Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть разница при запуске без крышки?
    Вы путаете. Полный аналог ДДЕ lm51-60D, это Чемпион LM-5131, который стоит 26к рублей. Поэтому смотрите что дешевле и где.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Не запускал, заезжали на дачу на 5 минут + шёл дождик. Вытаскивать гк на улицу не стал. В выходные обязательно отпишусь по запуску.
  3. Zabimaka
    Zabimaka
    Zabimaka
    Благодарю за ответ.
    Но по ТТХ у LM-5131 всего 4.1 л. с против 6 л. с LM51-60D, или у DDE они не совсем честные?
    Если говорить про официальный ритейл, то РРЦ LM5131 29490 против DDE 25839р, рисковать брать такую технику в сомнительных магазинах с первой ценой в интернете не хочу (возможно не прав, если кто имел опыт - прошу подсказать).
    По запчастям проблем нет у обоих производителей?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не смотрите на нарисованные лошади, это ни о чём. На этих ГК, стоит один и тот же двигатель NGP T575, объемом 173и куба. Это одна и та же китайская машинка в разной расцветке. Все запчасти абсолютно идентичны по артикулам. Возмете ДДЕ и будете, в случае чего, закупаться чемпионовскими...
    Где брать и что брать, это только Ваш выбор.
  5. Zabimaka
    Zabimaka
    Zabimaka
    Понял, спасибо огромное!
  6. KyjluHaP
    KyjluHaP
    KyjluHaP
    Юрий спасибо, как понимаю, вы тоже склоняетесь (при озвученных условиях эксплуатации) к китайскому ДВС?
    Интересует ещё доступность з/ч, и ремонт своими силами, т. к технику люблю и руки вроде откуда надо
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения абстоятельств, сейчас любой болтик на Бриггс будет золотым. Для меня не имеет значения бренд двигателя, я смотрю на конструктив и технические решения применительно к самостоятельному ремонту на коленке в дачных условиях. Поскольку 32 - 38кг в сервис особо не потаскаешь, особенно в сезон, с их неопределенными сроками.
    Бриггсы люди берут и возможно для Ваших условий это будет и логично, поскольку серия EXi именно для регулярного покоса, без ударов ножом по кочкам, чисто газонный вариант. Запуск будет мягче, для женщины самое то. Но с точки зрения ремонтов, даже мелких, это засада по деньгам.
    Я не являюсь приверженцем китайпрома, просто в нынешних условиях, это оптимально, я прогматичен... :aga:
  8. KyjluHaP
    KyjluHaP
    KyjluHaP
    Да все мы в нынешних условиях стали прагматиками, я до начала этих военных действий хотел лобовое себе поменять, осц сказал 70=лобовое+молдинги+работа, а месяц назад (хотя все было по записи), по приезду в сервис, мне объявили 120:faq::faq::faq:, так же думаю и с ГК дела обстоят
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Примерно...
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Добрался наконец до установки доработанного ножа на косилку от Daye. Все в ней устраивает (учитывая ее стоимость), кроме заполняемости ножа. К штатному ножу приварил уши из четвертинок металлической трубы (15мм внутрений если не ошибаюсь). Очень хотелось поставить два ножа для более мелкой фракции, так и сделал, прикрутив на большие сантехнические шайбы типо паронита (временно попробовать). Фокус не удался. Фракция получилась 2/3 от стандартной, плюс совсем мелочь. В принципе и этого достаточно, но количество минусов начало перевешивать. Второпластовых шайб не было, а теми что было сильно затянуть не получалось, прижимная шайба (выпуклая изначально) начала плющиться, момент затяжки большой, но нож на 3-5 градуса смещался, сильнее затягивать побоялся сорвать резьбу на валу. Нижний нож оказался очень низко. У меня клумбы отсыпаны речной галькой от сорняка, довольно ровно, всегда кошу на стандартной высоте, заезжая одним колесом на гальку (осторожно) всеми ГК без проблем. Со вторым ножом тут же словил камешек речной гальки, не катастрофа, он мелкий и разлетается шрапнелью в отличии от гранита и тд. Но кромку нового ножа пришлось править напильником от задиров. Оставался вопрос центровки не решённым, но я понял что второй нож просто лишний в этой деке.
    Родной нож от выступающего болта кожуха самохода был в 15 мм, ушастый изначально оказался слишком высоким, уши подточил по высоте и вставил толстую шайбу (4,5мм) в адаптер, чтоб опустить немного нож. В адаптере стоит заводская 5 мм шайба, изначально хотел засунуть две по 4,5 мм ещё, но примерив, понял, что нож окажется опять слишком низко. В итоге зазор между плоскостью вращения ушей и болтом кожуха самохода (самая нижняя точка в деке) оказался 7-8мм.
    Бросать нож начал ощутимо лучше, такого наполнения и утрамбовки на сухой траве не было, на мясистой чуть хуже, но я не косил 3 недели. Сильной разницы на газоне между двумя и одним ножом не заметил, хотя 2 тромбуют чуть лучше. При регулярном покосе разницы не будет из-за высоты травы. Высокое разнотравье за забором тут же начало сбивается в жестких ежей и забивать выброс. Там не косил 4-5 недель и стебли разнотравья значительно жёстче травы. Опять же длина этих стеблей. Сжечь два ножа бы дали фору, но…
    Из неприятных моментов: заезжая на проплешины, ГК сильно пылит из мешка, уши начали хорошо так поднимать песок с земли, при мойке было очень много песка вымыто. А краску в деке как пескоструйкой прошли. Посмотрел ещё раз на фото установки двух ножей, там краска была, и за один раз с ушами сошла. Зато кидает супер!
    941B8AA7-787C-473C-8108-C0A7589B3F58.jpeg 5FD38243-EF00-489C-968C-D5F57D6A02AD.jpeg 62BAC92B-AC89-4D8F-81F2-8ADA51EB8F0C.jpeg 9C85CFFA-B7C0-4E6F-98D6-D9541D4CE757.jpeg 5FE8E589-B03A-4A6F-9D22-EF7653A0F2AB.jpeg 0E4E682B-4EBA-418F-B976-9EB77835C2A8.jpeg 80310ADF-B7D0-4AE7-AEBC-F08517968CD6.jpeg 4AE85AC0-719E-4A6B-B5EB-F9CBCDCE6783.jpeg
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дополню, для коллег, что я специально промерил расстояние от ушей до пластиковой защиты на ДДЕ и Хуске, там у обеих - 20мм. Думаю, меньше 10мм делать зазор по ушам не стоит.
    В целом, тема по ушам интересная, учитывая малые уши на современных ножах и естественное снижение скорости потока выдуваемого воздуха, со снижением наполнения мешка. Особенно это заметно на чуть влажной и переросшей траве.
    Увы, на современных общепром вертикалках, вылет вала смешной, производители ГК вынуждены уменьшать уши, дабы вписаться по высоте.
  12. maximzhidkov
    maximzhidkov
    maximzhidkov
    А если DDE 53-70 DE подходит всем, кроме скорости движения (слишком быстрая) какую альтернативу стоит рассмотреть?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вариантов тут два - ГК с вариатором или несамоходные модели.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    что-то я не особо устал за ней бегать. нормальная скорость.
    может от роста человека зависит, у меня 185.
    я бы немного ручки приподнял бы ещё, немного низковато висят
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я когда за участок вышел, там мелкотравие, кошу раз в месяц, там сотки 2-3. Косилку перевернул и увидел тоже до металла
