Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Вы фото с Яндекс маркета скидывали ..я думал на Яндексе заказать ...а разве муфта 22см...вроде как 25
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Адаптер. Так позвоните, уточняйте применительно к Вашему двигателю, у них валы и 19,0, и 22,2, и 25,0 мм.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну наберите в интернете...сотня инет магазинов выскочит.
    Артикул нужно знать косилки точный.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если косили и вибрации не было то норм, приставьте угольник к валу и покрутите если вал кривой то увидите.
  5. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Проверил ..вал в норме ..Слава богу ...ладно заказал в каком то магазине, 3тр с доставкой вышло...я думал скиньте со скрина ссылку на Яндекс Маркет, потому что в поиске в ручную я не нашел
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А я не понял, у вас о препятствиях или просто болт вылетел. Посмотрите отзывы на сайте ЛеруаМерлен к ГК Альпина. Весь прошлый год тоже самое на них было, болт раскручивается, адаптер вхлам. Эти Альпины тоже на Хонде и собирают их на том же заводе Стиги. Похоже это болезнь.
    25 вал хонды надо постараться погнуть, адаптер силуминовый. Если бы стальной был, то возможно.
    А ещё болт штангелем измерите. Сдаётся мне, что там болты имеют разную резьбу с валом. Ну очень много случаев таких именно на этой хонде с этого словакского завода. у вас же там Хонда GCVx170 S4BB?
    У меня GCVx170 S3AL и таких проблем нет, шпонка стоит длинная, и адаптер стальной (если че так не отделаюсь).
    Ремень на Стиге зубчатый с завода, странное решение.
    44BA0BA6-3938-4C28-82EB-D0E5B3B7D7B1.jpeg 081C5B96-D13E-4EAF-8E55-83857C80A65D.jpeg 66003729-147E-443D-8A6F-3AA5695DB09F.jpeg
  7. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    я тоже так думаю...действительно, замерил 25мм вал...там внизу проточку вижу, что замять вряд ли, вал как-будто на основание прикручен...в нижней части утолщение ... муфта космос стоит, от 2тр... может подскажет кто где найти в Питере магазин, чтобы сразу приехать и купить, а не ждать доставку с Москвы...
    ух сейчас уже и точно не скажу какой именно двигатель, уехал с дачи... сфоткаю потом, обязательно... болт там длинный стоит...
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хорошее решение учитывая диаметр шкива
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А ещё вопрос. Шпонка в проточке вала плотно стоит или болтается? По вмятинам же видно, где она стояла? У меня не шпонка, а стальной длинный стержень квадратного сечения, в проточку входит четко без зазоров.
    Может эта шпонка слишком тонкая и из-за нее есть микро поворот адаптера на оси, вследствие чего и раскручивается этот узел? На ней хорошая такая зарубка.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если были удары ножом о камни и кочки, то вмятины - следствие именно этого.
  11. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    теперь и не могу сказать как шпонка была в проточке... развалился, но сама шпонка где плоская часть, там задиры, канавка даже...сама шпонка осталась на даче, не показать
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Походу действительно заложен недостаток в этом узле, адаптер высокий, шпонка мелкая при малейшей встрече с припятствием смещается или имеет люфт, ослабевает затяжка винта и дальше по нарастающей ломает адаптер. ИМХО этим ГК вообще противопоказаны удары.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня вал узлом завяжет, а вмятин не будет там. Стержень во всю длину проточки стоит, на нем отдельно адаптер, отдельно шкив. Он подогнан под паз чуть ли не до сотых мм, вообще без зазоров. И сталь там конкретная по твердости. Наверно это даже плохо, в случае чего его точно не срежет.
  14. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    А где вы там у меня на фото увидели вмятины на валу ? фото пересматриваю, не вижу...
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Одни и теже проблемы, что Стига, что Альпина на хонде, обе марки собирают на одном заводе Стиги. На Леруа в отзывах было больше десят таких случаев, когда в первые покосы нож отлетал. И тут мужик эту ситуацию описывал. Либо болт не стой резьбой, либо шпонка люфтит. Если шпонка, то вполне возможно, что с третьего запуска резьба ослабевает.
