Стабилизировать давление после НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ТочкаЗрения, 21.05.22.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может быть Вам и не требуется, а вот системе водоснабжения - очень даже...
    Вы вообще представляете как работает система в целом, и каждый элемент в частности?
    без ГА это будет ёбельно:no: и резкие скачки давления при вкл\откл не лучшим образом скажутся на системе.
    при небольшом разборе воды, который подразумевается в частном домовладении, реле давления без ГА плохой вариант... Вам уже посоветовали частотник, это хороший выход от проблем со скачками давления, НО! даже система с частотным регулированием предусматривает установку маленького ГА...
    не понял
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Увы, представляю. Сам не понимаю зачем мне эти представления, Я - потребитель. Вот Вы наверняка не видели как выращивают (в промышленном масштабе) бананы. Но при этом потребляете их, ну не Вы так другие члены семьи.
    Разве я где то писАл, что у меня не установлен ГА?
    Хрен с ней, с системой. И не такие уж резкие скачки давления, чтобы беспокоиться о системе. Что с трубами будет? Давление в 2-3 раза ниже чем в квартире. Смеситель, душевую лейку, бачок унитаза не сломается. Других девайсов нет и не планируется.
    Это хороший вариант для постоянного использования, с установкой всяких девайсов стабилизации напряжения и т. д. Мне такой вариант (для наездов на летнюю дачу не подходит. К тому же собственно скачки давления воды особого дискомфорта не доставляют, а вот последствия в виде неравномерного смешивания ГВС и ХВС создают дискомфорт.
    При невысоком водопотреблении (в частности - душ) НС тактует: насос включается на 3-5 секунд, далее перерыв 1 секунда, далее все повторяется.
    Вопрос в том, какой режим для двигателя хуже - постоянная работа (тепловая защита отрубает двигатель минут через 15-20) или периодическое включение-выключение, т. е. тактование, но тепловая защита не срабатывает?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    частые включения вредны для насоса, потому что пусковые токи превышают номинал двигателя в 3-6 раз ...
    и да! проверьте давление воздуха в ГА, предварительно слив с системы воду и отключив насос... это первейшая неполадка от которой насос тактует
    не корректное сравнение.
    банан сожрал - и всё...
    а систему надо налаживать... если б не проблема с этим, то Вас тут и "не стояло бы"
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Насос тактует от того, что ГА маленького объема (2л). Когда напор маленький (напри мер при наполнении смывного бачка унитаза или при включения душа), то производительность насоса избыточна, а ГА своим маленьким объемом не может принять на себя всю производительность насоса и РД отключает насос.
    Ну если ешь банан один единственный раз в жизни... то всё. А если регулярно, то можно и поинтересоваться: что, где, когда, откуда, куда.
    Я - сторонник простых решений. Если бы я всегда следовал советам форумных гуру, то у меня была бы НС с ГА 50-100 (и более) литров, частотное регулирование и прочие девайсы. И я бы прыгал вокруг этой навороченной системы с бубном. Но мне надо совсем просто, не случайно у меня простейшая НС с ГА 2 на литра. И мне хватает этой НС на все случаи использования на даче. Я загрублю РД чтобы насос работал непрерывно при приёме душа и поставлю кран на входе или выходе водогрея чтобы выровнять давление ХВС и ГВС. Полагаю, что этого будет достаточно. Кстати, где лучше поставить кран: на входе или на выходе водогрея?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    очень интересно:aga:
    это что за масляное масло?
    кран на выходе у Вас уже есть... Вы им горячую воду открываете:aga:
    пробуйте регулятор, который в начале темы выкладывали... я бы поставил его перед всей душевой, что б и холодную и горячую избавить от скачков
    это не ГА - это мудово рыдание... их в котлы ставят... и только до 100 м. кв.
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А что здесь необычного? Кран смесителя душа открыл - насос включился и работает непрерывно, без тактования. Кран закрыл - насос выключился. Душ принимается минут 5-7 на одного, на двоих 10-15 минут, на троих - 15-20 минут. Больше чем на 20 минут горячей воды все равно не хватит. За это время надеюсь насос не перегреется и по перегреву не отключится.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не сказал "не обычно", я сказал "интересно"...
    интересно - что у Вас получится
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Так у меня НС тактует сейчас в двух случаях:
    1. при открытии кранов смесителя душа
    2. при открытии поплавкового клапана в смывном бачке унитаза.
    Производительность НС для этих двух потребителей заведомо выше чем требуется.
    А если я от НС поливаю газон, то у меня работают одновременно 2 "крутилки" и НС работает непрерывно, не тактует. Ну можно конечно поставить газон на полив, а самому пойти в душ - тоже вариант.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Похоже, что Вы совершенно не воспринимаете то, о чем Вам говорят... судя по Вашему описанию ситуации, причина проблем только маленький ГА... если не поняли - флаг Вам в руки, поступайте как угодно...:hello:
  10. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    "Подниму" тему.
    Схожая ситуация: водоснабжение дачного дома организованно от еврокуба, вода привозная. После куба ш. кран затем фильтр грубой очистки и НС Speroni HW CAM 80/22-HL После НС водопровод делится на две ветки - баня, дом. Ветка на баню делится на линию ХВС на смеситель и линию ГВС (накопительный водонагреватель 50л.). ХВС и ГВС бани выполнено ППР трубой 20 мм.
    После открытия смесителя НС включается примерно через 30 сек., набирает давление примерно 20 сек. и так постоянно. Претензий к работе НС нет, в настройки РД не залезал.
    Моя проблема заключается в том что, после того как отрегулировал температуру воды в смесителе нет постоянства. Со снижением давления в системе снижается и температура на выходе смесителя, соответственно при включении НС температура и напор возрастает. Получается своеобразный контрастный душ. Терпимо конечно, но хочется постоянства.
    Интересны варианты решения. Кто может помочь советом?
    Благодарю.
  11. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Может на вводе в баню редуктор давления воды? Нужен такой чтобы мог поддерживать 1,5 - 2 bar.
    Сам не пробовал, предложение чисто теоретическое.
  12. mel959
    mel959
    mel959
    Благодарю за идею.
    Сейчас изучаю порос поддержания давления в системе. Как я понимаю установка частотного преобразователя будет лучшим из возможных решений? Хотя и не самое гуманное в плане стоимости...
