? Открутился нож потом что ?) А почему он открутился, почему нету гровера, где гарантия что потом не открутился.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы клапана проверил, может впускной чуть зажало.
    Не налетали на камни, кочки и т. д?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подойдёт или нет, нужно смотреть по взрыв схеме артикул Вашего адаптера и искать деталь. Возможно, если этим ребятам позвоните, они Вам подскажут.
    Гровер никто не ставит на нож. Для затяжки болта крепления, в инструкции по эксплуатации должен быть указан момент затяжки. Иногда болт сажают на слабый фиксатор резьбы.
    Допускаю и такое... Но судя по всему, банально - перегрев на переросшей траве. Надо посмотреть всё.
  10. mrlehin
    mrlehin
    mrlehin
    Самара
    Спасибо за консультацию. Попробую, как дожди закончатся) Обкатку прошел, по инструкции 5 часов, потом замена масла. Двигатель не греется. Уровень перед заменой масла проверял, он был в норме. Про косить в пол деки не знал, косил в полную. По мощности претензий нет - аппарат зверь, косит траву 50 см высотой влегкую.
  11. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Налетал ... понятно...
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я с телефона не вижу с какого региона ТС, у нас вроде и жары не было, да и перегреть эти движки сложно, ни разу о таком не слышал.
    Ну ГК не для покоса 50см травы, так что косите регулярно. Возможно и перегрузили движок.
    ГК не предназначена для выравнивания участка и косьбы камней, арматуры и проч. Проверьте вал на биение. Если погнули вал, то проще (дешевле) движок на китайца поменять чем этот ремонтировать.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробка бензобака имеет вентканал, иначе в баке будет вакуум, если её сильно закручивать, резинка его пережимает. Здесь тема слегка не та, с непонятками вот сюда переходите - https://www.forumhouse.ru/threads/504615/page-131
    Можно перегреть любой 4Т. Нагрузку запредельную на грани останова двигателя, когда его колбасить начинает и 15ти минут хватит. Плюс 95й бензин и забитый сеном отбойник охлаждения, снизу двигателя... :)
    Без опыта, народ иногда чудит...
  14. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    А можете скинуть вашу ссылку..не могу найти на янде с маркете ваш товар...или артикул скинуть
    А как проверить на биение? вряд ли вал...косили газонокосилкой после этого ...поставили ее ..через пару дней завел и тут же раскрутился нож и лопнула муфта
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
