Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А с чего ей глохнуть? От большого объема скошенной травы? При покосе даже с 15см до 5см этого не произойдёт. Естественно, с травой по колено, я не эксперементировал... :aga:
    Когда на блоке двигателя я вижу только маркировку - G200F, без какого либо отсыла к заводу изготовителю, чем и отличаются нонеймы от нормальных производителей, я бы так однозначно не утверждал. Заводов китайских, которые наносят подобную маркировку на свои хондоклоны или вообще не наносят её, с которыми сталкивался, очень много. Чемпион как раз и славился тем что втыкал всякую дешевую шнягу. Да и по самим косилкам видно отличие, при одинаковых моделях, допустим, с ДДЕ. Вроде всё тоже самое, ан нет... Там сопля, здесь не прокрас, комплектуха похожа, а качество материала - разное... Спецификации на изготовление и сборку - разные, у Чемпиона максимум удешевления. Я не топлю за ДДЕ, это реальная картина к сожалению. А REZZER где-то между или вровень с ДДЕ. Но они ценник на свои ГК слишком задрали, это не правильно.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Большую массу придëтся перебрасывать к центру.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Я видать не много пропустил в теме, а смысл переделки? Спасти адаптер? Используя между адаптером и ножом тонкую фторопластовую прокладку, получить защиту ножа аля кайман (в обзорах про эти косилки часто об этом упоминают)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь есть ньюанс... Боковой чем хорош - частично мелочь остается на грунте между травой и её сразу не заметишь, а она является подкормкой для травы. Так что к середине участка откидывается, грубо, только 25% от массы всей скошенной травы...Еврейская экономия на удобрениях для газона... :)]
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я просто такой техникой покоса не пользовался:|:. Спасибо.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно. Это может пригодится тем, у кого поверхность ещё не выровнена, планировка не сделана, много кротовин, муравейников и прочих препятствий для ножа. Если Вы уверены в отсутствии таковых для работы ГК, этим заниматься не нужно.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Нашёл маркировку, спасибо Знатокам! Расшифруйте, пожалуйста.
    А теперь об ошибке, которую я сделал, покупая косилку. Повелся на инструкцию. Ошибка не смертельная, но червоточина осталась.
    611562F4-1FD7-470C-A9F7-FAC3EB4A7077.jpeg 5FD7E403-0173-49DA-A8FE-50DC8B17E166.jpeg 58607AC9-6015-4444-BC27-906D0A8D5415.jpeg 4B924457-9C64-4117-9993-187F47B06F72.jpeg
  8. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Добрый день. Не подскажите, есть два участка по 5 сот., относительно ровных. Рассматриваю из найденых вариантов
    Hyundai L4600S
    Patriot PT 42 LS
    Возможно есть ещё какие-то более достойные варианты по вашему опыту в бюджете 25-30 тыс. руб?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Получается движок на ней меняли, поставили Классик на 160сс, он потянет, но не то что Квантум.
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    И деку тоже? В паспорте она люминь
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Значит не та модель что в инструкции, Юрий выше верно подметил, у вас Сабо как Викинг.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вот, собственно и подтверждение моим догадкам, что Сабо комплектовали именно Квантумом, а не Интеком на 190 кубов, модель здесь прописана - 12S802.
    У Вас - 10Т802, это нижнеклапанник BS500e 160cc (158кубов), очень достойный моторчик.
    Я подозреваю, что была гарантийная замена двигателя на этой ГК. Для такой длины ножа, этого двигателя хватит с лихвой, если не бурьян косить... :)
    Значит подсунули паспорт не от той ГК, это уже очевидно... А в объяве, как её продавали? В соответствии с данными в паспорте? Если чел не очень шарит в ГК, ему эти ньюансы не известны были, хотя, согласен, мелочь, а неприятно...
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Пытаюсь выбрать из
    DDE LM 51-60 DB
    CHAMPION LM5345BS
    На обоих моторы Briggs&Stratton
    На CHAMPION нож 53 и двигатель 160 куб, вместо 51 и 150 на DDE, мешок 70 литров вместо 60 на DDE. И стоит чемпион почти на 3000 дешевле, 33600 вместо 36000.
    Что подскажите, помогите с выбором ?
    Я так понял у них завод производитель один и тот же, и запчасти практически одинаковые. Запчастей на Чемпион в продаже больше.
    Еще подскажите пытаюсь найти трос привода на Косторамовскую MAC ALLISTER DYM1564, по фото вроде подходит управляющий трос makita DA00000977, только его длинна не известна. MAC ALLISTER DYM1564 это аналог MAKITA PLM4621N ?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если предполагается регулярный покос и косить действительно будете с ножом то смотрите с Бригсом, если нет то смотрите с китайским движком. Трос на 99% подойдет ГК сделаны на одном заводе.
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Не понял, в чем прикол, как периодичность покосов влияет на выбор мотора Бригс или китаец ?
    И в чем подвох, почему CHAMPION с лучшими характеристиками дешевле DDE ?
