Вентиляция (ЕВ) между туалетом и ванной в квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем es-domak, 21.05.22.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Звук на месте шума не заглушит шум для слушающего. Нужен шум над ухом слушателя.
    У нас плотные тяжёлые двери, без отверстий, с уплотнителями. При плотном закрытии воздух не поступает, но и звукоизоляция приличная.
    А для вентиляции между делами можно просто дверь не закрывать на защелку, поставив ее на запор.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не все и не всегда могут делать. :(
    Не единожды встречал когда люди считают что двери в санузлы (без щелей под дверьми) всегда должны быть плотно закрыты. Объяснить им что -то было невозможно.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У вас правильно сделано с точки зрения звукоизоляции. Звукоизоляция достигается только массивными дверями без отверстий и щелей. Вот именно так я и хотел сделать.
    Остается вопрос как обеспечить вентиляцию.
    У меня так к моему сожалению не получится сделать. Так как двери туалета и ванной открываются не вовнуть, а наружу в м-а-аленький коридорчик. Этот коридорчик настолько маленький, что открытые двери будут мешать. Вот схема квартиры:
    Можно конечно приспособиться, но хоелось бы найти какое-то более удобное решение.
    Итак, пока рассматриваем такой вариант. Дверь в туалете с порожком, без щелей. Достаточно ли будет потока воздуха, который тянется из ванной в туалет через переточное отверстие, для вентиялции туалета? Сможет ли этот поток "захватить" и "потянуть" за собой и воздух из туалета?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @es-domak, не уверен, что мы друг друга поняли. Недоприкрытая дверь занимает места в коридоре всего на 4 см больше, чем полностью прикрытая. Т е дверь закрыта, но не захлопнута.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А-а-а, понял. Это типа дверное щелевое проветривание :)
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Все-таки, хотелось бы узнать что говорят нормативные документы (ГОСТ-ы \ СНиП-ы) о нужности щелей под дверью туалета. Если действительно есть такое требование, то я готов его выполнить. Я вообще все стараюсь делать в соответствии с нормативами.
    Может кто-то назвать в каком документе прописано про щели?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Верно. А чтобы дверь ветром=вентиляцией не захлопнуло, я стопорю защелку переводом ручки в положение "занято-закрыто".
  8. muai2
    muai2
    muai2
    сходите в гости к друзьям, у которых двери сделаны нормально (т.е. без порожков) и зацените звукоизоляцию.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как вы себе это представляете? Попрошу пукнуть в таулете? Зачем так сложно?
    Тут и так все ясно: один из главных принципов звукоизоляции - отсутствие щелей.
    Так что не пойду я к друзьям подслушивать.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Думаю, надо все-таки начать с ГОСТ-ов. Если есть такое требование - значит надо выполнять. Если такого требования нету - зачем усложнять себе жизнь?
    Поэтому повторю вопрос:
    Может кто-то назвать в каком документе прописано про необходимость зазора (щели) под дверью в туалет? И какого размера должен быть этот зазор?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы ради ГОСТов живете или ради своего комфорта?
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ГОСТ-ы не просто так пишут. Ремонт делается не на месяц, а на десятки лет. Вентиляция - это вопрос важный. Поэтому, по крайней мере ГОСТ надо прочитать и знать.
    А уж потом будем решать как сделать лучше \ комфортнее.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нормы по вентиляции предполагают переток между помещениями.
    Как этот переток будет организован - задача проектировщика
    Вроде как в пособии к старому СНиП по вентиляции было про щели, как один из вариантов.
    В голове крутиться что площадь отверстий должна 200см2 - откуда это - не помню
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Только если делать по гостам, снипам и т д, то только того времени, какого года постройка. И опять же, наверняка окна пластиковые поставлены, и дверь не деревянная, верно? А значит ничего не будет работать как задумывалось.
    Мы прорубили из ванной прямую вентиляцию. Наверное, это неправильно и незаконно. Но что сделано то сделано. Теперь вентиляция как надо, живём с закрытыми дверьми в ванную комнату. При условии открытых окон естественно.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Вы думаете, что смыв бачка будет тише? :faq:
    Правильно. Сидите дома, теоретизируйте.
