Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Это шо за Эфко у вас с вариатоолм, млдель ? Я писал про ТК 53 Алроад плюс 4
  2. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    LR 53 VK. Как я понимаю, это та же ТК 53 ALLROAD PLUS 4, только с вариатором. В ВСИ была какая то акция, по 60 тыр. продавали. Сейчас - 64899 р. https://belgorod.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/efco/lr-53-vk-allroad-plus-4-66079128e5/#tabComments
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Наконец то добрались руки до малыша Sabo. Приобрел нож от Стиги, сделал капролоновые прокладки - переходники. Собрать, как хотелось, нож на ножом, не получилось, форма оодного ножа не прзволила. Пришлось второй нож ставить крестом, как предполагал Юрий. Завел, все хорошо. Биений нет. Испытать в деле не получается - дожди.
    0465DA8B-4476-441F-8C99-844BCC86A4C5.jpeg 7DC74DD6-6E9E-41C4-AFC8-D2B4241E8531.jpeg E63D8E93-278F-4E1F-AA04-D474E76EA5BB.jpeg 31DEEA46-E871-48DE-8E29-F686A9FBE510.jpeg
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шикарно получилось... :super: Прокладки сами точили? Плюс именно этих ножей в том, что при такой форме выштамповок, они не сложаться в одну линию, нижний при ударе провернется и упрется своим ребром в ребро верхнего ножа и будет вся конструкция работать в виде буквы "Х". Или там две шайбы между ножами? Тогда в нижний нож в отверстия под бобышки вставить болтики с гайками - будет упор.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Прокладки точили по заказу из капролона. Нижняя с выступом под диаметр отверстия ножа, верхняя гладкая, под родную металлическую прижимную шайбу. Родной нож установлен изначально на пластиковую шайбу из твердой пластмассы. От проворота не защищен, только болтовая затяжка. Длина резьбовой части у родного болта около 40 мм.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Супер, сам сейчас дорабатывал запасной нож (наращивал уши).
    После ваших фото тоже задумался поставить доработанный, а снизу родной (такой же как вы купили). Всего что нужно, это фторопластовая шайба. Как думаете, будет лучше крошить и плотно набивать?
    0709A31C-92A7-4829-B670-2F0A89188E38.jpeg B3C5722C-4879-4A37-A5E1-B3798D6BDC59.jpeg 433E0AAA-2D7D-401C-B3EB-C992F5AB3151.jpeg B8607AAE-CA4B-4429-94BD-1614C93A414C.jpeg 876651F4-1F3C-4E18-9122-F4986828AFDE.jpeg
  7. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Спасибо за ответ.
    И ещё читала где то здесь. что ГК Denzel GLD-460 58802 похожа по качеству и характеристикам. Так?
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Плюсы следующие
    Более легкое кошение.
    Мульча мельче, мне это важно, тк в мешок кошу только газон.
    В мешок, с доработанными ушами особенно, да и без них, кидает лучше.
    Шайб нужно две - сверху и снизу.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Достаточно одной, между ножами, снизу родная двойная, прижимная и пластик.
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Принцип крепления ножа на адаптере у всех разная. Я имел ввиду, если есть бобышки или, как на Хускварна, выступ ввиде звездочки, эти вещи убираются. И ставятся шайбы - на адаптер под нож, и на нож под прижимную металлическую шайбу. Если ставить два ножа один над другим, естественно, между ними, ставить еще одну пластиковую шайбу. Но нужно смотреть длину болта, что бы хватило для хорошей затяжки.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Два года назад купил DDE 51 60. Непомню точно. Амерский движок. Растрескалась крышка бензобака. Не понял почему. Где можно купить крышку или они все стандартные.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Взял таки DDE LM 53-70 DE, в пятницу прибудет, на выходные покос ;).
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Откуда вы взяли, что кто то с таким дисбалансом заведомым ставит нож на адаптер. Отверстие строго по болту, болт 12 и отверстие 12.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не вопрос бывает. у себя на штифтах. особо и не присматривался. но точно на подкалиберный. а вот вам и пример
    гляньте. там и фото рядом. есть...
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Или я Вас не понял, или Вы не правы. Прокладки точились для правильной, соосной, установки ножа. Так как центровочное отверстие в новом ноже было в два раза больше диаметра болта.
