Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На шпонке увидел хорошую вмятину, можно же определить по ней, где она стояла.
  2. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    а я не понял, думал вмятину на валу увидели, на шпонке да, на фото четко видно, походу и ее менять надо
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Надо паз вала вставить, если зазоры большие, будет люфтить, на адаптерах разоритесь.
  4. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    а какой выход есть, если зазоры будут ?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мое мнение - тут важен момент посадки адаптера на вал. с натягом или с зазором. у себя на бриггсе ставится под легкие удары деревяшкой. те. натяг и не малый. а на 16 хонде вообще снять не смог. плюнул оставив как есть. там защиту ремня крайне не удобно снять при наличии адаптера на валу. далее понятно...
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Наберите в Яндекс Картах "Ремонт бензоинструмента", у них там полно запчастей новых, у них и купите. Обычно бывают на строительных рынках. А насчёт шпонки их у вас две. Одна длинная и устанавливается между валом и адаптером, вторая полукруглая устанавливается просто в вал, при этом в адаптере она ни как ни фиксируется. Для чего она там нужна не знаю. У меня так в Бриггсе, две шпонки как у вас.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Силумин с натягом не посадить, он лопнет. Конечно с минимальным зазорам. У меня адаптер как по направляющей на валу ходит, люфтов нет, но и без усилий.
  8. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    не не не...у меня одна шпонка, полукругом...никакой другой нету...
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну вот у вас на валу продольной разрез и на фото адаптера у вас тоже разрез для длинной вытянутой шпонки. А полукруглую шпонку вы установите в вал, что бы он был просто ровной, для чего эта полукруглая шпонка нужна не знаю, она просто утановится в полукруглый паз вала. У вас даже на фото вала есть эти места. Должна быть ещё длинная шпонка, вот она и будет фиксировать адаптер на валу. Неделю тому назад сам на Бриггсе адаптер менял, было 2 шпонки, одна полукруглая, для чего она там не знаю, и длинная.
  10. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    длинной шпонки не было...звонил в сервис стиги и там подтвердили что идет одна полукруглая только... выше фото как устроен часть крпления ножа...там тоже только одна
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну... Прорезь для длинной шпонки. Такая прорезь и на адаптере. А вот эта полукруглая, установится просто в вал, фиксации на адаптере у неё не будет. У вас же фото вала есть, там как раз есть полукруглый вырез (даже два) для этой шпонки. В длинном прорези не будет фиксировать нож как надо, это бред. Вы или потеряли его когда то раньше когда снимали или ... я не знаю даже что. Но адаптер на такой полукруглой шпонке не сможет быть нормально зафиксирован.
  12. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    да я понял вас, только говорю же что не было никакой длинной шпонки...я тоже думал есть, позвонил в сервис стиги, продиктовал номер косилки, они посмотрели, сказали не идет никакой другой, кроме полукруглой...полукруглая вставляется в продольную канавку вала до самого низа и сверху одевается адаптер...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно, не хорошо. Собственно, изначально, роль шпонки тут - работа на срез, как доп мера против винта колена. И её размеры регламентированы по возникающим на ней нагрузкам. Не больше и не меньше.
    Самому изготовить новую из ст. 3, с подгонкой.
    У меня на Бриггсе, на Викинге, тоже одна с завода была. На стальных адаптерах Хуски, шпонка вообще штампованная вытяжкой в отверстии адаптера. Одна. Так что, всё это от лукавого...
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    К сожалению, что имею. У китайцев своё виденье. На Хуске кстати адаптеры цельные стальные с выступом, тоже не срежет. А на Стигах в силуминовом адаптере не думаю что стальную шпонку может подрезать, скорее адаптер на куски, как собственно и на фото. Ст3 должна быть между двух стальных с подкалом деталей, чтоб она работала на срез. На валу по фото есть два полукруглых отверстия и продольная проточка. Надо понять точно, где эта шпонка стоять должна без зазоров. Не удивлюсь, что узел сконструирован правильно, а собирают его не в тот паз. Из-за чего столько уже подобных случаев.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да забить в этот паз адаптера, собранном на валу обычный гвоздь и то, толку будет больше, ей Богу... :)] Анекдотизм ситуации в том, что когда-то адаптеры были сплошь и рядом стальные и тогда шпонка работала как и положено этому узлу. С приходом силумина, роль шпонки свелась к роли фиксатора положения адаптера на валу, сам адаптер и есть одна большая шпонка - предохранитель... Театр абсурда... :)]
