Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    140я, на окос кустов и деревьев хороша и думаю лучше на 46м ноже что то посмотреть.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может.
    Возможно, если косить раз в две недели, то и не заметишь, а если дважды за сезон, то...
    Бензобак пластиковый, канистра пластиковая для бензина. Одинаково испаряется, что оттуда, что оттуда. Десяток лет наблюдаю.
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Про бензобак не знаю, не замечал, а вот насчет канистры, стоит в ней бензин всю зиму с оснни и аж до мая, и ничего не испаряется. Канистра пластиковоя, они разные, как то в одной крышка треснула, как тут писали про крышку, вот тут и пойдет испарение. В других такого нет .
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бензин имеет гарантийный срок хранения - один год с момента изготовления. Покупая бенз на заправке, Вам никто не скажет сколько месяцев ему от роду... Хранить так долго бензин в канистре нельзя.
    А на счёт испаряемости бензина - если в помещении 30С, бензин в баке увеличивает давление на систему вентиляции в баке и легкая фракция однозначно будет испаряться через пробку. Что касается канистр, то такое там исключено по определению.
    Интересно, чем Вы косите два раза в сезон? Триммером, поди? :)
  5. Kelevra
    Kelevra
    Kelevra
    Так как газон только начал пробиваться, Хуску 140 ещё не распаковал, но уже заказал на 28.06 Эфку 53 allroad. Теперь хочу её дождаться и посмотреть, насколько получится обходиться только ей и если все будет получаться, то Хуску сдам. В сервисном центре, куда я возил ранее на ТО свои триммер и ныне проданную газонокосилку, сказали, что на Эфки с з/ч есть дефицит, так ли это? Может стоит что то прикупить прозапас? Или зря волнуюсь?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    53м ножом на 8ми сотках? Если кустов, деревьев нет и прямоугольный участок, то быстро. За Эфкой все равно подчищать углы придется и кусты окашивать ею сложно, ей просторы подавай... :) Если триммера на подкос нет, я бы не торопился малявку отдавать.
    По запчастям... Эта та же Олео. Никаких проблем. Да и не сталкивался я ещё, чтобы им что-то понадобилось сразу... Естественный износ и усталость наступают после 6ти лет при значительной наработке в год. На коммерции - три года, это оч много.
  7. Kelevra
    Kelevra
    Kelevra
    Спасибо! На подкос есть триммер Echo, т. ч. если супруга справится с Эфкой по основном направлении, то Хуску тогда сдам, а на возвратные денежки ещё дорожек проложу
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Главное с Эфкой - чтобы она её запустить смогла, 196ти кубовый ЕМАК для женщины сложен в запуске, тугой потяг шнурка там. Это для мужчины проблем нет.
  9. maximzhidkov
    maximzhidkov
    maximzhidkov
    Добрый день, форумчане. Прошу прощения за вопрос в лоб - не осилил столь объемную тему. Нужно оперативно купить самоходную ГК, месяцев на выбор нет. Вводные такие: 30 соток, нерегулярный покос (нужна мощность) нужен боковой выброс (из 30 соток -15 лужайка, где траву собирать не нужно) + обязательно нужно мульчирование, плюс вариатор (отец хочет иногда косить сам, но он плохо ходит). Участок неровный, полудикий. Возможны посторонние предметы, а хочется надежности. Бюджет 100-120 т. р. Пока смотрю в сторону Хускварны и Штиля. Если не затруднит, направьте в нужном направлении. Спасибо!
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, получил, собрал, заправил и апробировал косилку. Это, я вам скажу, ВЕЩЬ! :hello:Очень понравилась. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, активно участвующим в ветке (я думаю, вы себя узнали :hndshk:) Не то, что тримером махать :)] Хотя и он пригодится по углам, да вокруг деревьев, вдоль дома, кустов..Есть небольшие косячки: болт один не доложили для крепления ручки и небольшой скол краски на морде, но это сущая мелочь. Всё протянуто. Завелась на ура, запуск с кнопки не пробовал, заряжается. Немного озадачило: чтобы поменять ремень, нужно снять пластиковую заглушку в тазике, а она крепится болтами через тазик в мотор; соответственно, для замены ремня нужно скинуть мотор :ogo: Дай Бог, не часто нужно будет. Но, думаю, ремень нужно поискать и в запас положить. Крепление ножа - стандартная резьба, правая, выкрутился сложно, нанёс графитовую смазку. Интересный момент - косилка быстрая, мне пришлось быстрым шагом передвигаться, а жена взялась - так вообще бегом :)]
    IMG_20220624_144617.jpg IMG_20220624_144633.jpg IMG_20220624_144644.jpg IMG_20220624_144653.jpg IMG_20220624_144702.jpg IMG_20220624_144714.jpg IMG_20220624_145819.jpg IMG_20220624_152748.jpg
    Выставил пока на максимальную высоту, чтобы основной бурьян убрать. Ещё бокал в подстаканник поставлю и можно косить до упаду :)]
    Двигатель такой: https://aredi.ru/originalnyy_dvigatel_sgoraniya_nac_t680_6949178847.html#user_field
  11. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Движок по моему не снимется от этого щитка ремня .. ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    снимется, проверил, когда ремень измерял :aga:
    думаю, заколхозить/усовершенствовать конструкцию, чтобы щиток снимать отдельно, не трогая соединение тазика и мотора.
  13. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Пришла ГК с двигателем 146 куб. Спасибо.
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    а как вы его измерили не снимая щиток ?
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    в том то и дело, что пришлось отсоединять тазик от двигателя, автоматом и щиток снялся, а там и ремень виден во всей красе
