Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Предположу что эта модель ПЫЛЕСОС НА КОЛЕСАХ BEAR CAT WV190 там всё хорошо, проф линейка Эхо.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Сам страдал от этой беды (лисья берёзы). Отлично ГК их собирает и рубит. Главное момент поймать сухой погоды, пока лисья дождем не прибило, потом поздно, никакой пылесос не возьмёт. А для выдувания из труднодоступных мест взял электрический садовый пылесос-воздуходувку.
    Но проблему лучше решать радикально. Я выкупил соседний участок на котором было много берёз и избавился от них, и проредил вдоль улицы половину и прошлой осенью вздохнул спокойно. Вдоль улицы 4 берёзы, эту сторону участка заносит конкретно, зато за домом пол участка вообще без листвы.
    Листва от плодовых, дуба или тополя тяжелая «хрустящая», сильно не разлетается и убирается даже после дождей. Береза это ещё та дрянь: летит круглый год, осенью листва котороя дождем превращается в жижу, весной жёлтая пыльца и сережки (тонкие), летом семена, и круглый год мелкие ветки. Как стал жить в доме, в машите при замене воздушного и салонного фильтров пол ведра семян берёзы вываливается из фильтров.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Принцип ясен, я со своей стороны полночи продумывал, как уши страну приваривать. Мысли кое-какие появились. :) Всё же в время работы надоедает проталкивать жмых вглубь мешка. Может с ушами лучше станет набиваться.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Не знаю какие сейчас ножи на Гринворксе, мой точно углеродистый сплав по цвету вижу и коррозии ноль, зато износ от летящего песка. Я бы в таком случае на два болта на ухо в нахлёстки посадил, остаток болта сточил за подлито с накрученной гайкой и зубилом бы ещё расклепал, чтоб не раскрутилось никогда. Но у АКБ ТТХ пострадают, будут эти крылья быстрее аккумулятор сажать.
  5. bramstocker
    bramstocker
    bramstocker
  6. bramstocker
    bramstocker
    bramstocker
    Нет, это
    Billy Goat KV601SP/EU
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так и собираюсь сделать - распилить болгаркой совсем убитый нож в районе уже имеющихся отверстий. Куски с отверстиями ёлочкой пойдут на уши. Ну а второе отверстие в самом ноже прожечь скажем мощной кислородно-пропановой горелкой. Посадить хотя бы на один болт, расклепать. НО ухо не обваривать электросваркой (если сплав не тот), а пропаять тугоплавким припоем на 1200 градусов той же кислородно-пропановой горелкой с флюсом, но саму горелку послабее. У меня две горелки для разных случаев. Одна - для резки, вторая - для пайки. Ну а если металл хорошо сваривается. то электродами сварить. Надо будет на остатках ножа поэкспериментировать. Что касается аккумуляторов - теперь у меня они удвоенной ёмкости, три штуки. В перспективе четвёртый возьму.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эхо ИМХО лучше, на Билли судя по фото стоит 625 Квантум, он не гильзованный хотя и не плохой движок, на Эхо 850-й гильзованный Бригс
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вчера весь день света, не было, генератор не стал заводить, проработал все время на участке.
    И вот блин я сначала прошелся ГК, а потом где она не достала пришлось тримером работать и за ним траву собирать. Теперь буду делать на оборот :) Спасибо за вариант.
    Правда сказать в свое оправдание, тогда я еще не совсем полностью понимал куда ГК заедет, а куда нет, пока не попробовал на практике.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Никогда раньше подобных пылесосов не видел. Неужели есть какая-то эффективность от них?
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Изначально есть на ноже моей DDE LM 51-60 D :)
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Это как "отче наш" - сначала триммером пройти все стволы и углы, а уж потом ГК пускать в дело. :))
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странный подход. Избавляясь от одной проблемы, пытаетесь приобрести другую, не менее геморройную. Викинги хорошие косилки, но если дело коснется ремонта, Ярд покажется меньшим злом.
    Выбор из двух косилок - с точки зрения энерговооруженности, безусловно - 545я будет интереснее. Больший крутящий момент на меньшем по размеру ноже. Учитывая нерегулярность покоса.
    Дело Ваше, конечно, но я бы себе их не взял, тем более вариаторные. Несмотря на очень привлекательную стоимость. Это тот же отложенный головняк будущих периодов.
  14. bramstocker
    bramstocker
    bramstocker
    Нет их сейчас, неизвестно когда будут. А партия Билли Гоат на таможне.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот получается сижу изучаю, зазубриваю. :)
