Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так у вас бак выше карб. самотек. праймера и не должно быть а вот краник должен быть. посмотрите. и инструкцию тоже :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Исполнение карба без резьбового отверстия под праймер, поэтому не поставили его. Видите заглушку справа, которая побольше? Вот там на резьбе и стоит праймер обычно.
    Праймер нужен только для облегчения холодного запуска. У меня на Хуске тоже его нет, никаких проблем с холодным запуском.
    Screenshot_20220619_173612_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220619_174151_com.android.gallery3d.jpg
    На Вашем и термосифон стоит с приводом на воздушную заслонку... :) с проволочной тягой поаккуратнее, её гнуть нельзя, зазор воздушной заслонки убежит иначе...
    NGP кран раньше не ставило, может в этой модификации Тх и воткнули... Термосифона тоже раньше не было. :)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя попроще. все таки не совсем хуска :)]
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайцы на экспортных к амерам тоже их ставят, видимо это требование ТБ там. В РФ никто не парится с этим... :)
  5. besdmitry
    besdmitry
    besdmitry
    Краника нет. Инструкцию смотрел прежде чем здесь задать вопрос. В ней то и написано, что есть праймер и его необходимо нажать несколько раз при запуске на холодную.
    Всем спасибо за оперативные ответы
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про краник выше
    у меня пиндосская. а инструкцию печетают похоже на все модификации сразу. для китайцев это норма. увы.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Инструкция общая. Запускали уже? Масло залили?
  8. besdmitry
    besdmitry
    besdmitry
    Похоже я не внимательно смотрел инструкцию
    Нет не запускал, т. к. масло ещё не купил. Посоветуйте пожалуйста какое масло лучше лить?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любое автомасло 10W30, только не подделку, либо летнее - SAE30...
  10. besdmitry
    besdmitry
    besdmitry
    Спасибо!
  11. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Прошу помочь с выбором фирмы газонокосилки. В этом месяце купил ДЭУ, но был неприятно удивлен в завышении тех характеристик со стороны поставщика. Думаю ее вернуть обратно. Но тогда встанет вновь вопрос что взять? Нужна самоходная с вариатором для неровного участка. Бюджет 70к. (в идеале уложится в 50-60к) Я правильно понимаю что для неровного участка нужны именно большие задние колеса?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ujif85, а есть основания для возврата? Думаете, примут? Может, сначала вернуть, а потом выбирать?
  13. oss
    oss
    oss
    В субботу взял газонокосилку AL-KO 5251 VS-B, искал для неровного грунта. По сравнению с Сабо, с маленькими колёсами, идет по неровностям уверенней. Там где большие борозды до 30 см садится. Несмотря на мои сомнения проходимость с такими колёсами чувствительно выше Сабо.
    AL-KO легче Caiman ATHENA 60Y которую изначально планировал.
    Буду искать трактор для культивации этого пятна.
    https://tk-konstruktor.ru/catalog/sad-i-dacha/sadovaya-tekhnika/gazonokosilki/benzinovaya-gazonokosilka-al-ko-5251-vs-b/
  14. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Покосил с травосборником - по мне так нормально собирает.
    Единственное что заметил - каждый раз при опустошении травосборника приходится отверстие выбороса прочищать от травы, если этого не сделать, то трава не попадает в опустошенный травосборник - стоит стеной в отверстии выбороса и не проталкивается в травосборник.
    Кошу на самом верхнем положении.
    Добрый день
    Взял такую ж 2 недели назад
    Праймера нет я так понял у тех, что с электростартером идут
    И краника у моей тоже нет.
    Пока полёт нормальный, камней не поймал, дощечки мелкие ловились и кочки немного.
    По поводу масла в инструкции не увидел ничего, кроме SAE30, а вот на горловине была этикетка, на которой написано что первая замена через 5 часов, потом замена каждые 50 часов.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так понимаю, Алка будет эксплуатироваться на участке после планировки... Иначе это очень странное решение...
