Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    ДДЕ люмишка? Сфоткайте как у нее под брюхом устроено, интересно кто люмишки для них делал.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Поэтому стою на грани заказа второй газонокосилки с самоходом, не говоря ничего жене и сыну. Уже одна есть 46 см, намерен взять 51 см. Практика показала, что бывают разные ситуации на разных участках - где-то только 45 см пройдёт между кустами, а где-то раздолье и тогда 51 см работает. А близким я с уверенностью в голосе говорю, что мол все необходимые инструменты для работы уже куплены, ничего не надо. :) Получается так легче - не надо спорить и доказывать.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не всегда нужен самоход, при объезде припятствий прокосах там где нужно ГК периодически то толкать то тянуть самоход не нужен, несамоходка весом в 25кг легко толкается.
  4. Слава82
    Слава82
    Слава82
    Люмишка, как буду на даче сфотаю
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А самоходку толкать не нужно, она сама под куст заезжает. Только тянуть назад.
  6. Слава82
    Слава82
    Слава82
    Согласен полностью, лично у меня не так и много где с самоходом гонять, а крутиться вокруг кустов то еще занятие. Старая косилка не самоход и те же 53 см. Проблема в мелких колесах, когда искал косилку не особо хотел самоход, вот только проблема что 53 все с самоходом либо без мешка(
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Да это самое слабое место - тянуть не очень получается. :) Я уже как-то набил руку - на каких участках часто нужно тянуть, а где просто вперёд. Вчера только говорил с жильцом. Вот куплю самоход специально для вашего объекта. поставлю навсегда в вашу кладовку и каждый месяц буду подкашивать. У них дедушка 85 лет ушёл, который много лет обслуживал, уже работать у него сил нет. А там полей несколько штук, все ровные, ухоженные до меня. Не жалко кинуть на этот объект постоянный инструмент, чтобы не таскать туда-сюда. Платят ежемесячно приличную сумму.
    Видимо перекосы возникают и щели? У меня тряпочные мешки, полностью - дно только сплошное из дермантина. Рвутся конечно по швам, но в целом пыль и жмых держат.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Из инструкции.
  9. Слава82
    Слава82
    Слава82
    К кусту то с разных сторон приехать нужно а с самоходом разворачивать нельзя и на каждый куст по 10 раз включать самоход? проще подергать туда сюда
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нафиг не надо это постоянная дерготня рычага все методы испытаны, для фигурного покоса только не самоход. Да и по площадям тоже можно если траву в мешок не собирать и захват максимальный у ГК. Так как у многих самоходок скорость передвижения очень низкая и приходиться плестись за ними.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Отключить раз плюнуть, просто отпустить рычаг включения хода.
  12. Слава82
    Слава82
    Слава82
    перекосов нет! в композитном мешке верхняя часть пластик с большими отверстиями, а на старушке 10 летней мешок целый он тряпка низ пластик
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Вот уж не думал, на моей бежать надо, если на полную включить. Трудно момент отловить, когда скачком скорость повышается, хотя рычажок плавно перемещается. :)
  14. Слава82
    Слава82
    Слава82
    без самохода легче катится, когда его нет совсем в конструкции
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Некрасиво. ИМХО конечно.
