Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Вы путаете с Constantin58, это он выкладывал фотку Сабо с 158сс. Варио шел со 190 кубовым. Меня смутила именно модель 12S802. И то, что в мануале на Варио прописан немцами - Квантум. А не Интек, вертикалки у BS этой серии были и они даже внешне, по декоративной крышке разные, не перепутаешь. Кроме того, серия Интек всегда ими позиционировалась как чистая профка, с усиленным КВ, никакого пластика внутри и гильза.
    1. Масло в ней есть... 50/60мл. Даже когда зальете его до МАХ, ГК можно заваливать на глушитель, не перепутайте! Адаптер на DDE стальной и для выполнения процедуры, сначала, надо будет их сточить. Да и сверлить лучше сняв адаптер с вала двигателя.
    Только не вижу смысла сейчас это делать. Обкатайте сначала. Гарантия ещё.
    В стали резьба хорошо режется. Вкручиваете болтик, с другой стороны - гровер и гайка, достаточно.
    3. Китайские - 4мм, вполне достаточно, сыромятные без маркировки класса прочности на шляпке.
    4. Две фторопластовых шайбы. Сверху и снизу ножа и затягивайте штатным болтом с шайбой.
    На DDE, Чемпион, Дензел идёт только стальной, без вариантов.
    Фторопластовые шайбы можно поставить только сточив бобышки, если их не стачивать, а подложить между ножом и адаптером шайбу, она будет толстой, чтобы нож не цеплял бобышки при провороте. Вот этот вариант мне не нравится. Нож тяжёлый и вся нагрузка будет идти на болт. Может лопнуть или выкрутиться.
  2. FreOn7
    FreOn7
    FreOn7
    По поводу ipower не реклама взял этого китайца на днях, только на бригсе 750ex, ещё не косил, но дека и как всё сделано выглядит очень прилично. Сравниваю с чемпионом, тактильно не хуже уж точно, плетение травосборника даже как на брендовых, плотное в несколько слоев
  3. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    А если сточить бобышки, но не ставить болтики вместо них, и тонкую фторопластовую шайбу поставить - то тут тоже будет нагрузка на болт сильная?
    Выходит что без болтов вместо бобышек никак ?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Отчитайтесь в конце сезона если не сложно од опыте использования. Желательно с фото.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От одного головняка, двигателя, Вы избавились. На очереди тест заднего моста, храповиков, ножа и колес... Тактильно, ГК - обычный китайский дешман.
    Если вы поставите тонкий фторопласт (такой есть толщиной где-то 0,1мм) между ножом и адаптером и во всю ширину пятна контакта адаптера - пойдёт.
  6. oss
    oss
    oss
    Посмотрел описание и отзывы Косилки для высокой травы Caiman Athena 60S с вариатором. На первый взгляд то, что мне подойдет. Но напрягают отзывы о поломке болта M9-1,15 крепления ножа, прокрутке ножа, невозможности стопорения вала при откручивании ножа, слабоватый редуктор.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Используйте ударный шурик - лучшее решение для всех центральных болтов любой ГК. Любой отзыв надо читать между строк, собственную глупость и неопытность, легче всего выдать за некачественную технику... В теме ремонтов ГК, это сплошь и рядом... :)
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Тоже давно к ней присматриваюсь, отпишитесь как она травосборник заполняет, у меня MTD постоянно приходиться палкой проталкивать.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Повыше косить не пробовали? Когда много мясной травы, задний будет постоянно забиваться, если нож без развитых винглет (ушей).
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    честно, даже не думал её с травосборником использовать :)
    думал косить по часовой стрелке и в центр все группировать кучками
    но попробую, отпишусь
  11. number11
    number11
    number11
    Здравствуйте, участок 30 соток с уклоном.
    На участке газон, покос 1 раз в 2-3 недели.
    Нужна самоходка с травосборником.
    Рассматриваю DENZEL GLD-560 или CRAFTSMAN 37069 (со вторички).
    Или Может есть что-то помощней, неприхотливей. Чтобы при влажной или 30 см траве не забивалось отверстие заброса в травосборника и он набивался как можно больше.
    Готов рассмотреть модели со вторички, т. к. сейчас купить можно толком только Китай :(
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При вашей частоте покоса гарантировано будет забиваться в период активного роста травы. Либо косить чаще либо смириться с тем что придется чаще останавливаться. Если опыта с ГК не имеете то не рекомендую брать со вторички.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и тогда и при такой высоте травы - с помощнее/понадежнее брендовым двигателем и желательно ! боковым выбросом !
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Брендовых движков практически не осталось. Смотрите с Лончином/ЕМАК или с Зонгшен. С Зонгшен Редверг, с Лончином бывают Чемпионы, ОлеоМак/Эфко, Кайман. При вашей площади шириной не менее 53см и движком не менее 190сс. Тут ДДЕ все берут их посмотрите.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Это к @number11, а я лично предпочитаю старинные бригсы/хонды/тикомси...
