Не отключается газовый котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Yala86, 21.05.22.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вообще радоваться надо, когда котлы работают без тактования, без постоянного включения и отключения.
    И вот этот вот расход что сейчас, думается мне, будет и зимой плюс минус такой-же...
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Лишь бы хватило мощности котлов. Почему-то ощущение, если не отключаются, что их мощность впритык совсем, без запаса. Но если они работают в режиме малое пламя, то...
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы пока не паникуйте, прокачивайте систему. Поджимайте батареи, там, где жара, чтобы туда лишку не качать. Если котлы не отключаются, значит теплосъем есть, это хорошо. Зонт в этом хаосе еще больше Вас запутает. Наладите одинаковую температуру по комнатам, тогда ставить можно будет. Не наладите - лучше в термоголовки вложитесь. Полгода оно будет жрать дурниной даже летом, пока сырость не выгонит. Тем более, сейчас на стены воду тоннами размажете со штукатуркой. Но иллюзий особо не питайте - употреблять газа эта общага будет дай боже. Теплопотери считаются несложно в программе типа овентроп и ей подобных.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пирогов ограждающих конструкций нет. А надо искать причину "жора" газа сначала, с расчета теплопотерь
    Вангую - дом в два кирпича, без любого утепление цоколя, с дырявыми старыми окнами, с холодным полом цоколя и крышей от силы 5 см минваты
    Везде добавить 10 см утеплителя и окна заменить - расход газа может упасть раза в 2 с половиной
    НУ и пора к фото переходить, думаю ТС сам не сможет оценить пироги
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А сырости в доме выше крыши. Автор в другой теме про кессон свой писала, что с весны в нем вода вровень с землёй, как я понял, а кессон чуть ли не под домом. Причем кессон понятие весьма условное.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Здравствуйте.
    Я считаю необходимо выключить один котел и продолжить испытание на одном. Классические конвекционные котлы к которым принадлежат и Ваши Protherm Pantera демонстрируют свой нормативный КПД при нагрузках близких к полным, скатываясь к минимальным мощностям уменьшается и КПД, а соответственно и расход газа. Поэтому ситуация когда в теплую погоду работают два котла а не один с удвоенной силой не выгодна и должна пресекаться. При наличии каскадного контроллера он принял бы это решение, пока автоматики нет делайте это вручную.
    Выбор же котлов конечно неверный. Сами по себе котлы добротные, но во-первых у Протерма нет родного контроллера для увязки работы двух и более аппаратов, а Зонт справляется с этой работой мягко говоря не идеально, а других вариантов с управлением котлами по цифровой шине просто нет, так что придется ставить Зонт, во-вторых один конденсационный котел мощностью 40кВт +- смотрелся бы намного лучше с технической точки зрения и стоил бы тех же денег. Это я главным образом тем кто будет читать это в будущем.
    Коллегам порицание, занялись срачем друг с другом вместо анализа ситуации, ну собственно как и всегда.
    С уважением.
  7. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Да, мне кто-то сказал купила пол пятиэтажки теперь не жалуйся) :aga:
  8. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Да, работают на малом 1-2 деления, максимально было что на 3.
  9. Yala86
    Yala86
    Yala86
    А чем zont тут плох? Батареи сейчас выставлены просто регулировкой от руки. Термоголовка стоят, но пока не подстраивали. Ждём-с ребят кто монтировал, чтобы сами увидели по факту что и как подкрутить. Расход газа за последние два дня упал на 80м3 в сутки:um: так что надежда есть, видимо)
  10. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Почти угадали) только окна везде 3х камера рехау, кроме последнего этажа. Какие именно фото интересуют? Обфоткаю завтра
  11. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Т. е. Проблему можно решить установкой дополнительных секций с 27 до 35квт?
  12. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Сырости да, там хватает. И не только кессон, но септик) вообщем жуть жуткая:|:
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Зонт не плох. Просто он Вас на первых порах может запутать, если система не сбалансирована. Вы начнете крутить все и вся и получите обратный эффект. Я бы рекомендовал позже разобраться в работе и регулировке системы без вызова "ребят". Так дешевле и лучше выйдет. А потом можно хоть зонт, хоть салус, хоть китайский термос за 180р ставить.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, этот спич был обращен не к Вам
    про фото - я не знаю Ваш дом. лучше видеоряд всего что есть, можете в личку, если не хоите в открытый доступ.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нужно таки узнать сколько теряет ваш дом в морозы и согласно этого и поставить радиаторы.
    естественно с расчётом их реальной мощности, а не гипотетической)
    Пока у вас всё работает логично) газ горит, тепло снимается,)
