Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Вообщем дяде Юре спасибо) Сегодня опообовал его метод кошения, по часовой стрелке с боковым, только в последние три полосы В центре поставил мешок сразу, все собралось, трава недельная, времени ушло почти в два раза меньше ..Мне понравилось)
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Допустим, а как же тот факт, что название модели - Sabo 40 Spirit, соответствует моей косилке. И в инструкции указано -40 см дека, и мотор 190 см. Эти модели были с разными комплектациями? И дека, в инструкции люминь
  3. oss
    oss
    oss
    Экспериментировал вчера с Сабо на неровностях. Относительно незначительные, когда ГК не садится на корпус, берет уверенно, хоть и трясётся на неровностях, когда колеса точечно в них проваливаются.
    ГК для высокой травы с 40 сантиметровыми колёсами, на моем участке часть вопросов решат. Большие рытвины и борозды придется заваливать грунтом.
    Думаю, что для таких вариантов как у меня. предпочтительнее гусенничные или многоколесные шасси.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    По инструкции дека 40 см, а ширина скоса 430мм. Видимо родная инструкция была на несколько моделей, а в ходе перевода получился гибрид. Для 40 см этого мотора за глаза.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да не за что... Экономия времени есть и это не оспоримый факт. Подкормка лужайки есть и это тоже налицо. Был бы полноценный газон, можно было бы и на нём попробывать, но, думаю, вычесывать пришлось бы чаще...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего именно так и было. Одна буковка в шифре модели ГК - и комплектация иная. А инструкцию напечатали из расчета неизменности модельного ряда, с запасом. Мелочи...Вам только надо посмотреть амортизаторы на двигателе, нет ли трещин на корпусе ГК, где они установлены. У Викингов это болезнь была. Пластик хороший, но если упустить, двигатель вырвет из посадочных амортизаторов при ударе ножа о бугорок.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Для «посмотреть» требуется разборка?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это излишне... Трещина и так хорошо видна. Головка болта/гайка крепления двигателя, их три штуки - ориентир. Смотрите корпус в районе их местонахождения. Можно и на бок завалить, отмыв изнутри пластик.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Понятие "большие" оно понятно что у каждого разные.
    Я на своем участке обошёлся срезанием выпуклостей во впуклости :)
    Получилась вполне себе небольшая морская волна, но косилка работает на ура и на третьей высоте.
  10. Vbmw2012
    Vbmw2012
    Vbmw2012
    Всем привет! Какую посоветуете сейчас взять от 46 см, самоходную, до 35000?
  11. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Не подскажете, какая косилка наиболее надежна в плане камней, корней и прочей фигни?
    Сейчас пользуюсь электрической, всем устраивает, кроме волочащегося провода. Чтобы избавиться от провода, решил взять бензиновую, но почитал и немного офигел - они боятся резкой остановки, выходят из строя с дорогостоящим ремонтом.
    Есть ли что-то бензиновое самоходное, что не боится наезда на какие-нибудь остатки куста с толстым корнем или случайным камнем?
    Бюджет плюс-минус 50 000.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это фантастика.
    От 120 и то с натягом.
  13. Trackball
    Trackball
    Trackball
    Помогите, пожалуйста! Новая косилка Hyundai 4600. После старта работает вхолостую секунд 30 и глохнет. Потом минут через 5 заводится секунд на 30 и снова глохнет. Масло чуть больше минимума. Более-менее свежее (часов 15 наверное)
    Куда смотреть?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите Кайманы, у них фрикционная муфта. А полноценная ВВС муфта у Caiman IXO 55CV. Это от 110к рублей.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Крышку бака, сапун не работает.
