Не отключается газовый котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Yala86, 21.05.22.
  1. Yala86
    Yala86
    Yala86
  2. Yala86
    Yala86
    Yala86
    В горгазе считается только отапливаемая площадь жилых помещений. Реально там 357 +-10
  3. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Правильно поняли. Площадь нежилых помещений при расчёте тарифа они не учитывают
  4. Yala86
    Yala86
    Yala86
    ) это просто 2.5 голого силикатного кирпича 1993г постройки) вот сейчас пока строю снимаю рядом квартиру из такой-же силикатки. Отопление вырубили в начале мая-стены 60см-в квартире на первом этаже сыро и дубак) а зимой спали с открытым балконом на проветривание в любой мороз) сейчас в доме теплее, чем в квартире
  5. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Рассматривала такой вариант-дорого и мало эффективно, т. к. тёплых полов у нас нет
  6. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Извините за задержку ответа, но не всегда получается выйти на связь даже ночью) всех читаю, все вижу) ещё бы кто септик насоветовал как надо) а то тут мне посчитали с моего чудо-перилива-кирпича - - 2 колодца на 5 колец, типа на песок) за 77к+траншея и ещё + 1400 пм, при том, что угв у меня вместе с верховодкой по септику 20см) будет ли работать такой "дренажный колодец" х2 для меня загадка?) проверять не хочется ибо цена ошибки 110к! была идея поле фильтрации, но тут оказалось надо заглублять на глубину промерзания-для Владимира это 1.2-1.55 у нас нет такой глубины-3 штыка и идёт жижа. Если кто реально может приехать посмотреть и смонтировать систему-буду очень благодарна-пишите в лс или тут) нужно видео-пишите скину
  7. Yala86
    Yala86
    Yala86
    А так то утеплять конечно надо, но при запуске на холодную, надо утеплять тоже разумно - в основном 1 этаж, далее 2й, и в половину 2 го 3й. Далее думаю посмотреть тепловизором в зиму и счета за газ) Именно так чувствуется разница температур. 4-утеплить только под скатами) напомню крыша утеплена по советски) - колбаска и в пергамине) там заходишь и сквозит) и ласточки живут)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю вам лучше найти соответствующую тему на форуме и там вы наверняка получите ответ на ваш вопрос.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставьте аэрационную (с компрессором) установку. Да, несколько дороже (не на много, кстати), но оно того стоит.
    ЗЫ: 9 лет у меня Евробион 5 Лонг пашет - никаких проблем. А ведь тоже, - и УГВ по весне/осени 0-:-20см, и плывун на 1-:-1,2м ...
  10. Yala86
    Yala86
    Yala86
    В экономе жрут 16 кубов в сутки (при t35 теплоносителя. Работает сейчас по комнатному термодатчику t держится 21-22 градуса на 2 этаже
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    В таком режиме они вас быстро покинут. Один котел надо выключить, температуру теплоносителя поднять до 50 минимум.
