Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня мать помоложе была так изредка 53см Крафтсманом несамоходом косила. Супруга легко с бензинкпии справляется если крутиться не надо:)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не вопрос ! вопрос более запуска ! моя как то решила завести - сказала ну на фиг ! эл. стартера нет. увы. кстати тоже крафтсманн с хондовским 1.6.и про подсос она тоже разумеется не знала.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня был 675-й легко заводится. Супруга все косилки заводила, китайцы в аутсайдерах по усилию на шморгалке, к ним можно разве что Бригса 160сс Классик добавить. Хонда, Субару, Бригс EXi легко заводятся, про праймер забывает:)
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Володя, ты наверное каким-то необъяснимым зрением увидел, как я сегодня под вечер погрузил свою самоходную ГК на 46 см вверх колёсами на крышу автомобиля! Завтра поеду так в городок поблизости, бухгалтеру своему лужайку пройти. :)
  5. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Пришел адаптер со шпонкой. ну и как ожидалось шпонка в точности как моя, полукругом... поеду в магазин, подбирать нормальную шпонку... ну нафиг мне эти танцы с бубном, новая косилка не дешевая, попал на 3500р пока... что дальше...
    5CfAPfb5unwunjcyh_ufKPpmtE5-jIClldNy8TUCAT5tRc8vzu4YvfYDc-Dd-1Hl8g5V5G90CwuCYig47jMFIWCZ.jpg xJLP8qWQhDNilvJYUt97pFhhCOI1zBvHEsr1QMGuk1sNDDJZTUX7vIgHxf7d8msovOT_LRNtBuf5ynFrIRKSboOd.jpg
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Коленвал дороже стоит однако...
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    С таким адаптером коленвал под защитой, так и будет адаптер разлетаться, при любой шпонке.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Возьмите свой старый (располовиненый) адаптер и шпонку и попробуйте поставить на вал, тогда поймете в каком месте вала должна стоять шпонка. ;)
    А то опять тем же закончится.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь не о Вашей ГК. maxrojer дал ссыль на несамоход с 139ти кубовым двигателем.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    НО я то говорю именно о моей и о магазине на который дана ссылка.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не знаю. Тогда была точечная нагрузка. Если будет длинная шпонка, то адаптер может и не лопнуть.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Там похоже резьбовое соединение ослабевает по какой-то причине, и входе определенных свобод на оси, нож, как хороший маховик срабатывает. На Альпинах точно такой же адаптер без видимых причин срезает упоры. Здесь видимо был ещё и контакт с препятствием, поэтому лопнул.
    Что может быть, если кирпичи косить, это все рассуждения, а в том виде, как этот узел идёт с завода, он приводит к разрушению адаптера за 1-2 использование, т. е. пользоваться изделием по назначению нельзя. Поэтому из многих зол, нужно находить выход, как пользоваться ГК, но с обстоятельствами.
    https://leroymerlin.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-samohodnaya-alpina-honda-4-5-l-s-51sm-82519317/?ysclid=l3wkdx9ur8
    6671AD3D-1681-4CF2-9FE4-59686677E3C6.jpeg 581D14CA-AFA0-4E43-89BF-F41D7717EC29.jpeg DE1E2674-AF55-4303-A956-6CCF6C5554E8.jpeg BD06E0B2-F3F0-45F5-8487-A17828190521.jpeg 966AFB94-B94C-4B9B-A5B9-F148F005916B.jpeg 9217D420-CDAE-4DA7-AEF3-81E41C2014C4.jpeg
    на одном фото из отзывов дека чистая снизу, моментальное разрушение адаптера, ей не косили вообще.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Там либо болт, либо шпонка не подходят. Либо ширина паза на адаптере не совпадает ни с одно из трёх пазов на валу. Только хозяин в живую может определить. Надо найти причину ослабевания резьбы и уже ее решать конкретно. Замена шпонки может не помочь.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Либо болты бракованные, либо бракованная партия Хонд GCVx170 (брак резьбы под центральный болт). Третьего не дано.
