Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Посмотрел фото. Вот эти бобышки при ударе ножа не срезает?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    краник стоит копейки и он нужен, если начинает дурить карб и травить бензин через иглу.
    Я ставил года через три, когда заметил что после месячного простоя уровень масла заметно повысился.
    с 2007 года из потерь два раза сломал ручку заслонки. А так только масло меняю.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    50 на 50. Но удар может быть такой силы, что не только нож винтом, адаптер лопается и коленвал винтом закручивается.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Срезать на хрен все бобышки - выступы. Ровная площадка для крепления ножа. Две прокладки - сверху и снизу ножа из тонкого фторопласта. И затягивание ножа ласковое, без дури. Это, на мой взгляд, лучшая защита КВ
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собственно, это я всегда и озвучивал. Но этим надо заниматься только тем, у кого нет планировки и кто не уверен в качестве планировки своего участка, наличии посторонних предметов. Я хожу по своей лужайке босиком и пользую не модифицированную ГК какими либо ухищрениями, чисто базовая комплектация со стальным адаптером... :)
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Блажен тот кто верует (с). Иногда кротовины из под травы не видно. Иногда жена камень, выросший на грядке, в сердцах, выкинет в траву. Всяко может быть. Лучше «подстилку постелить».
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня всё под контролем... :) При высоте в 5 см видно всё, поверьте.
  8. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Если не сложно, то можно примерную толщину прокладок подсказать, или может есть видео по этому поводу?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут у себя таквя вилка - где прежние лужайки - супер ! раз в неделю два три мешка и все ! и травка нежнейшая ! а вот на запущенной территории и то там где могу - на макс. высоте и ес-но без мешка и с боковым ! чтобы и все сено многолетнее перемолоть. и сорняк *как на дрожжах* и КРАЙНЕ аккуратно приходится ! на остальное ес-но триммер. :hello:
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    От 1 до 2 мм. Толщина не имеет значения. Если не наблюдается самораскручивания болта, то затягивать без фанатизма!
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    не так всё просто. чтоб модернизировать узел крепления надо хорошо потрудиться. По порядку - бобышки надо не срезать, а укорачивать горизонтальную часть адаптера примерно до квадрата сбалансированного. -РАЗ. Далее под болт для прижима надо вытачивать прижимную шайбу 5 мм из приличного железа внешним диаметром близким к стороне квадрата, а это около 40 мм, потом из тонкого фторопласта вырезать точь такие две шайбы с диаметр толстой шайбы, фторопласта или пластика достаточно толщиной около 1 мм-ДВА, ну и последний этап. менять фиксирующий в бобышках нож БОЛТ минимум на 7 мм длиннее, а лучше на 10 мм и ОБЯЗАТЕЛЬНО с 17 головкой, если 10 или 19, если 12, болт калёный не сыромятный, вот и всё. прокладки смазать со всех сторон густой смазкой и тянуть не по детски, примерно, как болты колеса авто. Сразу хочу предупредить, что болт с бобышками в затягивании не нуждается, он просто фиксирует нож в сёдлах, поэтому и делают его игрушечным и как правило на 10 мм с метрической или 9,3 мм с дюймовой резьбой, если вы его на 53, нож тем более на 56 нож начнёте тянуть он просто лопнет, хуже когда лопнет от перегруза и упадёт раскрученный нож, может и повредить тазик, а то и покалечить. Я у себя перетачивал резьбу с 9,3 Д на 12 М1,25, не нарадуюсь и нож 53 держит и проворачивается на препятствии и снимается 19 ключом с усилителем для заточки, балансировки. Так что дело это не простое переходить с бобышек на свободно проворачивающийся.
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А нельзя, например, тонкими кабельными стяжками нож к адаптеру прикепить? Через отверстия для бобышек?
    При нормальной работе держать будут, а при ударе – сорвёт.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О самом главном и не сказал. Так заморачивать можно только когда закончилась гарантия на ГК. Со сточенными бобышками отмазаться проще - срезало их и все тут... :aga:
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Гарантия для меня не существует, ни разу не приходилось обращаться за всю жизнь. Техника попадалась всегда надёжная, включая и авто, трактора, мотоциклы, поэтому как купил, так сразу переделываю под свои хотелки.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот удивляет ! никто не сказал что диаметр ножа при этом должен быть *подкалиберным* болту ! иначе без бобышек или доработки - РАСХРЕНАЧИТ же все дисбпалансом !
