Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про вал.
  2. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Так продольная часть адаптера сходится с продольной частью вала ...соответственно если на адаптере шпонка стояла в продольной части, то и на валу соединялась
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У него в адаптере вырез под длинную шпонку, на валу так же.
    У вас новая косилка? Нож ни когда не снимали? Как она выглядит... Ну длинная шпонка, квадратная, сантиметра 2 она...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сходится. Но тогда должна стоять прямая шпонка. Сегментная вставляется в вал в сегментный пропил, а адаптер, естественно, прямоугольным пазом наезжает на шпонку. Или хотели на ответной части тоже сегментный пропил найти? Такого не может быть.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шпонку примерьте на вал, где две полукруглых проточки. Где будет плотная посадка шпонки, густую смазку добавьте в эту полукруглую проточку и вдавите в неё пальцем шпонку полукруглой стороной. Шпонка залипнет там. Потом будете спокойно одевать на вал адаптер пазом на эту шпонку.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А так же на валу есть под сегментную шпонку. Так что вал под 3 варианта крепления, под разные варианты и нагрузки. Нужно измерить размеры паза на адапторе и валу. На валу все 3 варианта. Может на валу пара прорезей вовсе не под этот адаптер.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня на двигателе Бриггс Страттон 575 тоже 3 варианта крепления. Сегментная шпонка просто стояла внутри "за под лицо" в нижнем отверстии под полукруглую шпонку, другая шпонка длинная тоже стояла и но уже фиксировала адаптер. Но уже в длинной прорези.
  8. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    косилка новая, нож никогда не снимал...я теперь понимаю что нож открутился в процессе удара ножа о камень, после этого косилка работала пол часа нормально, ничего не подозревая закончили работать, поставили в гараж...через пару дней решили покосить, завел и тут же шум внутри деке я глушу тут же и адаптер разлетается нож отваливается, шпонка вылетает (полукруглая только), вот и конец... я так понял произошло раскручивание болта, который крепит нож от удара о камень
    понятно, только странно все это, изначально шпонка полкругом все таки стояла в продольной части, а не в проточке полукруглой...как я узнал, ну по расколотому адаптеру видно где шпонка стояла...
    вот мне так же в сервисе московском сказали, что на валу другие проточки, это для других креплений, по коду косилки, сказали что идет только шпонка полкругом... хрен знает че делать, чтобы в последствии опять этого не произошло...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @scruber, уф...ну поймите, любая шпонка будет стоять в АДАПТЕРЕ в продольном пазу. Хоть прямая, хоть сегментная. Иначе как адартер надеть на вал то? На валу то сегментная стояла в сегментном пазу.
  10. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Вот фото продольной проточки, специально раз под фиксацию полукруглой шпонки...получается все таки полукруглая шпонка в продольной выточке ставится ...внутри адаптера больше нету выемки под другое крепление кроме как продольного
    IMG_20220528_181059.jpg IMG_20220528_181159.jpg IMG_20220528_181046.jpg IMG_20220528_181453.jpg
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Анализируйте то, что я написал выше.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я ради любопытства пошел достал обломки бриггса. номер не знаю. по фото спецы поймут. ТАМ две (где три варианта ?) проточки по различные варианты. под сегментную шпонку где она почти с натягом (или как меня поправили с минимальным зазором. и длинная проточка ГДЕ шпонка *болтается * ! те. собрав адаптер на валу с ЭТОЙ шпонкой в длинную канавку = *расхреначеный* вал и адаптер. в адаптере только под сегментную. вал - 22.5 мм В хонду (крафтсманнн 1.6) не лазил. там адаптер сроду не снимался и не вижу смысла. ВСЕ на фото.
  13. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Три варианта ниже фото ...1 вариант продольная и 2 и 3 вариант это две полукруглые проточки..Хонда 25 вал
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @scruber, у вас на первом фото - то что я выше написал !
    там выработка безумная ! и не одномоментная от удара.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Господа! Вам не кажется, что нужно со шпонками перебираться в профильную тему?
