Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня нет ни огорода, ни компостной ямы
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Умельцы при отдельном адапттере, внутрь вкладывают кольца для снижения плоскости ножа, правда и болт в таком случае приходится удлинять., но в вашем случае видимо такой вариант не проходим, нарушится соосностьшкива с колёсным редуктором, но всё таки поковыряйтесь на донышке адаптера.
    Тогда один выход, удобрять лужайку и с травой героически бороться.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. DDE LM46-60D, смотрите чтобы была укомплектована 146ти кубовым двигателем, их, к сожалению раскупают быстро, надо искать, вроде во Всеинструменты есть, звоните, уточняйте. Либо CHAMPION LM4630.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Дорогие Макиты и прочие штили с гринворксами имеют асинхронные двигатели примерно полтора КВТ, если самоход, тогда плюс дополнительный малый двигатель на привод и того 1, 7 квт, крутящий момент для ножа 46 см весьма приличный, плюс тазик аэродинамичный, без перепонок, поэтому не спешите присоединяться к большинству, лучше попробуйте, как пока дополнительную, для расшивки узких мест, если у вас большие площади или рискните одну купить если у вас не более 5 соток.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему - забыл? Постоянно о этом говорю, а последние две недели - два раза в неделю. Попробует именно так убирать - думаю отпишется и сам примет решение, как ему удобнее. Плотная, красивая лужайка с "боковой подкормкой" смотриться замечательно.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня любимая*хозяйка* оценила насколько лужайки стали лучше и красивее при регулярном покосе. самоходкой не сложно ! а вот электричкой - повинность ! так что @Штиль231, я адепт бензотехники ! а сборка батареек пусть трудится в ибп ! впрочем ген. с хонда клоном тоже имеется !
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Спорить не буду, хотя совсем не сторонник аккумуляторной техники. Гринворкс не амер, а китаец. Вчера косил весь день, трава вымазала сильно. По итогу спалил 4 литра бензина на ГК и литр на 4т косах, плюс литр смеси на 2т косе. Общее время работы часов 8 с перекурами и обедом. Итого по бензину 300р даже если добавить масло то стоимость часа работы вырастет незначительно. С аккумуляторами упоролся бы их заряжать, а стоимость одного аккума выше чем весь израсходованный мной за 10 лет бензин, не говоря о том что он нужен не один и ещё зарядка нужна. Косить приходилось и в пол деки и даже в 1/3. 70 литровый мешок набивался очень быстро, а 196сс Зонг на Мюррей ощутимо напрягался, 190сс Бригсу было легче на 46см не самоходе. С аккумуляторной до сих пор бы косил. Вывез на бензиновом мотоблоке 25 160-200л мешков травы при загрузке в прицеп 5,6 мешков и это только часть скошенной травы, часть выгружал из травосборника сразу в кучу. Фоток особо не делал, так как некогда было.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наглядно и с вышеописанным абсолютно согласен. Кстати... Сегодня китайца помучал. На нём ещё газпромовский 95й не испытывал и залил таки 0,8 литра на пробу, ущемив 2Т технику... Бедолага через полтора часа работы изменился в голосе и требовал пощады... Короче - греется очень прилично, под занавес заметно терял мощность. Вывод - только 92й. Остыл, залил 92й...другое дело. Добавил оборотов до 3200. Скорость движения подросла и чуток до Хуски не достает, мелкая носится быстро, но меня устраивает - комфортно.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Никогда даже в мыслях не было в садовые 4т лить 95, даже в косы его не лью, только в пилы. Порадовался за Бригс, как он легко заводится и не захлёбывается, хотя если трава позволяла шел я быстрее чем может двигаться самоходная ГК. Правда чуть огорчился за китайцев, крепление ножа на Маките ослабло, хорошо вовремя заметил по появившейся вибрации, затянул от души, ещё надо протягивать механизм регулировки высоты, тоже походу ослаб, дребезжит планка соединяющая передний и задний мост. На Мюррей хрустит левое колесо уже с каким то подвыванием, надо снимать смотреть и надо чистить деку, а то там столько травы налипло что нож в ней уже себе борозду проточил. У Макиты кстати внутри чисто.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Из темы снесли всё вечернее, даже техническое. Поэтому повторю.
    Неправильно применять аккумуляторы к нашим нынешним условиям работы. Мы ждём (или не ждём) что появится точно такая же косилка как сейчас, но на аккумуляторах.
    А всё будет по-другому. Пойдёт по пути роботов. Недостаток мощности косилки будут компенсировать частотой и регулярностью покоса. Как домашний робот-пылесос. Плюс, придумают всякие фишки, типа выкорчёвывания крупных сорняков и т. д.
    Нынешние роботы тоже плохо подходят большинству из нас, но, с развитием прямого спутникового интернета, без роутеров, они станут и умнее и дешевле.
    Прошу прощения за офтоп, я против наездов на אלכסנדר, но тему переименовали правильно. В ней ищут именно бензиновые самоходки в их нынешнем виде.
    Я горячий сторонник АКБ, но для нас альтернативы бензиновым самоходкам нет.
    У самого две бензиновые самоходки, одна аккумуляторная несамоходная и одна на шнурке. Не считая всяких кос, тримеров и АКБ-ножниц. Были бы лишние деньги, ещё бы райдер купил.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хрустит только храповик, я на китайце смазал, счас идеально...
    Да нет здесь противников техники на батарейках, правила форума четко обозначают рамки дозволенного - каждой технике - своя тема, чтобы не путать теплое с мягким. А для любителей устраивать срач по поводу и без - есть флудилка и гоу туда...
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Эту тему нужно держать в строгости, ИМХО. Это справочник, по сути.
    Обычно я скорее за пространные рассуждения, они позволяют лучше разобраться в вопросе. Но здесь это лишнее.
    Тема сложная, ассортимент меняется еженедельно.
    Мало с какой техникой так.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я не знаю, в чем у Вас проблема?
    Я свои 14-15 соток лужаек кошу постоянно мульчированием. Ни каких проблем. И только газон кошу с мешком. К чему эти танцы с бубном?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ладно ! касательно садовой тематики - триммеры - гораздо более распространены.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в том, что трава растёт с конца апреля, а косить 2 раза в неделю смогу только в начале июня когда заеду на дачу постоянно.
    Нет проблемы, просто выискиваю более практичные пути покоса.
