Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. maximzhidkov
    maximzhidkov
    maximzhidkov
    Смоттим более бюджетные варианты тоже. А правда что в Efco LR 53 TK Allroad Plus 4 колеса на втулках?
    Эх, пойду читать
    про DDE LM 53-70 DE
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вспоминаю как насадку "Эдгер" новую получил - не было возможности открутить гайку. Оказалось, производитель нАлил на шпиндель фиксатор резьбы. Возможно центральный болт в ГК закис как раз после такого случая?
    А я на своей ГК обнаружил, что китайские товарищи просто стукнули по торцу оси колеса и гайке чем-то клиновидным вроде зубила, чтобы не откручивалось почём зря. :)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, неправда. Где такую ересь прочитали? На подшипниках колеса, как на Олео, так и на Эфке:
    Слабый фиксатор, разъемный, конечно идёт - капля, с завода. Синий.
    Кернение резъбовых ещё с советских времен, да и в Китае, вполне рабочий и надежный способ... :super:
  4. maximzhidkov
    maximzhidkov
    maximzhidkov
    В описании на все инструменты написано "втулки"... а если выбирать из
    OLEO-MAC G 53 TK ALLROAD PLUS 4 (двигатель EMAK K 800 OHV) / Efco LR 53 TK Allroad Plus 4
    или
    Stiga Combi 55 SVQ H
    или
    DDE LM 53-70 DE
    то что лучше для не особо рекглярного покоса на не совсем ровном участке?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только подтверждаю. на эфке все на подшипниках. к удивлению в сравнении на крафтсманне на втулках. вроде как хускварна :faq:
    вал двигателя потолще (25+) и стальной адаптер + капроновые шайбы ставить без штифтов ножа :mad:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что? :)]Дались эти подшипники, да еще двойные если, людям. :)]
    Это может на несамоходной имеет значение.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так напишите им, что это не соответствует действительности, там есть плашка соответственно, для внесения замечаний по ошибкам в описании.
    Да, на почти всех амерах - втулки.
    Специально ироничный ответ дал по этому поводу. Для кого-то важнее тип травосборника... Не читают люди тему... :aga:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    собственно вы правы. а так - мелочь - а приятно :hello: на саможоде разницы не заметишь. а вот беззубое колесо на втулке менял. а где на подшипниках с храповиками - там и следов износа нет ! правда редуктор сдохший. как то так...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что дороже, колесо или редуктор? :)]
    Подшипник, пластиковый травосборник...не те критерии, не те...:hello:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понятно что риторический. так может дело все таки в редукторе ? те. в системе включения хода ! натяжкой ремня или фрикционами. и переиначив -что дороже - получается - ремень или редуктор :)]
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Переиначу, может дело не во втулке, что зубья сьедены?
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    там получается, что через пластиковую крышку и тазик 2 болта вкручиваются в мотор, 3ий болт через тазик держит только мотор
    вот и решил сразу уж... Верхняя плоскость 0,9мм, высота 0,6мм, вот ширину нижней плоскости как ни изголялся, не измерил, длину тоже, нужно было тогда ремень скидывать полностью, плюнул:aga:
    Жена косилку отобрала :)] Сказала "это первое из всего. что мы покупали для стройки, которое мне понравилось" :super: Пол-дня по участку гоняла, покосила всё, что только могла достать :victory: Так что, приспособились:aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маркировка есть, уже неплохо... :super:
    Ну и слава Богу. Как батарейка зарядится, вообще кайф будет для неё... :)
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    вчера был только пробный запуск и прокатились 10 метров туда-сюда. За ночь батарейку зарядили, сегодня поставили. Ещё гайки крепления ручки поменял на самофиксирующиеся. Та что, вообще шикардос. Спасибо!
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    моя как то решила сама завести и покатать глядя на меня. только про скобу тормоза она не знала ! сказала -ее фиг прокрутишь ! и как ты ее только заводишь ! а там еще и воздушная и скоба хода. не ! не для нее ! а мне раз в неделю совсем не напряжно ! подровнять лужайки. и сегодня сразу поливать ! все таки хочется лужайку а не выбритую землю. :hello:
