Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Люминь требует ОЧЕНЬ большик доделок и доработок, начиная с тряпичного корыта, если готовы то почитайте мои переделки, вплоть до смены болта ножа с 9,3 мм дюймовки на 12 мм метрической. Если не готовы, то берите 53 с бригсом, там вообще ни чего не надо дорабатывать, дёрнул ОДИН раз с усилием ребёнка и коси.
    Отвяжитесь вы от этих дорогих минералок, вас что мой опыт не устаивает минимум 5 лет Всегда во все дыры синтетика 5-40 ценником не выше лукойла в косилки по щуп, а в другие горизонталки, пока не потечёт с пробки заливной., закрутил пробку по крепче и поехал. Срок службы у синтетики минимум в трое выше минералки, поэтому и менять надо раз в три года, а не каждый сезон.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри ! правда никогда не пробовал на акб. а вот макита с эл. сетевым двигателем - близко не *лежала* с бензинкой да еще самоходной ! и покос участка этой весной превратился из повинности в получасовое развлечение. Впрочем условия у все разные ! нож к примеру гнул раза 4. конкретно. под кувалду. электричка -просто останавливалась. приподнял- продолжил. Впрочем она не отменяется совсем.*прекрасные* ингорируют бензотехнику (и правильно) покосят иногда по настроению. Так что по мне лично - только бензо самоход оптимален. естественно ИМХО
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На ниточке клинышек изготовьте и будет тарахтеть на холостых хоть весь обед.
    Провод и АКБ это две большие разницы с плюсами в сторону АКБ. На 4 сотки ухоженного газона даже не заморачивайтесь с бензинкой, легонькой макитой и ребёнок и жена в удовольствие поработает, пока вы курите.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю ! кроме шуроповертов и ибп с *монстрообразной* сборкой батареек -дела не имел. НО - МОЩНОСТЬ! если не регулярно - проводной макита - захлебывается. проще триммером начинать. бензо ес-но. разумеется ландшафт местами далеко не идеален:mad:.как есть. работаем над этим вопросом.
  5. FreOn7
    FreOn7
    FreOn7
    Цена чуть поднялась... Тоже сейчас 40289
  6. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    @Штиль231, а в смысле клинышек с ниточкой ? это как должно быть ? даже представить не могу...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про вопрос клинышком - не знаю. а вот скобу тормоза доводилось фиксировать для настройки двигателя. только зачем ? заводятся исправные с *пол пинка !
  8. FreOn7
    FreOn7
    FreOn7
    Не совсем понял, вы про травосборник?
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это что за синтетика дешевле лукойла? Я лучше газпромнефть SAE 30 залью минералку, чем непонятную дешевую синтетику.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под китайский Новый Год собирали косилку... :aga: Бывает... А что касается скобы зажигания, тормоза маховика, так это Ваша безопасность. Фиксировать её можно только на свой страх и риск. Как правило заметили коллеги, для выполнения ремонтных работ в одиночку, требующих работающего двигателя. Такая схема разрыва зажигания и останова двигателя появилась не просто так. Любые правила по ТБ написаны кровью.
    Срок службы любого моторного масла определен в один календарный год и не важно минералка это или синтетика. Синтетикой кормить эти древние двигатели так же бесполезно, как и пенсионера виагрой... Ну или черной икрой. Только перевод продукта... Если халявное масло с работы, ещё куда ни шло.
    Володя в детстве не наигрался игрушками на батарейках, вот на пенсии и компенсирует пробелы... :) на полисадниках рядом с домом, площадью в пару, тройку соток, при регулярном покосе можно себе её позволить при адекватных по амперам батарейках. Но они и раньше были не дешевыми, не говоря о нынешних ценах... А в современных реалиях отсутствия внятных сроков поставки вообще чего либо, говорить о торжестве батарейных ГК я бы постеснялся... Если с бензинками можно хоть как то порешать возникающие проблемы, то батарейная косилка либо будет стоять мертвым грузом, либо её ремонт будет золотым.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    После того как в прошлом году по неопытности перевернул свою AL-CO 477VS стало казаться, что она стала "звучать как-то иначе". В этом году новая свеча, новый фильтр, масло не сливал как и положено для EXI650, только подливаю.
    Кошу в основном с травосборником поэтому за день покоса бывает и 50 запусков делаю (при отпускании ручки сразу заглохнет же), при каждом запуске черное облачко вылетает в первую секунду, это нормально?
    И второй вопрос если верхнее расположение клапанов, то если надо будет демонтировать и заменить нож, то газонокосилку переворачивать в сторону ручки?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично я в сторону глушителя. так что бы карб. и горловина бака были сверху.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы не рекомендовал слепо следовать дебильным рекомендациям маркетологов Бриггса в части только долива масла. Срок службы двигателя и так обозначен в пять календарных лет, а долив, как раз одна из составляющих, способствующих попаданию на ремонт или замену двигателя в эти сроки.
    Что касается черного облачка. Это излишнее количество бензина в впускном коллекторе и не более того. Если уровень масла не изменен забейте. Проверяйте его каждый раз перед покосом повышенный уровень скажет о том, что не держит запорная игла поплавковой камеры.
    При мойке, замене ножа, штатное положение для опрокидывания - свечой вверх, на ручку ГК. Либо на глушитель на бок.
  14. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Коллеги, всем доброго здравия. Помогите определиться с выбором газонокосилки на либо аккумуляторном типе, либо на бензо, ситуация такая пользовался Sterwins ом 1400W около 4 лет (покупал за 4к), с мая по август косил траву раз в 2 недели по соток 7. Вчера поломалась, разобрав оказалось разлетелся вентилятор охлаждения мотора. Другой вентилятор пока подобрать не представляется возможным, от электропилы, не могу вклеить, мотор стоит как новая косилка, на этом решил выделить 30 тыс. на более производительную газонокосилку. На участке газона нет, трава, одуванчики, снеть и прочие растения. Выбор пока падает на Huter GLM-46/S, GLM-460ST, и Sterwins B&S 2.3 л. с. На инструменты ру хорошие отзывы по косилке DDE, только они почему только этого года, а покос только пошел. Странно. Что посоветуете рассмотреть к выбору, надежное, производительное, правильно продуманное?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    косилка такая, наверное, надежнее всё-таки ставить в сторону ручки (крепления травосборника) потому что в косилке есть функция вертикального хранения. Нож как часто надо заменять? Второй сезон пошёл.
