Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Ого вы тут про шпонки понаписали, устал проматывать :)\
    Вопрос к владельцам ГК, а где и как вы их храните, а то тут в инструкции к моей ГК сказано.
    И вопрос когда менять масло в конце сезона или в начале?
    По моему мнению в конце сезона.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Загнется или нет... Это как звезды на небе сойдутся...от нескольких фактов зависит. Ну и естественно, какой и чей двигатель...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Рано я похоже электрички после появления самоходок списал ! решил попробовать крайне мелкую НО редукторную электричку мтд (китаез голимый ес-но !) приобретенную совместно с соседним участком. ОФИИИГИТЕЛЬНО ! для прекрасного пола - легкая ! одной рукой ! когда меня нет - подровнять лужайки. Сначала утром прошелся самоходкой. а потом подравнял (пробы ради) мелкой электричкой ! вывод давно известен - в парке должно быть ВСЕ ! и самоходка для быстроты при площадях ! и мелкая эл. для - выше сказал. и триммер для прочего. прежняя наша эл. макита - сильно проигрывает из за размеров и тяжелости. только имхо.
    И фото в сравнении. внешне - вроде одна *хрень* но макита которой более 10 лет просто тяжеленная ! а игрушечная мтд которой чуть менее как пушинка. а для серьезной работы - ТОЛЬКО бензо самоходка !
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, а вот это точно ААХРЕНЕТЬ в сравнении ! ефка еще больше !. пока ландшафтные работы. Камни выбираю из грунта заодно ! ЗЛО от них на лужайке !
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Или несамоходка для подкоса;)
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Поделюсь первыми впечатлениями от работы с газонокосилкой
    Только что закончил косить участок DDE LM 51-60 D, это просто чудо, а не агрегат.
    Благодарю всех форумчан, что помогали в выборе, отдельное спасибо @yury59 и @KGBelka, за советы и ответы.
    Масло залил строго 600мл отмерял шприцом для масла. Перед заливкой слил остатки, что были с завода.
    Косить газонокосилкой одно удовольствие и даже таскания травосборника туды-сюды не напрягает, так как сгребание и погрузка травы в тачку. Из-за того что я запустил траву, то таскать приходилось через каждые 10м покоса, но повторюсь это не проблема. И практически тут же научился подгадывать как построить маршрут чтобы быть ближе к точке выгрузки. Травосборник забивается на 100%, вот этому рад несказанно, сильно за это переживал.
    После глушения, косилка заводится с первого раза, без проблем.
    Мойка деки полная хрень можно не парится есть этот функционал или нет. (по крайней мере таковы первые впечатления)
    Так как двигатель на обкатке, то по совету с форума старался косить на половину захвата.
    З. Ы. Тем кто думает нужна ему ГК или нет, не советуйтесь с теми своими домочадцами кто НЕ УЧАСТВУЕТ в покосе. Им ГК точно не нужна. :)
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Тоже решил себе взять не широкую косилку. Замучило гонять свою 56 см. Между кустами. Хочу 45-48 см. Ищу б/у с нормальной декой. Двигатель, слава Богу, не продался - 170 см3 Хонда мне поможет.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не забудьте, что ГК для мойки снизу и замены/правки ножа заваливать надо на ручку, свечой вверх или на глушитель. Замена масла через 5ть часов. Удачи! :)
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А как эти 5 часов засечь? Тут предлагали бачками бензина мерить, я половину полторашки залил в косу.
    Что-то не могу найти сколько у нее объем бака.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не простое дело подбирать деку под двигатель... Диаметр и вылет должны совпасть. Если есть желание с самоходом. Если без, то проще... :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну примерно же знаете, сколько времени уходит на один покос. Можете и через 4 или 6 заменить, если по времени покоса не совпадет, ничего страшного.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В инструкции по эксплуатации есть данные по емкостям... 1,0 л если не ошибаюсь...
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Купил такую же сегодня. Как сливали масло? На бок через заливное отверстие?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хранение... Желательно в сухом помещении, в гараже например. После обкатки замените масло и осенью сольете. Можете сразу свежее залить, а можете следующей весной, тут только Вы сами решаете... Если весной - повесьте бирку с предупреждением, что масла в двигателе нет! :)
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ага.
