Не отключается газовый котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Yala86, 21.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А реакции ТС никто не собирается ждать ?
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    некогда ждать! :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как и читать ? главное писать и не останавливаться)
  4. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Внутри не меряли, но по ощущениям подвал (находится над уровнем земли) самый холодный, при этом последняя батарея в контуре почти всегда холодная. 1 и 2 этажи примерно одинаковые. На 4 вообще жара, но там практически каждый день приходится стравливать воздух - нормально работает одна батарея из 5.
  5. Yala86
    Yala86
    Yala86
    1. владимирская область. Петушки.
    2. устранять разумеется сама я не смогу, но надеюсь, что зная в каком направлении рыть, смогу нажать на фирму, что это все ставила, чтоб они настроили так как нужно, тем более что на все их художества у нас год гарантии и косяки за собой они должны устранить. Директор вроде на контакт идёт. Если не смогут сделать так как меня устраивает, тогда уже придётся искать других.
    3. стоял газ с котом на 24 кВт. Система была самотёчка с чугунными батареями. Январские счета были в районе 1700-1900м3 газа. До этого твердотопливный. Но дом использовался как дача, зимой лишь подтапливался. Ранее изнутри весь был обшит вагонкой. Сейчас её уже нет - планируем отделку под декоративную штукатурку изнутри. Последние 3 года стоял без отопления вообще. Мы срезали все под ноль и котельную и трубы и заново смонтировали всю систему.
    Не думаю, что 2х25 много, т. к. есть ещё бойлер+рециркуляция на гвс. Плюс мы планируем жить постоянно всей семьёй. Если брать в расчёт мощность по батареям, то там вообще надо на 56квт ставить. Если плясать от площади, то вроде 48 должно хватать, но теплопотери очень трудно рассчитать.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yala86, повторю вопрос
    От этого многое зависит!
    А от ответа на вопрос, - кое что прояснится.
  7. Yala86
    Yala86
    Yala86
    А разве котлы не должны вырубаться, когда достигают заданной t? t на данный момент как в Тошкенте), но и на улице +13) дом 1993 года, завершение строительства в 2007. Силикатный кирпич 40 см. Фундамент жб блоки, перекрытия подвала 1 плиты, 2 этажа плиты, 3 этаж дерево. Все утеплено стекловатой в пергамине) 3 этаж потолок утеплено с 1 стороны 10 урсой по технологии, полы с мансардой опять стекловата. Крыша тоже стекловата. Стоял без отопления т. к. прошлые хозяева разморозили систему и батареи лопнули, а восстанавливать было слишком дорого. По счетам за январь на минималки у хозяев выходило 1700-1900м3 газа с одним котлом в 24квт.
  8. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Гоняем для того чтобы хоть немного просушить эту махину и начать отделку. Плюс систему только смонтировали, сказали нужно обкатать, чтоб было видно косяки сейчас, дабы принять работу наших монтажников) а не - 30 градусов, когда мы уже туда заедем вместе с маленьким ребёнком...:um:
    251 мне насчитали просто по отапливаемой жилой площади, при этом весь подвал туда не вошёл) Хотя батареи там есть везде.
    Дом с окнами) везде пластик рехау тройной стеклопакет. Все окна в доме на данный момент закрыты:aga: если ваши расчёты верны, то получается там реально стены дырявые) но возможности утеплить 12*13 даже в 3 этажа нет - это порядка 600к только за материал. Думаю начать утепляться с самого уязвимого места-подвала, ибо там самая низкая t по ощущениям, хотя батареи шпарят на всю.
  9. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Вот именно, что это нормальная работа, а у меня он не отключается вообще:ogo: только при тех условиях, что я вам описала.
  10. Yala86
    Yala86
    Yala86
    4 секции 1шт
    5 - 3шт
    6 - 2 шт
    8 - 12 шт
    10 - 6 шт
    12 - 4 шт
    14 - 2 шт
    Rifar 500
    Все комнаты в доме угловые с 2 окнами кроме 1 ванной и мансарды.
  11. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Возможность есть, только жары нет пока) одни дожди
  12. Yala86
    Yala86
    Yala86
    ) к сожалению нет возможности ответить всем вовремя, т. к. нет интернета. Добираюсь до Wi-Fi только к ночи. Ответы ваши читаю все, надеюсь что ответила всем, и никого не забыла)
    Спасибо за ответы, но все же не очень понятно как вывести котлы на нормальный режим работы с отключением. Смотрела много видео-установка терморегулятора по отзывам решает проблему, ну и утепление конечно... Zont её решит? Система не дешовая 48к примерно.
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да я не вижу никакой проблемы с котлами. Котлы работают, поставленную задачу выполняют, что еще надо? А вопрос почему они именно таким образом задачу выполняют лишь разработчики знают.
    Газа расходуется много потому что стены холодные и сырые а дом очень большой.
  14. Yala86
    Yala86
    Yala86
    А если все же прогреется, смогут ли котлы выйти на нормальный режим с отключением? 110-120м3 в сутки для лета это пипец как дорого! Что будет зимой! :faq:
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Yala86, мне кажется, все нормально работает. Котлы не отключаются, при этом ведь перегрева нет, верно? Они не закипают, на выходе не 90 градусов, верно? И при этом во многих комнатах и подвалах дубак...
    По поводу должны отключаться при достижении поставленной температуры. Смотря в каком месте котлы считывают температуру. Значит, в месте установки датчика температура не достигает 65 градусов, которые вы поставили. Или в настройках котла и другие параметры управления могут быть установлены.
    Дом все тепло забирает.
    Кстати, чем лучше дом утеплен, тем больше времени и тепла ему требуется на прогрев. Так что надежда есть.
    Как выяснилось, реальная отапливаемая площадь гораздо больше 250 метров. Теплу еще есть куда деваться... В подвале ташкента не наблюдается.
    Январское потребление в 1800 кВт на минималке вы говорите? Это значит температура была внутри 5-10 градусов? Надо полагать, что для 25 градусов потребуется намного больше газа.
    Если верхний этаж перегрет, то конечно еще требуется настройка системы. Я бы подумал включить циркуляцию на максимальную скорость с точки зрения физики процесса. Чтобы больше тепла доставалось нижним этажам.
    Но вообще, жить в такой площади надо, имея много денег на обслуживание и на коммуналку. Если реально теплых помещений 350 квадратов, то газа будет в пик уходить порядка 3000-4000 кубов в месяц, а может и больше. Морально и финансово к этому надо быть готовым. Иначе и не стоит начинать жить.
