Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть кубатура разная.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ножи по длине разные. 53 против 51см, двигатели разные - на 53-70 установлен 196ти кубовый Тх, на 51-60 DE - 173x кубовый Т8.
  3. oss
    oss
    oss
    Прошу дать ваши комментарии.
    Stiga Twinclip 55 SVEQ.
    Какой двигатель лучше и надежнее, Хонда или Бригс?
    Хонда мощнее, 3,3 кВт, напротив 2,6 кВт у Бригса. Как это скажется на работе?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хонда.
  5. IgorRogachev
    IgorRogachev
    IgorRogachev
    Новочеркасск
    Ещё бы знать какой из них лучше?)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тот что мощнее. Что вы подразумеваете под лучше/хуже? Вы выбираете бюджетную ГК, а это всегда компромисс.
  7. bli55
    bli55
    bli55
    Мдэээээ, печально вроде - беглый поиск по запросам "пластиковый редуктор" что на daewoo что на hyudai выдал приличное количество отзывов о его ненадежности.
    Похоже это реально одно и то же, просто одно стоит дороже (обосновано ли вообще?).
    А уж очень хотелось попробовать аппарат с поворотными передними колесами.
    Может есть стоящие экземпляры от других производителей?
  8. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    Общая площадь у меня - 20 соток, думаю, что пока 15 соток буду косить...т.е. смотрю DDE либо Чемпион...
    Возить на дачу и обратно ГК совсем нереально будет? (... у меня пока старый участок не продан, там тоже надо будет косить иногда...)
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Перевезти реально, если два человека, одному и мужик тяжеловато, и место если позволит, напримир в универсале или микроавтобуве
    Я свою МТД один не подниму) Как никак 44 кило, даж чтоб в веранду заехать, там вреаенно стоит, доски как дорожку ставлю)
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати при таком положении ножа можно хорошо газон подровнять, удалить все кочки, наросты, но надо подобрать высоту выравнивания, чтоб он не слишком рыл землю, ну и конечно речь о малых сотках.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    B053F59F-9168-4CE1-9D57-F6612578E917.jpeg E54F88CF-6726-489B-8E9F-429B68A28C43.jpeg F914A9EA-7885-4649-A61D-5BC6F1EFFB05.jpeg Маленький отчёт. Газонокостлка Sabo 40. Год выпуска не известен. Двигатель briggs stratton 190 см3. Этот монстр на 40 см покоса. При этом, не самохода. Корпус деки - пластик. Есть косяки, но не критичные. Что понравилось. Легкая - 24 кг. Управление высотой - нажал на клавишу - вверх, вниз, без проблем, легко и просто. Правда, пришлось смазать. Заходило легко. Так как костьба в мешок мне не актуальна, сделал перегородку. Мульчирует не плохо. Но, скорее всего, приобрету Штилевский двойной нож. Уж больно мне он нравиться. К стати о ноже. Крепление ножа на адаптере через прокладку из плотного пластика. Жесткого крепления нет! При ударе, нож должен провернуться. Косилка пришла без масла и бензина. Залил масло, бензин, подкачал 5-6 раз. Пипка накачивает хорошо. Стало нажиматься туго. Два потяга, завелась! Работает ровно. Но, мне кажется, обороты маловаты. Проверю. Вибрации - ноль.
    Короче, доволен, как слон! Думал придется ставить Хонду. Она еще полежит!
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Движок точно на 190сс, по виду 160сс классик. Механизм напоминает викинговский. Обороты у него действительно маловаты, любит подкачку, по крайней мере мой любил, вибрация чувствуется и усилие на шморгалке выше чем у 190сс Квантум. Мне не зашёл. А так зачётный агрегат:super:
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Хрен его знает, какой объём, в мануале написано - 190см3. Вибрации нет, от слова «совсем»!
    Юрий, подскажите, где подглядеть, что за двигатель стоит на этом агрегате?
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    ВФ и ручка стартера как на классике 158сс.
    Бензобак сфоткайте, если алюминиевый сбоку, то точно 158сс, на 190 пластиковый сзади
    у вас же этикетка сзади с номером модели.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно Тх на 53-70.
