Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо её даже рассматривать.
    Там болт. Нож крутиться против часовой стрелки. Резьба болта правая, соответственно откручивать болт надо против часовой. Левой рукой держите нож или заблокируйте его деревянным бруском. Наклонять ГК можно только на глушитель или на руль свечой вверх. В инструкции по эксплуатации есть картинка по заполнению, по уровню масла. Масло льётся по отметку МАХ.
  2. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Четвёртый сезон пользую CARVER на 53 ноже (чистокровный китаец) на площади около 20 соток. Примерно тоже самое, что вы спрашивали, но с мотором на 173 см. и боковым выбросом. На LMG 2646 бокового нет, что для меня было бы критично, ибо в 99 % кошу вбок. Мульчировать с родным ножом не умеет. Если планируете косить в мешок, то эта косилка не для вас. Пробовал данную "фичу" - мешок набивает менее чем на половину, затем трава тупо вываливается. Требует либо рукоблудия с ножом, либо тупо забить. Движок посредственный TREX, разумеется не гильзованный. Колеса на подшипниках. Система автоочистки Авто Wash полная и бескомпромиссная байда.
    За всё время из неисправностей вылетал шплинт тяги на передние колёса, что регулирует высоту покоса, который я чудом нашёл в траве и водрузил на место, после всё ОК.
    Из плюсов. Движок заводится интенсивным усилием воли (шутка), или лёгким потягом шнурка. Дека массивная и очень "железная ", что для меня неоспоримый плюс, хватит на долго. Лакокрасочное покрытие тазика на высоте. Слезло очень незначительно за это время. Мощности движка хватает при регулярном покосе, в моём случае раз в неделю в начеле лета. Позже примерно раз в 10 дней. Буераки не косил никогда и никогда не понимал икспириенцы некоторых пользователей это проделать.
    Вывод: за те денежки, что я её брал, меня устраивает полностью, но если бы брал для косьбы в мешок, то всё было бы иначе.
  3. Alphiteus
    Alphiteus
    Alphiteus
    Спасибо, а для мульчирования, нужно косить с закрытыми выбросами? Мульчирующий нож докупил...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У ДДЕ модели с вариком нет, есть только у Дензела - GLD-520SP-VE. Это тот же сборочный завод.
    К сожалению, там сейчас просто беда и с мостами и с двигателями... Трекс совсем испортился, шнягу откровенную гонят.
    Да.
    1. Калибр - очень дешевый проблемный китаец... Это в лучшем случае отверка из россыпухи из Китая. А скорее всего, даже наклейки лепят в Китае. Не дай Бог.
    2. Старые двигатели многое прощали и безалаберность операторов тоже... :) увы, это все уже в прошлом. Современные двигатели с алюминиевым цилиндром, если отходят свои предписанные 300/350 моточасов, это замечательно... :)
  5. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Т. е. под мои задачи и в мой бюджет предпочтительнее рассматривать DDE LM 46-60 246-630?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, это новая сборка с 146ти кубовым Т6, на несамоходе. Перед покупкой уточняйте обязательно комплектацию этим двигателем, если придёт с 139ти кубовым - отказ.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Маленькое замечание -про колёса на подшипниках надо говорить так на одинарных внутренних только, или на двойных внутренних и внешних -очень большая разница, хотя и первые и вторые вроде на подшипниках, а в реально на подшипниках только вторые на двойных.
  8. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Погоди…
    Два разА прочёл - ещё хочу
    Щаз атропин закапаю, и спробую снова
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лайф хак бюджетного ударного гайковерта для центрального болта... :aga:
    https://youtube.com/shorts/s1Vzmi0vchM?feature=share
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно! :aga: дрель хлипкая для этого ! (есть такая у себя в пользовании) если штифты есть - деревяшкой через выброс законтрить нож и вороток. если нет - газовым адаптер держать и тот же вороток. :hndshk: главное - знать какая лев/прав там резьба ! а то :mad:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    DEL. повтор получился.
  12. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Купил новую игрушку...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С Кавасаки, зачет:super:
  14. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Вечер добрый, уважаемые! Кто-нибудь знаком с данным зверем? По форуму что-то не нашёл
    STEHER GLM-510p
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Круто :super::hndshk:. А расскажите как такую удалость купить в наше непростое время?
