Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Типа такой
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Доброго! Рад видеть, только сегодня вспоминал... :):hello:
    Вот смотрю на неё и не понимаю, как тут ловить расстояние от ножей до земли... Качели...
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да видимо так.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Два колесика по бокам просятся, на ножи...
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Косил неделю назад, и на этих выходных думаю, дай на одно деление ниже поставлю перед отпуском. Обычно на третьей позиции от низа кошу, а тут поставив вторую. Движок на Ибеи тут же послал меня к лешему и три раза заглох. Поднял на одну позицию на верх и он начал работать не напрягаясь вообще.
    Есть позиция ещё ниже «землю брить», не знаю зачем она, но не для нашей травы. При этом на третьей позиции он двухнедельную траву берет без проблем.
    Так что от высоты покоса зависит нагрузка на движок.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё как. 100500+.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Косил на максимальной высоте покоса.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по моему небольшому опыту бензинки - на макс. оборотах. (не так давно @yury59, мне ответил - *зачем вам регулируемые обороты. потом поймете) не совсем дословно. но примерная суть понятна. Понял ! на макс. стабильных оборотах двигателя - все лучше перемалывается и утрамбовывается. при работе в мешок. а сравнивать есть с чем ! много лет пользования только электричкой. как то так. имхо. ситуации бывают разные.
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ну вы и приколисты...
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поясните, единственное что увидел так это то что режущая гарнитура может крутиться на оси в определенных пределах.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может там какой-то гироскоп есть для стабилизации положения ножей и силового блока, относительно горизонта? А в описании забыли указать? Так поделитесь... :) Мотокоса и то на подвесе, а тут не пойми какая развесовка, да ещё и крутящий на колесах... :)] Чет я не догоняю в чем дело... Или ножи надо на грунт положить и брить? Так это до первой кочки... Чик и лапка пополам... :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть там лыжи. Но высота не регулируется. Если только самому делать.
    А вот на дорогой версии, которая проф, там с регулировкой.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эх, жалко, как всё просто... А я грешным делом уже в голове с гироскопом конструкцию продумал... :aga:
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Все держали в руках машинку для стрижки волос, на косилках тоже самое в разных исполнениях...Платформа не подвижная, а по ней бегают подвижные ножи.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У машинок насадки есть, то бишь лыжи... У продвинутых - подвижный нож вовнутрь сдвигается, увеличивая высоту состригаемого волоса...две профки у меня, сам себя стригу давно, но под ноль, без насадок - не айс, можно травмировать кожу о том и речь.
    У ножей на этой ГК нет опорной поверхности, как у машинки для стрижки волос, а вот лыжи - не заметил. :)
