Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любые достоинства даже премиальных ГК, могут быть нивелированы отсутствием опыта оператора, не подготовленностью поверхности участка под покос и обычным раздолбайством... ;)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос имхо как и говорил в деталировке ! в леруе -не лазил. лично у себя с весны две машинки - ефко и крафтсманн. обе сильно б/у.(двигатели -хонда и бриггс) в сторону ! если вы про привод ! они принципиально разные ! натяжкой ремня на америкосе и фрикционным редуктором на* ефке* с постоянной натяжкой ремня.
  3. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    при чем ту катана?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут мотоблок? Питерцы заказывают различную китайскую технику на разных китайских заводах под своим брендом.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это Китай, а значит лотерея, по разному бывает, помнится у ТС на ДДЕ передний щиток в деке по сварке лопнул, такое у всех в принципе может случиться. Неву видел в Румото, визуально норм аппарат, но пристально не рассматривал, там не 200-й Зонгшен это точно.
  6. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    ну чего-то исходя из вашей логики вы себе патриот не взяли
    у мотоблока тоже есть косилка
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не логика, это мой опыт и знания...;)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но не газонная, имею такую, очень хорошо работает по бурьяну, полянку тоже можно выкосить, но не в сравнение с газонокосилкой.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по цене ! по вашей ссылке на дде +/- 30к. почти =. а уровень не сравним.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что Катана лучше?
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Юрий, насколько я знаю, новые поставки попадают не во все магазины т. к. ограничены. Продаваны расталкивают старый завоз. Посему что из старых запасов взять на участок 12 соток сложного рельефе и нерегулярного покоса? DDE LM 46-60D или LM51-60D, или что-то иное и с каком двигателем? Хваленого 146 кубового в продаже не вижу.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично не знаю. по мнению знатоков фх. дде лучше !. ДВИГАТЕЛЬ КАКОЙ ! там и там например. я говорил более о трансмисии.
  13. Gipos
    Gipos
    Gipos
    Саранск
    Спасибо! 48 ефка с емак К655 стоит под 50к, а с Б&С 140 кубовым под 96к. Почти в 2 раза дороже, это нормально? Емак вроде неплохой двигатель, насколько я помню из местных сообщений? EMAK 605 по-моему вы не жаловали, а про 655 ничего плохого не припоминаю.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, с Редвергом попутал, на Неве 166ти кубовый - NP170.
    3/4-мя страницами ранее, коллега взял сейчас именно с 146ю кубами. Отпишитесь ему в личку, подскажет продавца.
    Не видел такой разницы с разными двигателями, это нонсенс. Про 655й, пока ничего не скажу, нет ни наработки, ни статистики по нему, свежий.
  15. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Так Я ведь поэтому сюда и написал... А ответ разносторонний получается.
