Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Эту пластину вообще следует заточить и использовать как простой нож. Фактически он это и есть, только на большом расстоянии от травы, а касаются верхнего слоя поросли только торчащие пружинки. Так что сломать ничего невозможно, кроме пружинок. И то, если забыть, зачем ставили и увлечься не тем. :)
    В принципе обычной воздуходувки хватает. Я её комбинирую с Керхером иногда, одновременно направляя куда надо. Единственная неразрешимая проблема с тупиковыми углами. Например, заживой изгородью, примыкающей к не пропускающим забором из камыша и вдобавок углами. Люди понаставили этих заборчиков. примотав проволокой к ограждению из металлических прутьев. Оттуда никак не выдуть листья, никакими силами. Поэтому купил насадку на триммер, воздуходувку-улитку для таких случаев.
  2. ambi69
    ambi69
    ambi69
    Из это картинки не понятно можно газонокосилкой косить и как? Или всетаки триммером
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Всем доброго, подскажите какую косилку лучше взять?
    DDE LM 53-70 DЕ или PATRIOT PT 52LS
    Что будет лучше по качеству? цена одинаковая на них, косить буду свой участок примерно 10 соток.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На картинке у Штиля/Викинга, обозначен предельный угол склона, при котором возможна эксплуатация ГК вдоль склона. Честно говоря, я бы не сильно доверял этой картинке из общей инструкции по эксплуатации. Штиль комплектует свои ГК различными двигателями - Бриггсом, Лонсином, Кехлером, которые имеют разные масляные картера.
    Так что никаких ГК на Вашем склоне. Только триммер/бензокоса.
    Однозначно - ДДЕ.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Если принципиально на склоне газон под стрижку газонокосилкой, то есть два варианта:
    1. Выравнять склон, без изменения наклона плоскости, от камней, веток и прочих препятствий и использовать ГК на воздушной подушке (была электрическая очень легкая Флимо, бензо видел, но не знаю как их сейчас найти и цена на них космос);
    2. Поломать склон ступенчатыми площадками, путём отливки подпорных стеночек (бордюров), тоже накладный способ, но самый простой потом в обслуживание и красивый визуально.
    Или дёшево и сердито тримером.
    У меня отец живет у подножья гор, участок ломается ступенчато в нескольких уровнях.
    7C09734A-26EE-4DBA-B3E8-2E5BCB0EC1DB.jpeg FE803E0A-9286-4806-84FF-F66300ABC53E.jpeg 0E4117F6-5E34-4534-857E-F0B2136210F8.jpeg
  6. СергейНарод
    СергейНарод
    СергейНарод
    ДДЕ он с автозапуском
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Женщина косить чтоли будет?
    Если 10 соток без плотных посадок то пойдёт, если надо крутиться то можно поуже.
  8. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
  9. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Жена тоже будет привлекаться к кошению, у меня у папы патриот 52 3 сезон без автозапуска, так он жалеет что не заплатил 3 к за автозапуск). Вопрос по качеству привода больше и по мотору что лучше.
    https://tdrimspb.ru/catalog/gazonokosilki-benzinovye/gazonokosilka_benzinovaya_dde_lm_46_60_elegiya_/ вот есть, они отправляют ТК.
  10. СергейНарод
    СергейНарод
    СергейНарод
  11. Макаби
    Макаби
    Макаби
    Сибирь г.Томск
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @maxrojer, Эх... Где вы раньше были :)
    У них моя DDE LM 51-60 D, 24 466 руб, а я взял на 4 рубля дороже.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это несамоход и с 139ти кубовым двигателем, так что всё норм. 46-60D с 146ти кубовым уже и по 32к пошли торговать. Распробывали... :aga:
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    патриот 52 весьма простенький и визгливый. Лучше 53 с бригсом, а про ДДЕ не пользовался сказать ни чего не могу, хотя все они чемпион, патриот, ДДЕ близнецы.
    Акбешную берите и хоть к верху колёсами косите. В любом случае в хозяйстве надо иметь две косилки- бензинку солидную и аккумуляторную на подмогу. Вот я сегодня и 30 словил погоду и пол гектара завалил своим Чемпионом люминь, 131 тримером штиль и макитой АКБ, по фиг мне для Макиты склоны с наклонами на дыбы ставил выкашивая откос к саду.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    женщинам бензо самоходку :no:.не для них это ! мелкой электричкой да. можно поразмяться.
