Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    был у меня такой выбор ! в результате *простенький * бриггс переставил на самоходку. деку не самоходки - в мусор. потом *специально обученные* заберут все.)переставив адаптер. но там еще мосту ппц. решаю. это все про версии ефки. мадамам - электричку при желании эстетики ! в помощь !
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Я то все время электронную версию читал. С оф. сайта.
    http://dde-um.com/product/gazonokosilka-benzinovaya-dde-lm-51-60-d-60-ls-shir-51-sm-vyis-25-75-mm-sbor-k-60-l-samohod/
    А тут в бумажную заглянул, емкость бака не увидел, а вот данные о хранении отличаются. Хранить при от +5 до +40 в упаковке завода изготовителя, а я как раз хотел коробку выкидывать :)
    И еще и деку очистить и обработать антикоррозийным составом рекомендуется.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы серьезно насчет коробки? :)]
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Нет конечно даже самайлик поставил :)
    Хотя коробка добротная. Картон толстый.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    5 бачков спасите и меняйте масло, там +/- час или два работы погоду не сделают.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В коробке? Ну, это перебор... :)] вымыть начисто и просушить, этого вполне достаточно... Антикор не нужен.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не парьтесь где поставите там и будет храниться, можно без упаковки хранить:) В прошлом году у дядьки гараж подтопило так косилки по оси в воде стояли и ничего работают. Деку перед хранением помойте. У меня люмишка я забил, ему ничего не сделается
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Что бы не подумали, что я прикалываюсь вот скрин. :)
    Вот еще скрин, а то форум режет изображения.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    покрытие облезает ! ошметками ! могу фоток накидать после нескольких лет *хранения* под открытым небом. круглогодично...
    :um::hndshk:.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Интересно, а пластиковые деки делают? Вот те точно не сгниют.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не храню под открытым небом, покрытие деки стойкое, оно даже мет шпателем не царапается, даже если краска облезет то люмишка не скоро корродирует. Быстрее самоход сдохнет, а без самохода 50+ кг ГК недвижимость:)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имхо. на край ненадежно для бензомотора. один камень - и в клочья ! может и делают :faq:
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Альпины по шильдику сделаны в Словакии, эта таже Стига, но дешевле, для сетевиков. Как макалыч у Хуски. Альпина неплохо смотрится, пока деку не перевернёшь, а там один пластик. На текущем рынке достойный аппарат.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Делают, Штиль, Хускварна, Хонда, есть и из нержавейки, такие мне больше нравятся. Сейчас китайцы деки цинкуют, так что и железка долго проходит.
    IMG_20210507_162225.jpg IMG_20210506_120526.jpg IMG_20210506_120514.jpg IMG_20210506_120507.jpg
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    любуйтесь ! темно уже. фото - прежние. на функционал не влияет. а про самоход - вы правы. там редуктор дохлый. пока решаю - недвижимость! :hndshk:
