Отопление бани от котла дома через теплотрассу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Popovab, 20.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только более прогрессивное что ли. но со своими недостатками.
  2. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Ну в принципе согласен
  3. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Какими недостатками?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На мощные системы отопления они рассчитаны
    А так - денег стоят
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неверный ответ, точнее - ниочемный. смотря что сравнивать.
    ГС гасит мощность работающих на нее котлов. это надо учитывать при проектировании и подборе оборудования.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зимой потери будут достигать 5-7 градусов в трассе + отдача тепла в приборы, 20 градусов разница в доме у соединения с баней + в доме приборы забирают тепло, можно получить холодную обратку.
    Вот ТП, имхо, в бане не нужен в принципе, это же всё таки не помещения длительного пользования, лишний узел городить, насос и т. д. и т. п.
    Себе делал через гидрострелку совмещённую с коллектором, ни капли не жалею (4 батареи на 48 квадратов), всё насосы живут в одном месте, зарезервированы по ЭЭ ИБП.
  7. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Возможно, но я посчитал, что лучше сделать, потом уже шанса не будет. Изначально планировал только отопление тёплым полом, радиаторы ставлю больше на всякий случай
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Посоветуйте пожалуйста как закрепить протяжку к пучку pex труб, что бы протянуть их через двустенную гофру?
    Может кто-то собственным опытом поделится?
    Длина 50м
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Соедините их вместе, проткнув трубы. Потом проволоку в гофру на всю длину, и вытягиваем...
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Лебедкой :)]
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Вроде все получилось.
    Может кому-то пригодится:
    Делали в 3 пары рук.
    Пирог теплотрассы:
    - pex 25мм подача, изоляция 28x4
    - pex 25мм обратная, изоляция 28х4
    - pex 20мм ГВС, изоляция 22х4
    - pex 16мм рециркуляция, без изоляции
    Далее, 4 трубы помещены в общую изоляцию 76х13, и двустенную гофру dkc 160мм со стальной протяжкой.
    Длина 50м
    Было затруднительно натянуть 4мм изоляцию, т. к. она отрезками по 10м. В одного, без разрезания точно не справиться. 76-я изоляция налезла без проблем.
    В гофру налил 300-500мл жидкого мыла, трасса зашла внутрь как по маслу, протяжку привязали только к одной трубе, т. к. остаток проволоки был короткий. Гофра и трубы лежали кольцом на участке примерно 20х20м.
    Изначально на 76ю изоляцию хотел натянуть ещё 114х13, подрезав ее на 5см, что бы она плотно обжала 76-ю. Не получилось, на бумаге диаметр получался меньше внутреннего диаметра гофры на 2мм, фактически трасса в двойной изоляции не зашла дальше 10см.
    Возможно получилось бы утянуть ее скотчем ещё плотнее, но решили не тратить время.
  13. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Товарищи, что-то я сразу не подумал, как будет осуществляться управление температурой в бане. Наверное надо какой-то управляющий кабель проложить с теплотрассой, через который будет включаться насос в котельной? Сколько жил и какое сечение? :|:
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    3*1,5 в ПнД думаю хватит. Если есть контролер слаботочный кабель интернетовский, а лучше 2, вдруг интернета захочется.
    А зачем в трассе выключать циркуляцию? Я не выключаю, в бане есть байпас регулируемый.
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Трассу тяну преимущественно ради подогрева открытого бассейна летом, в качестве бонуса - будет возможность греть баню зимой, пока у меня нет планов поддерживать постоянную + температуру в бане, поэтому, думаю имеет смысл включать/выключать насос по мере необходимости.
    (все делаю в первый раз, возможно в чем-то заблуждаюсь)
