Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Резинка в пробке бензобака имеет вент отверстия, чтобы в баке не было вакуума. Могут пережиматься при оч плотном закручивании пробки.
  2. alunser
    alunser
    alunser
    Вот на этих остановился в итоге - что бы вы взяли?
    PATRIOT PT 47LS (512109014)
    или
    DeWORKS L 50SP
    или
    DDE LM 51-60 D 246-678
    или
    Champion LM4630
    они примерно в одном диапазоне, одинаковые функции. Выбрать бы по более-менее сервису, наличию запчастей ну и надежности. Лет 5-6 что бы откосила...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только две последние позиции, двигатели на них одинаковые - NGP T575, на 173и куба. Отличаются длиной ножа. Если площадь под покос более 12ти соток и имеет ровную форму с незначительными насаждениями, лучше 51см на ДДЕ.
  4. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Ребята подскажите. Заливал всегда масло полусентетика Rezer sae 5w-30, но его нет нигде в продаже. Есть вот это Масло моторное 4Т зимнее Rezer Winterra SAE 0W-30 синтетическое. Можно его залить? Смотрел температурную таблицу вроде подходить. Хотелось бы мнение специалистов услышать, если его нельзя заливать посоветуйте какое можно залить. И ещё если заливать всегда разные марки это сказывается на двигателе
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О какой газонокосилке речь, двигатель какой? Для 4Т одноцилиндрового, при летней эксплуатации предписанное масло - SAE30, 10W30... Обa минералки. Лейте хоть Лукойл, главное - не подделку, зачем такие эксперименты, не понимаю...
    Разница в бренде масла, при смешивании однотипных по составу и API, не имеет значения.
  6. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Да 4Т т. е после полусентетики можно залить минералку sae 30 любого производителя роль играет 5w и 10w
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лейте спокойно обычную авто минералку 10W30 или летнее SAE30. Зимнее оставьте на зиму, пригодится.
  8. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Благодарю за совет
  9. KyjluHaP
    KyjluHaP
    KyjluHaP
    Подскажите пожалуйста и мне. Выбираю между dde 53-70d и 53-75db, что лучше взять? Участок довольно ровный, местами конечно есть небольшие ямки и бугорки, но старой al-ko никогда ножом грунт не "резал". Косить стараюсь регулярно 1-2 раза в неделю. "Чистого" газона около 12 соток, средней густоты, стараюсь не допускать перерастания, но оно все же случается (максимум 10-15 см). Как понимаю основное отличие у них в двигателе, вот и думаю большая ли разница между бригсом и родным китайцем. За косилкой всегда слежу (1-2 раза за сезон замена масла, раз в 2 года свечи, ну и мою после каждого покоса...)
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Коллеги, владельцы dde 53-70 DE, у кого есть возможность гляньте крышку бензобака. Сюдя по всему у меня в крышке нет отверстия.
  11. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Большая, причём китаец лучше.
    Но, с вашем подходом и Бриггс подойдет. Его плюс в том, что чуть легче заводится.
    Надо иметь в виду, что китайцы, по всей видимости, будут на порядок проще и дешевле в ремонте.
  12. KyjluHaP
    KyjluHaP
    KyjluHaP
    Так если китаец лучше и дешевле в обслуге, зачем переплачивать...Просто много опыта в ГК я не имею, моя старая al-ko отслужила верой и правдой наверное лет 15, и менять её Я и не собирался, но годы берут своё, масло поджирает, дека от коррозии уже почти развалилась (раза 3-4 клепал новые куски). В итоге сейчас, на "подшаманить", времени уходит больше, чем на покос
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Берите с китайцем, хороший вариант.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оно изнутри, поперечный паз в резьбе.
    Применительно к Вашим условиям, разницу по покосу не заметите, а вот с точки зрения ремонта, она будет существенной.
  15. Zabimaka
    Zabimaka
    Zabimaka
    Всем привет!
    Прошу помочь с выбором газонокосилки, присматриваюсь к DDE LM 51-60 D 246-678, т. к нужна самоходная с боковым выбросом, бюджет +- 25к. Аналогичный чемпион LM5347 к сожалению не тяну, т. к трата не входила в планы, но нужно срочно.
    Условия: Участок в Тульской области 35+ соток, куча травы (не газон, растёт всё подряд), имеются наклоны, старые грядки (которые теперь просто в траве и т. д).
    10+ лет служила hyundai l 4600, но захворала и в ней нету функций самохода, бокового выброса которые с возрастом теперь так стали нужны:) + к сожалению сейчас имею проблемы со здоровьем, после больницы пока физические нагрузки типа таскания тримеров или ручных каталок под запретом (раньше косил Патриотом 555XT).
    Теперь только самоход + супруга сможет помочь.
    Заранее спасибо!
