Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Интеревно, проверю на своей
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну лучше не надо было такой смазкой смазывать резьбу, у этой смазки температура 60 С°. Лучше смазать тогда смазкой для направляющих суппортов, там температура выше.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @yury59, канистра специальная для бензина, со спец крышкой. Если не затыкать дополнительной пластмасской, то испаряется бензин, а если заткнуть, то она надувается как бутылка с газировкой. Пусть лучше испаряется... Ладно бы металлическая была канистра...
    У нас засушливо обычно. Кошу сабжем темы. Придомовая территория. В некоторые года одуваны в июне скошишь и трава засыхает. Начинает расти в сентябре. Перед зимой еще скосишь...
    А газоны с кустами проще электро...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю! По вопросам... 5,5й сезонов - ремень в отличном состоянии. Покупать сейчас его нет никакой нужды.
    По скорости движения... Все новые редукторные ГК так носятся... Поработаете, скорость сама упадёт, здесь расчёт ещё на полный мешок с травой. А если будете косить раз в полторы, две недели переросшую, то посмотрите как под нагрузкой она снижается... :) В принципе, скорость можно и уменьшить, понизив обороты двигателя (на Т575, Т6, Т8 и Тх, это черный болтик с крестом, выкручиваете на полоборота и минус 150/180 об/мин), но думаю, через 10ть моточасов скорость сама снизится:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А вот за фотку ремня, отдельное спасибо... :super: С новья туда никто не лазает, а когда ремень приплывает, там уже маркировки нет... :aga:
    У Вас же МТД, там может быть иное крепление.
    Да хоть солидол, это не так важно...
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это важно. Ни когда болты колёсные солидолом не смазывали? Смазка нагревается, становится густой, забивается резьба и хрен болты открутишь. Поэтому рекомендуют смазывать медной смазкой. Так же здесь, коленчатый вал нагревается и т. д.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Похоже, никогда Вы не видели последствий открученных центральных болтов. Да хоть моторным маслом... Какой там нагрев, внизу то? Сам нож - радиатор, плюс в мульче влажной... Колено в двигателе до 110С, максимум, разогревается.
    Глупости всё это. Если бы это было критично, то в регламенте было бы прописано и периодичность - тоже.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Похоже вы ни когда не срывали шляпки болтов, а потом остатки болтов не вытаскивали.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Мил человек, за четверть века эксплуатации разных ГК - всё было, но такого безобразия, как закисший центральный болт, я не допускал.
    А для обломков, есть экстрактор.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А мы выкручивали неделю тому назад...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает, если долго не снимать нож для правки... А на Леруашных он сам откручивается... :)]
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    другое дело адаптер ! особенно если стальной.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да тоже, никогда особо проблем с этим не было, двулапый автосъемник и все дела...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чуть офтопа. на эл. маките первый раз после завода откручивал лет через пять. совсем затупился. и то сродни нормально затянотому болту на колесе а/м.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рекомендация на будущее... Нож, минимум раз в сезон - правка и обязательная балансировка, если объемы покоса не большие. При наработке чуть меньше 30 мт/часов в месяц весной/начало лета и 12 мт/часов в месяц с середины июня и по начало октября, я правлю и балансирую нож три раза...:)
