Чем закрыт проход дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем RamOn_V, 20.05.22.
  1. RamOn_V
    RamOn_V
    RamOn_V
    Да, такой вариант тоже рассматриваю. Но это не спасет от снега. Проход все равно надо будет чем то закрывать
  2. RamOn_V
    RamOn_V
    RamOn_V
    Понял, буду искать
  3. RamOn_V
    RamOn_V
    RamOn_V
    В общем буду искать металлическую разделку под свой угол, надеюсь, такие есть.
    Делать буду как на фото.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под заказ.
  5. RamOn_V
    RamOn_V
    RamOn_V
    Т. е. готовых не найти?
    Вроде попадаются Крышная разделка d=250мм нержавейка b=1,0 мм 35°...55°
    Получается минимальный угол между трубой и крышей 35° - как и надо
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не найти.
    Вам скорее всего нужен элемент на 55-60 градусов.
  7. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Заказывал такую крышную разделку в 2014-м в Москве, за все годы никаких проблем, а вот зонтик загадился за это время (пришлось лезть и чистить, сковыривая наросты с кулак). Печь Бутаков инженер, топлю в основном руф-брикетами, иногда березовыми дровами, чищу дымоход снизу - раз в месяц металлическим ершиком.
  8. RamOn_V
    RamOn_V
    RamOn_V
    Да, действительно беда с такими разделками...
    Может кто знает, где можно заказать по угол 55-60? Поиск пока результатов не дал
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите пожалуйста диаметр и материал: нержавейка 304 нержавейка 430, оцинковка, оцинковка или нержавейка крашенные.
    Сброшу варианты. :pioner:
  10. RamOn_V
    RamOn_V
    RamOn_V
    Труба 240мм. Думаю и 250 пойдет, юбкой закроется. Можно оцинковку
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишу в личных сообщениях. :hello:
  12. globus80
    globus80
    globus80
    Всем привет.
    Утеплил дымоход от печки булерьян (труба 120мм). Обернул базальтовой ватой и надел снаружи трубу из нержавейки на 180 мм. Но не знаю как закрыть торец последнего колена, который находится непосредственно уже на улице. Он хоть и прикрыт сверху зонтиком, но утеплитель фактически открыт и в него могут попадать осадки и конденсат с того же зонтика.
    Подскажите, чем можно закрыть торец (утеплитель между труб), что бы он был герметичен?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для этого в фирменных изделиях имеется специальный элемент - конус.
  14. globus80
    globus80
    globus80
    У меня изделие не фирменное, а самодельное, конуса нет. Чем и вызван вопрос...
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Попробуйте найти зонт из нержавейки к сэндвичу типоразмера 120х180, такие есть. Снимите точные размеры своих труб, обсудите с продавцом. Важно, чтобы зонт ставился на вашу систему по типу: внутренняя труба по конденсату, наружная по дыму. Если готового 120х180 не найдётся, можно запросить изготовление на заказ. Либо что-то наколхозить на базе зонта 120х200, хоть это и некомильфо.
