Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Все разобрались...спасибо... а все таки 95 лить можно или не стоит ?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше 92, про степень сжатия тут уже писали. Если есть халявный 95 тогда да.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Самый оптимальный 92-й, ниже не рекомендуется из-за высокой детонации, 95 и выше можно, но в теории небольшая потеря мощности и дополнительный нагар за долгий период эксплуатации. В моменте разницу не увидите.
  4. FreOn7
    FreOn7
    FreOn7
    Пока заказал Champion LM5645, подешевел до 39000 руб. (Вчера стоил 48000) A-iPower ALM51SH 41105 на bs 750ex, сломал всю голову, чему отдать предпочтение, цена одна... Это нонейм или нормальный завод A-iPower?, как двигатель 750ex в сравнении с лончином? Гильзован?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/product-catalog/engines/lawn-mower-engines/750ex-series-dov.html
    Себе бы его ни раньше, ни тем более сейчас - не взял.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А где это вы такой ценник нашли?
    Есть ли смысл брать например Shell Motor Oil 10W-40 Полусинтетическое 4 л класса SL?
    По цене выходит 1800 руб. (450 руб/литр) или можно брать что-то еще дешевле?
  8. FreOn7
    FreOn7
    FreOn7
    На все инструменты, две косилки стоят примерно одинаково. На чем остановиться вот только вопрос...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. С их сервисом, когда к тебе на дом приедут и наличием з/частей даже на экспериментальные двигатели, почему бы и нет... :)] Самый любимый двигатель у сервисменов, денег можно заработать на нем вволю... :)
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @FreOn7, Странно у меня 40289 руб, а не 39000
  11. bramstocker
    bramstocker
    bramstocker
    Давненько не заглядывал на форум. Мне форумчане помогли пару лет назад с газонокосилкой определиться, а ещё ранее со снегоуборщиком. Теперь другую технику выбираю. Что касается газонокосилки, то моя Honda HRX476VKE со 170 движком работает без проблем. Масло меняю, больше ничего не делаю. Косит себе и косит. У меня участок сегментированный и со склонами. Тянет, не захлёбывается. Не представляю, как бы я без вариатора тут вертелся. За полтора сезона ножи покоцались, второй комплект поставил, первый на заточку. Машинкой доволен, недостатков не вижу.
  12. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Вообще собрал ..запустил ...обнаружил что что то внутри болтается при наклоне набок ...где она брякает не понятно ...где внизу
    У передних колес под пластиковым кожухом что то .. на пружину похожа...голову ломаю как он снимается передних верхний кожух Стига с ручкой...ни болтов ничего
    Вот чё за фигня была...поставил вроде
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Соскочила, когда косилку рычагом регулирующим высоту скоса травы передвинули в нижнее положение. Положили на пузо. Поскольку регулировка всех 4х колёс, эта пружина отвечает за возврат передней оси в крайнее нижнее положение...:) Как правило, регулировкой положения редко пользуешься, выставил один раз на искомые 50мм и живёт так.
  14. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Это про беды ...рассказываю как было...инструкция полная фигня, кроме крепления ручки ничего нету в ней...вообще поставил ручку, собрал все, слил залил масло, бензин, повернул рычажок в положение поступа бензина, завел ее, выставил самую высокий уровень, ибо участок сплошной неровный...смотрю перед вроде как то низко стоит, а жопа задрана ...только делаю пару шагов, бах из под днища камень в дом влетает, удар такой...испугался вырубил...перевернул ,смотрю на ноже задира...думаю что за фигня ...начинаю осматривать и вижу что штанга которая крепится от передних колес до задних, тупо не прикручена болтается ...начал искать болт...нашел в траве с трудом... Оказывается там ещё фиксатор должен стоять...начал искать его, оказывается валялся в коробке ...начал ставить ... Поставил, показалось криво, начал отщелкивать обратно и тут баз улетает в траву ... трындец..пришлось ехать в магаз ... минус два часа на дорогу...купил поставил ...все работает ...теперь перед вместе с задом поднимается ...потом эту пружину обнаружил не натянутой...ну думаю вот качество Стига, с завода это нельзя было поставить ... Вообщем все норм...напрягает что надо каждый раз зажимать ручку газа двигателя которая верхняя ...т.е нельзя просто завести и отойти, нужно ее держать, иначе заглохнет
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На эти сотки не заморачивайтесь, акбешную смотрите желательно с бес щёточным движком и парой минимум батарей, то бишь с двумя закладками и капроновым корпусом. Штиль, грин. макита... даже самоход не обязателен и 43-46 см за глаза. Ни каких вам масёл, дёрганий, свечей, и прочей лабуды с дымком бензом и маслами. Я на Маките 43 см с тремя закладками до 9 соток улицы и сада легко справляюсь, перерыв только на смену батарей 5 минут и постановку на зарядку очередного комплекта.
