Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нельзя все ваши приспособы сорвёт сразу при заводке, болтики мягкотелые можно, они при заводке выдержат, как Юра советует.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аналогичное отношение. Только сейчас речь не о нас с тобой... :)
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Откуда дисбаланс возьмётся ? А в отношении соразмерности болта длине ножа вы правы, но с бобышками это правило не соблюдается, хилый болтик на 10 мм с головкой на 14 держит ножище в 55,5 см Кстати на АЛ-КО нож был у меня ровно 51 см без 2 мм и прижимался без бобышек болтом на 12 мм с головкой на 19, тоже проворачивался на препятствии.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы думаете что при диаметре в ноже более болта на 2-3-5 мм прижатым фторпластом - нож не сдвинется :faq:.да как два пальца ! при малейшем увеличении нагрузки. (ветка например)
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Гарантия это вообще для особо верующих в нее. Как правило, в случае чего, просто посыл в известном направлении с утверждением - сам дурак.
    А кто говорит, что должен быть зазор между болтом и отверстием в ноже? Или шайба с выступом по диаметру болта или втулка.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не хочешь заморачиваться, так и будет. На мелочевке, действительно не стоит время терять, а вот на браке по двигателю и по заднему редукторому мосту, стоимостью от 6,5к рублей и выше - надо бороться. Независимой экспертизы все продавцы боятся, потому как затратная часть по экспертизе, пошлины, услуги адвоката, моральный ущерб... Всё компенсируется продавцом неликвида...решением суда.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер.
    Прошу совета подсказать в выборе самоходной ГК.
    Участок 20 соток, под покос соток 15 где-то с кустами и прочими препятствиями.
    Отвёз сегодня свою косилку в ремонт и задумался о новой, старой алко как никак уже 10 лет. Собираю траву всегда в бак и выкидываю в компостную яму.
    Косилка нужна с 51 ножом, не меньше.
    Сторонник покупать качественные вещи, но цены теперь просто ужас. Ранее на форуме видел что сильно советовали кайман 55, стоил он раньше около 55-60, сейчас уже 110, для меня дорого.
    Подскажите какие модели косилок посмотреть? Буду морально готовиться к замене. Да и понять хочется можно ли в бюджет 50-60 купить что-то стоящее.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а двигатель заменить при остальном исправном ? ес-но. китаец -10-15 тр.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вариатор стал мозги делать. Скорость упала. Что-то стали приходить мысли что гк выработала свой ресурс.
  10. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Реально, посмотрите Efco или близнеца Oleo Mac c 51 ножом хорошие косилки, но с кучей припятствий всем аналогам будет сложновато
  11. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Человек косил 10 лет свой участок и все было нормально... С чего бы вдруг, ему сейчас будет сложновато?
    Efko неплохие косилки. Сам купил недавно с 51 ножом и вариатором.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я не думаю, я знаю из личной эксплуатации, у меня сдвигается при сильном заторе травы, при муравейнике, кротовнике и ни каких последствий, косит дальше, даже не глохнет. А без бобышек естественно нож от 51 см должен быть через толстую шайбу поджат болтом ТОЛЬКО 12 мм с головой 19, тогда нет проблем, тоньше будет рвать.
  13. СергейНарод
    СергейНарод
    СергейНарод
    Как ты прав. Жене сколько не говори "не раскладывай ни чего рядом с грядками" бесполезно. То камень положит то палку. а в траве не видно.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я когда своим замечание делаю, так они ещё и обижаются :aga:
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А если суммы трат попадалова на возможный ремонт озвучивать и почаще?
