Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С ямками рояльные категорически не советую. Если будут эксплуатировать ГК только женщины, то лучше чем DDE LM 51-60 DE 791-929 найти в этом бюджете - сложно. Электрозапуск для женщины не роскошь, а необходимость. Но и за батарейкой надо следить и периодически заряжать.
    Штатный мульчирует удовлетворительно. Поработайте, не понравится, купите премиум ножи - от Викинга/Штиля или Стиги Твинклип, с небольшой доработкой отверстий направляющих (или что проще для Вас - сточите направляющие на адаптере до формы, позволяющей посадить нож на алаптер):
    Screenshot_20220615_083118_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220615_083210_com.android.chrome.jpg
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Время уходит согласен, силы ну это понятие условное, если по медицинским показателям нельзя тяжести поднимать то и ГК в руки лучше не брать;) Но когда на газоне желтая трава клоками лежит это тоже не дело, поэтому кошу в 99% случаев в мешок. Потом собираю на мотоблоке с прицепом мешки с травой по участку и в компостер или за участок если места в компостере нет.
  3. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Ввиду наложенных санкций не будет ли проблемой найти на нее запчасти, как думаете? Батарею на зиму нельзя оставлять в неотапливаемом сарае?
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Смотря где. Мой пример - перепахать фрезой 600 р за сотку за 1 проход. Укатать - бесплатно сам автомобилем.
  5. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Поломка косилки на кочках еще дороже будет, на ровном участке она вам долго послужит. У меня такой же участок под покос как и у вас, изначально был картофельным, потом на половину сократили, выровнял сам, лопата грабли, потом и оставшуюся часть, но уже нашел у нас школьников с культиватором подрабатывающих, дороже обошлось только купить семена газона, закатал это все в ровное поле. В итоге один раз сделаьь и получать удовольствие от покоса потом ..
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С Китаем всё ОК. Условия эксплуатации литиевых батареек предполагает ее демонтаж с ГК и хранение дома.
  7. Ryaz62
    Ryaz62
    Ryaz62
    Здравствуйте, помогите выбрать ГК. Месяц уже мучаюсь, чего только не прочитал.
    1. CHAMPION LM4630
    2. CHAMPION LM4627
    3. DDE LM 46-60 DB
    4. DDE LM 51-60 D
    5. PATRIOT PT 46S The One
    Участок 20 соток, пока чистое поле, достаточно ровное, трава невысокая, луговая клубника и т. п.
    Champion есть сервис и запчасти, DDE нет сервиса и запчастей, Patriot есть что-то типа сервиса. Или что еще посоветуете в районе 30к?
  8. bli55
    bli55
    bli55
    Пришла заказанная EFCO LR 48 TK Allroad Plus 4.
    Прошу совета по уровню масла:
    По инструкции крышка вставляется но не закручивается.
    Однако крышку можно вставить в двух положениях, так как в заливной горловине есть пазы (или в самой крышке, но не суть). Если пазы совмещены, то крышка вставляется глубже (остаётся ее только провернуть до фиксации, и уровень соотвественно показывает больше.
    А в другом случае крышка упирается пазами в горловину выше.
    Как правильно?
    Как выяснилось, заглушка все же была в комплекте.
    А, ещё в догонку вопрос: ручка регулировки газа на положении макс повышает обороты как и должна, но рукой за сам рычажок заслонки можно открыть газ ещё больше, так и должно быть или нужно ручку управления настроить чтобы был реально максимальный газ?
    Пс.
    2 вопроса)
    Приствольные круги растений у меня замульчированы хвойной щепой - края хочешь не хочешь цепляются при покосе, да и на газоне эта щепа разбросана много где - сильно ли вредит ножу если периодически эту мульчу засасывает и перерубает?
  9. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Подскажите почему на горячую плохо заводиться.
    внешне из выхлопной трубы белый дымок идет при не удачном запуске
    есть у меня 10 летний китаец тот всегда с пол тычка и холодный и горячий
    так косилка ничего бесит то что заводится на горячую не стабильно и травосборник дебильно ставиться
    придеться подпиливать крышку
    DDE LM 46-60 D
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DDE, CHAMPION, REZZER... Это одни и те же машинки собранные на заводе NGP. Есть отличие только по 196ти кубовым двигателям на 53см ноже. С точки зрения запчастей, они все практически идентичны, разница в качестве комплектующих.
    На 20ть соток целины я бы смотрел только 53й нож и двигатель на 196ть кубов.
    В Вашем бюджете более менее приемлемый вариант - DDE LM 51-60 D, 51см нож и 173х кубовый Т575 от NGP.
    По проверке уровня масла. Написано же - положить пробку на горловину и не закручивать:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ручка газа при работе - на максимальных оборотах. По щепе... Лучше избегать наездов.
  12. djfobos
    djfobos
    djfobos
    Коллеги, добрый день!
    Приобрел ГК DDE LM 51-60 D, двигатель 173 кубика, 6 л. с.
    Зверь аппарат, заводится с пол потяжки, участок не ровный, но справляется с кочками и высокой травой.
    Качество исполнения для такой цены очень хорошее. Напоролся на арматуру диаметром 25, думал хана, погнул нож и сорвало шпонку на адаптере ножа. Нож выпрямил, сталь хорошая, только кувалда помогла и мощные тиски.
    Поставил все обратно, адаптер без шпонки, косит как новая, заводится также. вибрации нет.
    Купил адаптер новый, если будет прокручиваться нож, то поставлю новый (купил новый, запчасти есть).
    Дека вроде из дюралюминий, пришлось тоже отрихтовать.
    В общем аппарат хорошой, все просто и надежно, а самое главное все ремонтируется.
    Единственно нужно усилить крепление ручки на деки, пока не придумал как, но покумекаю. Но это только в моем случае, потому что участок у меня совсем не ровный и приходится поднимать и опускать ГК на буграх.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель? Попробуйте на горячем двигателе открыть крышку воздушного фильтра и запустите не закрывая её (поднимите ГК в верхнее положение - удобнее будет её открыть) и отпишитесь. Да и посмотрите какой фильтр у Вас установлен, есть ли предфильтр поролоновый. Белый дым это не сгоревший бензин, смесь слишком богатая.
  14. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Без кнопки которая? Хорошо пашет? Думаю для 2х женщин надо ли переплачивать за кнопку 10 тр? Сейчас Макита не самоход бензиновая: завести без кнопки не проблема, проблема толкать ее 15 соток)
  15. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Подскажите где посмотреть какой двигатель
