Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я потом говорю, когда время пройдёт! Просто заранее стараюсь молчать, пока не окупил инструмент. А когда год пройдёт уже говорю. Только что на днях эксперимент провёл полуштангу-культиватор сразу показал, как получил. Говорю палисадник под балконом разобьём, да и недорого обошлась вещь. Мне уже 64 года. жена ещё старше - зачем лишний раз расстраивать хорошего человека? Вообще уже задумываешься, а не пора ли прекратить закупки - здоровья-то всё меньше! :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Входит в продольный паз адаптера, всё верно. А вот положение шпонки на КВ, куда именно там она вставляется - не показано. Знаете, почему? Потому как положение для сегментной шпонки на КВ, общепринятое среди технарей в мире - только в соответствующую полукруглую выборку на КВ. И никак иначе...;) Можно ли её поставить в длинный паз? Подточив по высоте - можно (допускаю, что именно на Вашей ГК именно так и поступили по причине нестыковки комплектующих). Только зачем? Если под неё выполнен соответствующий паз на противоположной стороне КВ.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При нажатой скобе хода. Сломается редуктор. А ваша цитата была, скорее всего, из раздела по технике безопасности.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    МТД комплектовал свои ГК и Бриггсами, и Хондами, и Зонгшенами. Вал 170й Хонды может оказаться или как раз, или длинее, или короче чем нужно. Длинее - проставочное кольцо под двигатель можете изготовить из чего угодно, вплоть до толстой фанеры... Если короче - использовать длинный адаптер (с шкивом под самоход) от самоходок (потребует более длинный болт).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, у меня палец автоматом скобу нажимает и отпускает. Даже не задумываюсь, как и что делать при этом. А вообще, стараюсь перед покосом пройтись вокруг кустов и сложных участков, с легкой косой. Газонокосилка потом подберет
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Если короткий вал, то некоторые производители в адаптер толстые шайбы закидывают, в Макалистере такая стоит. 5мм, а может и толще.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё зависит от заданной высоты покоса. С 15см до 5см, толкать руками замучаешься, сопротивление значительное, а вот пару/тройку см - без проблем.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня похоже косилка в летнем отпуске в этом году. :)]Весной полчаса поработала, после аэратора собрала траву, теперь осенью покоса 3 по 8 соток, когда райдер уберу на хранение. Кур нет в этом году, так то среди лета через день им косил, хоть на 5 минут, но заведешь. Хоть бензин вырабатывай из нее до осени и масло не меняй на зиму.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно это я и имел ввиду, когда написал про длинный болт... :) Константин уже имеет опыт в перекидывании двигателя, поэтому и не стал особо разжевывать... :)
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Смотрю в отсутствии нормального выбора и конских цен люди начинают переходить на "тюнинг б/у"
    Вспомнил ваш тюнинг мульчирующего ножа и тоже наварил себе уши на Макалистер. Ножи по 190 рублей были, набрал 3 запасных, грех не поэкспериментировать. Отшлифую, сбалансию, посмотрим че получится.
    Уши делал из куска 4 см трубы, четверные сегменты, поэтому загиб хороший и плавный получился.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В моем случае все просто. Есть Хускварна с 56 ножом, но есть и кусты - деревья, где она как слон в посудной лавке. Вот и решил взять косилку помельче, благо лежит без дела новый двигатель Хонда 170. Поэтому и рассматриваю б/у, так как нужен только тазик с колесами. Будет самоход или не будет, не важно, работы под нее не так и много
  12. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Добрый день.
    Стремительно, за один день, купил Makita PLM4120N (не бейте, не нашел тему про НЕсамоходы).
    Участок 8 соток, под покос от силы половина, ровный, камней-палок нет, не газон - обычная трава с одуванами. Взял попробовать у соседа Makita PLM4628 - понравилось, понял что косить надо почаще, ибо 30 см сорняков с одуванами взять за один проход нельзя, да и от самохода толку в этом случае никакого.
    Движок Бриггс 500, почему-то вот соблазнился им - поругайте или обнадежьте хотя б. Почитал эту и предыдущую ветку - увидел, что ругают, но не понял, почему.
    Собственно, кроме отзывов на я. маркете, не нашел здесь обсуждения бензо-макит - почему?
    И еще вопрос. Правильно ли я понял, что хранить ГК в вертикальном положении, завалив в сторону ручки, нельзя?
    Спасибо заранее.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Adios80 пропал куда то. Ни в одной из его любимых тем нет. Даже скучать начал по критике всего и вся...:)]
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Двигатель объемом каким?
  15. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    По гарантии четыре ремонта сделал, с пятым - замена динамиков, не поехал, хотя официалы предлагали приехать заменить динамики. Я поленился. В холодную погоду не играют низкие частоты. Ни капли не сожалею о том что остался на гарантийном обслуживании. Если бы не ездил вопросов бы могло быть больше. Да и смысла не ехать не видел. 7 к рублей за ТО, ну не такая большая сумма.
